/ e46 3.0 individualь на BMW
fomec :
deadmaus5
Корзину то взводил при перестановке сцепления?
Эммм.. Нет
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
deadmaus5
Во деревня ::xa::
http://tis.bmwcats.com/doc1089332/
Если вкратце: на ведрах супер пупер модная сцепа, корзина в ней по мере износа диска прижимается и компенсирует износ. Если снять корзину она автоматом максимально выдвинется и все если просто прикрутить обратно то работать нормально не будет.
Взвести можно и без спец инструмента. Для начала нужно найти большой трехлапчатый съемник, а дальше поэкспериментируешь и разберешься)
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
Если я прав то блин это весело опять мотор скидывать, ну или коробку ::p::
Tul :
епло козье ::p::
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
deadmaus5
хз относится ли к этому случаю, при моем "свапе" у меня в первый выезд тоже была проблема со сцепой. Мотор М52ту2.0,поменял на 2.5. Сцепа как и в твоем случае была свежая. Так вот дико бусовало сцепление и воняло с дымком. Пацаны за мной ехали смотрели,не отвалится ли чего ::xa:: Говорили дымила знатно сцепой. Поставил на парковку на ночь и пошел усталый и расстроенный спать,думал тоже снимать коробас. А утром завел она поехала как нивчем не бывало,без дымов и без вони,не немного проскальзывало при интенсивных разгонах. Уже езжу на нем почти 2 года,коробас не скидывал. Полет нормальный.
Вот тема о первой покупке мотора тут
viewtopic.php?f=17&t=107237&hilit=+Посмотрите
продаван бабло вернул. потом сразу купил у Артема. Это о том сколько я езжу на нем.
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
Lanc
У меня буксует так, что даже не трогается практически.. вони нет.
И глушу когда, металиский звук в коробке тыр-тыр-тыр, как шестеренка останавливается. Грешил на маховик. Мне сказали воздух в системе есть, плохо прокачали типа. Передачи включаются кстати хорошо!
    • На форуме с 02 07 2011, 17:49
    • Сообщений 683
    • Авто: 3er m43=>m52
Что значит практически новое сцепление:
-новый диск и корзина?
-новый диск или корзина?
-купил бу сцепление или снял откуда-то?
Дай инФы больше.
Если комплект нового сцепления ставишь-взводить не надо.
Если меняешь диск или корзину, то корзину нужно взводить.
Чего ты одномасс маховик не поставил??
Рекомендуем почитать на тему e46 3.0 individualь
BaJIepa :
Дай инФы больше.
Практически новое - это ставился Новый комплект незадолго до кулака.
Точно не взводил.
    • На форуме с 22 03 2011, 09:19
    • Сообщений 9813
    • Авто: М43-была M54-есть
butch :
Ващет чисто физиологически вдуть можно всем, и судя по всему Астору тоже ::40:: ибо нех) ::xa::
    • Сообщений 3397
deadmaus5 :
Привет. Давно не писал. Вот после диагностики не сходится с базой [url=http://
Судя по лямбдаинтегратору - либо подсос где то, либо лямбды не работают. Подключены правильно?
http://www.radikal.ru][/url]
Ну и + буксует сцепление, с характерным звуком. Я хз, может прокачал не так как то..... сцепление ставили ещё до кулака, оно практически новое.
Судя по игтегратору либо подсос где то , либо лямбды не работают. Подключены правильно ?
Последний раз редактировалось G.S.A. 28 01 2016, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Timur
Но не, пока аааацтавить)
Сегодня перекину датчик выпускного распредвала, чтоб он заработал и были збс показания по ваносам)
G.S.A.
Лямбды верхние местами меняю, холостой неровный становится, колбаса.. А нижние не менял
    • Сообщений 3397
[quote="deadmaus5"]G.S.A.
Лямбды верхние местами меняю, холостой неровный становится, колбаса.. А нижние не менял[/quot]
Скорее подсос где то.ели лямбды рабочие Была такая х.уйня , трещина в клапанной.мотор при этом нормально работал,но ехал не так как должен. Обнаружил вообще случайно.
G.S.A.
Но остальные показатели то нормальные... Посмотрю, отпишусь) главное на ход поставить, уж 2я неделя заканчивается.
Плюсую тебе ::good::
    • Сообщений 683
Расход воздуха сколько на холостых на прогретой?
BaJIepa
12.5-12.9
Разобрался с показаниями ваносов. Датчик выпускного распредвала под замену.
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
ну что там как дела? ::kor::
Tul :
fomec
::good::
Маховик был двухмассовый, стало 2 одномассовых)
::p::
Сегодня сфоткаю
    • Сообщений 2359
deadmaus5
очередное треш шоу?))
Lanc
Как-то так)
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
:o
даже подумать не мог, что и такое возможно
Tul :
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
deadmaus5
у тебя машина не сдается! не хочет она с тобой ездить - не твоя она.... :(
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
собирай одномас
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
собирай одномас
летом займусь, уже штудировал твою тему, а сейчас главное на ноги поставить.
barmaley
я не ездил после сборки же) маховик порвало походу во время клина, не заметили во время сборки, потому что он цельным смотрится и примагничен, а вчера коробку то начали снимать опять, одна часть на двигателе, вторая на коробке осталась. ::pom::
    • Banned
    • Сообщений 7270
deadmaus5
ааааааааааааа ну тады меняй на одномасс и не парься =) ::kor::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
  • 330cia e46
