№401
25 01 2016, 15:25
Virtuozrams
viewtopic.php?p=4354185#p4354185 Окулист планшет не обязателен, это опция новые фичи в видосах на ютубе можно глянуть http://imbmw.net |
№402
25 01 2016, 15:44
А проблема с горящими моторчиками стеклоподъемников решилась?
№403
25 01 2016, 15:56
Добрый вечер. Не осилил прочесть все.
Скажите есть вариант установки на е65 рестаил? |
№404
25 01 2016, 17:13
Готов.
На почту данные отправил. |
№405
26 01 2016, 09:04
MadToha : Тут такой еще момент. V2 стоила 150 баксов. V3 будет круче и дороже, около 200 баксов. Бакс прёт в гору. Давайте сделаем перекличку, кто всё еще готов подписаться) Не силён в математике: эт в рублях сколько примерно? К маю будет? |
№406
26 01 2016, 10:37
Siroejkin : MadToha : Тут такой еще момент. V2 стоила 150 баксов. V3 будет круче и дороже, около 200 баксов. Бакс прёт в гору. Давайте сделаем перекличку, кто всё еще готов подписаться) Не силён в математике: эт в рублях сколько примерно? К маю будет? Тыщ 20-25 к маю будет X1 2.0i XDrive 320 e46 M52TU - была 318 e21 M10 - была |
№407
26 01 2016, 14:56
Окулист : А проблема с горящими моторчиками стеклоподъемников решилась? 1. Фича дозакрытия окон по умолчанию отключена. Не хочешь - не включай. 2. Проблема не в девайсе, а в блоке ZKE, который не прекращает подавать напругу на моторы. 3. Проблема проявлялась у единиц. Многие уже годами юзают фичу и у них всё ок. 4. Моторчики не сгорают, а перегреваются и подплавляется пластик на щетках. После разборки и сборки моторчики работоспособны на 100%. 5. Есть идея как заставить таки блок ZKE работать адекватно с этой фичей, но пока не до этого. Так что если есть опасения, пока что можно просто не юзать фичу. |
Рекомендуем почитать на тему Предзаказ imBMW V2 + Bluetooth! Наконец-то!
№408
26 01 2016, 14:58
Siroejkin
Берем цену и умножаем на курс доллара. Курс можно посмотреть в интернете или по телевизору примерно раз в 10 минут его показывают Сроков пока нет. |
№409
26 01 2016, 15:03
Добрый вечер. Не осилил прочесть все.<br />Скажите есть вариант установки на е65 рестаил?
№410
26 01 2016, 15:10
sanmarin
нет, всё начиная с е6х е9х не поддерживается |
№411
26 01 2016, 15:20
MadToha : Окулист : А проблема с горящими моторчиками стеклоподъемников решилась? 1. Фича дозакрытия окон по умолчанию отключена. Не хочешь - не включай. 2. Проблема не в девайсе, а в блоке ZKE, который не прекращает подавать напругу на моторы. 3. Проблема проявлялась у единиц. Многие уже годами юзают фичу и у них всё ок. 4. Моторчики не сгорают, а перегреваются и подплавляется пластик на щетках. После разборки и сборки моторчики работоспособны на 100%. 5. Есть идея как заставить таки блок ZKE работать адекватно с этой фичей, но пока не до этого. Так что если есть опасения, пока что можно просто не юзать фичу. А не выяснял на каких именно е46 была проблема? Каких годов там или только на купе или на седанах... У меня е83. Хотелось бы избежать проблем. А доводчик - для меня очень нужная штука. И ещё по хэндсфри. Кажется при входящем звонке магнитолу надо было выключать самостоятельно. Это решилось? Точнее вопрос такой: работает ли девайс как нормальное хэндсфри? У нормального хэндсфри при поступлении звонка музыка автоматом приглушается, мелодия звонка выводится на динамики, после завершения звонка музыка возобновляется автоматически. У imbmw v3 это реализовано? |
№412
26 01 2016, 15:25
Жаль.
№413
26 01 2016, 15:31
Окулист : А не выяснял на каких именно е46 была проблема? Каких годов там или только на купе или на седанах... У меня е83. Хотелось бы избежать проблем. А доводчик - для меня очень нужная штука. Зависимости не выявил. Думаю, что перегревались только моторчики с большим пробегом, а менее замученные мужественно терпели. Ради прикола можно взять и на машине, на которой не юзались доводчики, разобрать моторчики и посмотреть на состояние пластика вокруг щеток. Уверен, что при пробегах под 300к (как у большинства на форуме) он и без доводчиков уже не в состоянии первой свежести. Окулист : И ещё по хэндсфри. Кажется при входящем звонке магнитолу надо было выключать самостоятельно. Это решилось? Точнее вопрос такой: работает ли девайс как нормальное хэндсфри? У нормального хэндсфри при поступлении звонка музыка автоматом приглушается, мелодия звонка выводится на динамики, после завершения звонка музыка возобновляется автоматически. У imbmw v3 это реализовано? В случае прослушивания музыки по BT - так и работает. В случае прослушивания радио не работает, т.к.: 1. Штатный хендсфри подключен к отдельному моно-входу радиоблока, а imBMW подключен и для музыки и для хендсфри к одному и тому же стерео-входу радиоблока для музыки. 2. Любителей посмотреть буллшит по телевизору и послушать рекламу по радио последнее время можно уже по пальцам пересчитать. У всех телефоны полные музыки и/или безлимитные интернеты - хоть обслушайся музычки с ВК и нормального интернет-радио без рекламы. Так что задача работы хендсри с радио "как в оригинале" имеет минимальный приоритет и реализовывать ее пока не собираюсь. |
№414
26 01 2016, 16:20
MadToha
Ok Не знаешь как в машине реализована штатная встроенная защита стеклоподъемников? |
№415
26 01 2016, 19:35
Окулист
знаю конечно. но она не работает если юзать диагностические запросы. собственно, ты ноутом с инпой можешь проверить на сколько живучи твои моторы стеклоподъемников |
№416
26 01 2016, 21:42
Ты же хотел вроде сделать устройство с дополнительным управляющим выходом. Его можно было бы подключить к проводу от замка водительской двери. Машина думала бы, что удерживается повернутый на закрывание ключ и поднимала бы стекла. Да, в установке этот девайс был бы сложнее, но функция zke по защите моторчиков осталась бы.
№417
27 01 2016, 01:12
MadToha
Цена устраивает если что. Моя заявка должна быть, года полтора назад отправлял) |
№418
27 01 2016, 13:38
Окулист
Есть еще одна идея как сделать это программно, пока не пробовал. Может прокатит. Если нет, то придется колхозить проводку чтобы использовать фичу доводчиков, да. Fedya316 Если отправлял, то никуда не делась
№419
27 01 2016, 14:22
Bryttopt
ты о чем? |
№420
27 01 2016, 15:34
MadTohaЯ в теме! Заявку вроде бы как когда то отправлял)))
№421
27 01 2016, 15:48
R0zh0k
№422
27 01 2016, 19:28
R0zh0k : MadTohaЯ в теме! Заявку вроде бы как когда то отправлял)))
№423
28 01 2016, 08:35
MadToha
Тоже в теме, заявку отправлял ранее |
№424
28 01 2016, 09:17
да все в теме, но не стоит ждать когда до 100ки прыгнет
http://www.etk.cc ХЗ КТО : Кто знает без чего не может существовать BMW ? Нет это не «жор масла», я имею ввиду Nurburgring !
№425
28 01 2016, 17:10
советую сходить поменять пару сотен, чтобы была возможность купить девайс при любом курсе
