    • На форуме с 14 01 2016, 09:20
    • Сообщений 28
    • Авто: BMW 325i АКПП
Slokot
Контакты силовой проводки, массы, стартер и АКБ проверю на выходных.
Посмотрите на этот скрин разница между Engine speed и Turbine speed - 32 это нормально или все таки бублик?
    • На форуме с 27 03 2015, 15:22
    • Сообщений 264
    • Авто: E46 m54b22 AT 2003 sedan
gea
У меня ровно такая же картинка по коробке (672 и 640). А вот норма ли это ::36::
    • Сообщений 9685
gea
Мозги томата не ковырял плотно... Погугли...
Я так понимаю, если переключить в D и поехать, то начнет расти Output.
Т.е. turbine speed - скорость вращения крыльчатки бублика, связанной с кпп. Там связь через жижу. Т.е. скорость не должна быть одинакова.
Можно в жижу крахмала добавить... Тогда будет 1/1... ::xa:: ::xa:: ::xa::
Думается мне, что это норма...
Изображение suum cuique
    • Сообщений 28
Slokot
Крахмала не надо ::xa:: ::xa:: ::xa::
Сейчас думал что АКБ работает нормально потому что заводится с полоборота даже через 2-3 дн стоянки и проводка тоже не виновата, но все таки проверю
    • Сообщений 9685
gea писал(а):
Slokot
Там может вся проблема между генератором и стартером быть... ::37::
    • На форуме с 21 06 2014, 18:26
    • Сообщений 137
    • Авто: Е39 М54b30. АКПП
Slokot
Отключил расходомер, поездил. Сегодня сделал диагностику на хорошо прогретой машине (после пробок) вот что получилось по равномерности цилиндров: 1 цилиндр - 2,81; 2 цилиндр - 2,81; 3 цилиндр - 0,20; 4 цилиндр - 2,81; 5 цилиндр -2,81; 6 цилиндр - 2,81.
Почему так?
    • Сообщений 137
Slokot
Когда подключил расходомер, все цилиндры опять заработали вразноброс.
    • Сообщений 9685
Сандро85
По ощущениям мотор ровнее стал работать после отключения ДМРВ?
Катализаторы не вырезали?
Датчики детонации что показывают?
Напряжение борт сети не мерил?
Попробуй без нагрузки скрины запилить на нейтралке... т.е. выключено абсолютно все - свет, габариты, климат, обогревы и т.д..
13.2 слишком много для 2.2, даже с нагрухкой на ХХ...
Нужно: обороты ДВС, расход воздуха, напряжение, температура, датчики детонации, УОЗ, впрыск, дроссель, РХХ, коррекция РХХ.
А лучше - из ИНПЫ картинки "аналог", педали с ДЗ, VANOS, равномерность.
    • Сообщений 137
Slokot
С отключенным ДМРВ мотор практически так же работает, только вибрация по кузову как-то циклично стала - тресет-ровно-тресет-ровно (незнаю как расписать)
По поводу катализаторов - не знаю, у меня Калининградка, лямд нету.
Сегодня, после подключения ДМРВ без нагрузки - было все выключено (коробка в положении Р) -расход такой же показал - 13,2.
ИНПА почему-то не устанавливается, ДИС только.
Завтра еще продиагностирую, еще скину. Все эти показатели смотреть с отключенным ДМРВ или нет?
    • Сообщений 9685
Сандро85
С ДМРВ.
На счет трясет-ровно - клапан вентиляции бака. посмотри, расход воздуха не скачет...
    • Сообщений 137
Slokot
А почему при отключенном ДМРВ цилиндры так заработали (все ровно 2,81, а третий 0,20)? Есть какие-нибудь соображения? Расходомер чуть больше года назад менял, ставил новый, не китайский, сименс, в оригинале вроде он тоже такой же идет.
    • Сообщений 28
Slokot
Контакты силовой проводки, массы, стартер и АКБ проверил все в порядке. Не понравились подшипники генератора и заменил. Может опоры двигателя плохие (менял месяца 3-4 назад, не оригинал) и потому вибрация, но почему обороты падают ? ::16::
    • Сообщений 9685
gea писал(а):
Slokot
Правильнее назвать это - проседают ниже ХХ...
Болячка частая.
Причин - тьма.
1. Повышенная нагрузка на колено - все навесное(генератор, ГУР, ролики, вискомуфта, если есть и т.д.)
2. Подсос.
3. Проблемы с электрикой = нагрузка через генератор. Замечено, что при сбросе газа, после прохождения стрелкой 1000-700 об, проседает напряжение ниже 13В... Вот только не совсем понятно - причина это или следствие.
4. датчики распред и коленвала, детонации.
5. мертвый катализатор.
Копать - не перекопать...
    • Сообщений 9685
Сандро85 писал(а):
Slokot
Есть предположение про неправильную смесь... ::37::
Без ЛЗ долго решать будешь...
    • Сообщений 137
Slokot
ЛЗ - это лямда зонты?
Двигатель работает как дизель. КРКГ менял чуть больше года, недавно проверял, вроде работает.
    • Сообщений 28
Slokot
Буду копать на сколько сил хватит ::44::
    • Сообщений 9685
Сандро85 писал(а):
Slokot
Ога... и лямда-плащ... ::xa::
Да зонды.
Так он может работать из-за смеси, кривых ДД, убитой головы... ::37::
    • Сообщений 137
Slokot
Сделал диагностику, почему-то фото на сайт не загружаются.
Обороты коленвала меняются от 710 до 698
Воздушная масса от 13,5 до 13,8
    • Сообщений 9685
Сандро85
сюда загрузи [url]http://radikal.ru/[/url]
на форум ссылку через img
Расход воздуха огромен.... Попробуй с кем-нибудь поменяться ДМРВ... При замене адаптации три через ДИС.
    • Сообщений 137
Slokot
Так что ли?
    • Сообщений 9685
Сандро85 писал(а):
Slokot
Так что ли?
Почти... Вот так...
    • Сообщений 137
    • Сообщений 137
    • Сообщений 137
Slokot
Все, разобрался. Вообщем вот что получилось.
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Сандро85
че за машина то? добавь в подпись.
замени дмрв и рхх на рабочие с другой машины.
почему такая горячая вода? посмотри неисправность системы охлаждения. может у тебя выхлоп идет в воду?
открой пробку ож, не воняет ли оттуда выхлопом. посмотри свечи. нет ли отмытых
fuck oil economy. BMW
=MapaT= писал(а):
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
