    • Сообщений 4681
deadmaus5 :
Тем временем. Установлены коробка с мотором, прикручены подушки кардан, кулиса, тяга. Косу всю перекинул, но остается открытым вопрос по лямбдам, и ещё одна фишка у меня не подписана и осталась свободной..
::butch:: как разобрать каким штекером какую лямбду цеплять?
Молодца, оперативно решил все!
А там фишки полностью идентичные? Могут же разные быть
Витёк
Да, 4 абсолютно одинаковые фишки. Будь на моторе изначально коса от 46, поставив радиаторы, подцепив охлаждение и собрав гур, впринципе сегодня можно бы было заводить. Но, похоже сверху кто-то думает, что я люблю епстись)
Делаю всё впервый раз, работаем вдвоём, поэтому всё так долго) Деньги есть, на то чтобы поставили в сервисе, но с одной стороны интересно, с другой стороны пугает неизвестность.. Еслиб был уверен на 100% что в каком-то сервисе без проблем всё сделают, отдал бы... знаю пару людей в екб, но по звонку, после ответа: ну.... приезжай, оставляй, посмотрим, как то перехотелось думать о сервисах.
Рома! ::xa:: поездка к тебе в Волгоград мне бы стала золотой!)))
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Никита, а никаких цветных меток на штекерах нет от лямд?
Freddd :
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
никаких меток нет)
4 года назад когда ставил себе равнодлинник, передние лямбды не пометили и перепутали местами ::40:: задние естественно отключили и заглушили. движок начал пердеть и шлепать ::40:: диагностика сразу показала, что моторный хвост 1-2-3 получает данные от 4-5-6 и наоборот.
никакого урона это не нанесет и сразу будет ясно пан или попал ::xa::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 4681
deadmaus5 :
Витёк
Береги деньги, они ещё пригодятся ::xa::
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
Я когда себе ставил мотор,тоже сам ,тоже первый раз в это дело влез.С полтычка завелась,после того как бенз прокачал. Но без наебок не обошлось,перепутал одну заднюю и одну переднюю. Холостые гуд были,но через 3-4 минуты начинало телепать. Гузюльку даешь,работает норм.Потом когда падает на ХХ опять начинает его теребонькать.Как бы ничего критичного нет,как писали выше. Диагностикой выкупается всё.
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
Диагностика уже в пути))
Рекомендуем почитать на тему e46 3.0 individualь
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
deadmaus5 :
Надеюсь плюсанешь к карме? ::xa::
Freddd :
mtm666
Дружище, немогу))) я тебе уж 20мин назад ее поднял)
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
deadmaus5 :
mtm666
Ай мужчина ::xa::
Freddd :
Ещё вспомнил, практически все отверстия, куда входят патрубки охлаждения, в белом налете-накипи. Чем бы промыть СОД? Дистилированной водой или фризом, с какой нибудь пятиминуткой?
    • Сообщений 1533
    • Авто: Bmw 323iA e46 '99
просто промыть под напором водой.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
ты собирай систему и лз понятно будет какие куда. там же длинна передних разная. задние сразу отключай и шей е2.
ну или задние придется по ноуту диагностить. а в целом можешь на них вообще забить пока и так поездить, пока не потестишь ноутом
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
позже, если на супаспринт созрею)))
Серия вопросов по электрике..
Ребятки, что за фишка ::p:: всё осмотрел уж
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
Disa
Freddd :
    • На форуме с 25 02 2014, 09:48
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
deadmaus5
ДМРВ, не?
Tul :
великая 6лять машина е46 с касетной магнитолой ::40::
    • Сообщений 3890
    • Изображения: 67
2 провода, какой дмрв?)))
Freddd :
    • Сообщений 946
    • Авто: e46 325Ci
mtm666
блин во затупил ::p::
Tul :
Тим посмотрю завтра))
Будь на телефоне, заипу))
Всё сделал, осталось + найти на правой чашке и клемма с впуска торчит какая-то))
    • Сообщений 3397
deadmaus5 :
На е 39 плюсовая клемма на впуске стоит, у нас она возле правого стакана. Свой старый провод плюса оставь. Он идет от плюса на стакане на стартер и от него на гену . ::butch::
G.S.A.
+ ::byy:: заранее
    • Сообщений 2359
deadmaus5
разъем на клапан вентиляции,не?
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
Lanc :
deadmaus5
Откуда на клапане разъём?
Это на дису фишка!
Фишка не на дису, никто не угадал))
Какой-то датчик. Стоит под впуском. Остался на старой косе
  • 330cia e46
