    • На форуме с 15 05 2013, 09:15
    • Сообщений 489
    • Авто: E46 320D 2000, Tavria based on E34,
Фото позже, только закончил ремонт :).
Все началось с того, что замолчал звуковой сигнал. Проверка предохранителей, реле и самих сигналов результата не дала.
Вердикт был замена контактного кольца(обрыв шлейфа). Перед заказом решил разобрать :).
Прозвонка показала обрыв одной дорожки.
Разборка очень простая - отогнуть центральные защелки и располовинить.
Предварительный осмотр показал обрыв дорожки шлейфа прям у самой вальцовки. Пропаял все дорожки в этом месте, собрал, замотал (попутно смазав силиконовой смазкой шлейфы).
Финальная прозвонка дала положительный результат :) - все дорожки целы.
Завтра установка и фото :).
П.С. Так что не спешите выбрасывать кольцо, если у вас оно приказало долго жить :) :D :D :D
Оно стоит копейки, проще купить, чем колхозить. Все равно уже разобрано.
    • Сообщений 28277
    • Сообщений 28277
xalers
это не надолго - летали - знаем ::stol::
за смекалку ставлю 5 , за колхоз ставлю 2 , в сумме 3.5 ::40::
::stol:: ::stol::
romanandreev_78 писал(а):
xalers
Тс ещё пару раз разберет, пару раз припаяет и потом надоест и все равно новое (б/у) купит. ::xa::
    • Сообщений 489
Новое всегда можно успеть купить...а б/у такие вещи покупать на мой взгляд не вариант :)
    • Сообщений 28277
все правильно говоришь , так все экономки рассуждают ::xa:: а бу кстати как раз таки и вариант .........ты вообще в курсе как его не которые олени рвут ? причина отрыва тебе известна ? просто так шлейф ни когда не рвется - его рвут косожопые руки и не правильная установка
Последний раз редактировалось romanandreev_78 17 01 2016, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему Восстановление контактного кольца руля E46
    • Сообщений 28277
Top Gun писал(а):
::stol:: ::stol::
xalers
я когда вижу у человека в подписи 320 дизель то сразу понимаю что речь идет про экономку ::stol:: он будет паять пока олово не иссякнет
Мне такой шлейф косорукий, нет, сколее рукожопый ССА порвал. Они снеяли рейку, а руль крутили, кто как хотел, результат новый шлейф, по незнанию купил новый в Экзисте, потом узнал, что б/у в одеяле стоит 1 - 1.5 рубля. ::p::
    • Сообщений 28277
так точно их и рвут , второй вариант есть еще как их рвут , проводят операции на колонке когда она не в 0 и делают оборот или пол оборота шлейфа и все ..........трында колечку
    • Сообщений 28277
шлейф можно снимать - ставить когда руль в 0 , ни кто ни когда не заморачивался с этим ни когда , а достаточно дать ему "натяга" оборот или пол оборота и все , через какое то время идет обрыв
    • Сообщений 489
romanandreev_78
Когда разобрал, то как раз понял причину обрыва, номотка была никакая(тоже кто-то руль перекрутил когда-то)
  • 330cia e46
