15 01 2016, 15:21
друзья привествую ) сигнал клаксона приказал долго жить ) помырлыкал как котик и сдох ) сказали посмотреть предохранители ) не подскажите какой именно а то что то не охота на морозе все предохранители вынимать )
видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
15 01 2016, 15:32
5 и 55
15 01 2016, 15:50
IvanWWW
спасибо )) проверю сейчас ) видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
15 01 2016, 15:52
fleks1k : друзья привествую ) сигнал клаксона приказал долго жить ) помырлыкал как котик и сдох ) сказали посмотреть предохранители ) не подскажите какой именно а то что то не охота на морозе все предохранители вынимать ) Если помырыкал и потом сдох, то думаю не в предохранителе дело |
15 01 2016, 15:54
Думаю один давно сдохший был, а второй как раз сейчас сдох.. Хотя, сомневаюсь я, они ж вечеые почти)
Двухлитровым может быть только пакет сока! |
15 01 2016, 16:16
Mishka09
тоже об это подумал ) но их же там 2 и сразу 2 сдохло как то сомнительно ) если конечно 1 давно не умер )) Shum да да всё верно ) тоже об этом подумал ) видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
16 01 2016, 00:04
у меня только один сигналит
бампер лень снимать . Да и что с ним могло статься. Может тоже предохранитель сгорел? |
Рекомендуем почитать на тему пропал сигнал клаксона
16 01 2016, 00:12
fleks1k : Mishka09 тоже об это подумал ) но их же там 2 и сразу 2 сдохло как то сомнительно ) если конечно 1 давно не умер )) Shum да да всё верно ) тоже об этом подумал ) Смотрел предохранитель? |
16 01 2016, 00:55
Shum : Думаю один давно сдохший был, а второй как раз сейчас сдох.. Хотя, сомневаюсь я, они ж вечеые почти) Фантазия!!!!У меня оба здохли,тачка 2001г..
19 01 2016, 02:10
Mishka09
посмотрел предохранитель он цел так что клаксону походу звиздец ) Seneld к сожалению посмотрел и он цел ) так что умер сигнал ) а зачем бампер то снимать ? ) видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
19 01 2016, 02:20
fleks1k
при нажатии на подушку реле под парпризом щёлкает? просто одной из причин может быть умершее контактное кольцо.... |
19 01 2016, 18:28
Темуджин
неа ( вообще ничего не происходит ) видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
23 01 2016, 00:32
как поменять клаксон не снимая бампер? Они там внутри где-то стоят
23 01 2016, 00:39
fleks1k : Темуджин неа ( вообще ничего не происходит ) Значит то ли реле, то ли кольцо Двухлитровым может быть только пакет сока! |
23 01 2016, 00:52
Seneld : как поменять клаксон не снимая бампер? Они там внутри где-то стоят боюсь что ни как не поменять, снимать скорлупу и менять клаксоны |
23 01 2016, 01:05
Huswop : Seneld : как поменять клаксон не снимая бампер? Они там внутри где-то стоят боюсь что ни как не поменять, снимать скорлупу и менять клаксоны Давай без вот этого..Защиту посередине снимаешь и усе.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
23 01 2016, 02:30
Seneld : как поменять клаксон не снимая бампер? Они там внутри где-то стоят Проще бампер скинуть, дел на 10 минут, но зато потом не надо корячиться пытаясь их снять и поставить.со снятием бампера быстрее и удобнее |
09 02 2016, 03:50
Shum
как не странно то он как у нас стало теплей он подаёт признаки жизни ) по чуть чуть кабуто ему надуться надо пару бик бик и снова затыкается потом снова может быть опять повезёт и снова есть звук ) и кстати и щелчок появился )) видео ролик с машиной http://www.youtube.com/watch?v=nFtEEuKI6ZM инстаграм https://www.instagram.com/mishafleks |
09 02 2016, 05:33
То же самое было. На морозе пропадал, как отогреется- появлялся, сперва один тон и через пол секунды другой. Дело оказалось в немного подгоревшей релюшке. (Она за бардачком находится, салатовая такая). На разборке 300-500 рублей. Можешь для верности попробовать поставить аналогичное реле подогрева заднего стекла (за правой обшивкой багажника, такая же салатовая)
