    • На форуме с 23 02 2010, 22:44
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
всех с наступившими праздниками.... парни такой вопрос у меня возник... есть у меня усилитель 4-х кональный.. так вот могу ли я как то его подключить к колонкам? музыка вся штатная cd... пробовал усилитель подключить + и - усилок включился, стал к нему колонки подключать эфекта ноль.. или я что то не правильно делаю либо делается это все по другому... прошу камнями не кидать в электрике не шарю))
Баварцы Всегда Будут Рулить)))))!!!!!!!!!!!!
    • На форуме с 21 11 2013, 17:38
    • Сообщений 890
    • Авто: e 46 320iа 2002г.в.
а сигнал с мафона ты подключил к усилителю ?)))) он же должен чето усиливать...
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=115184[/url]
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
sancho2011 :
На штатной аккустике без переделки не подключишь.
Тебе нужно снять с головы сигнал, както его запихнуть в усилитель, от усилителя развести на колонки. С головы штатной тюльпанов нет, нужен конвектор, от него тюльпаны(линейники) к усилку, на усилок кидаем питание и управление с головы, линейники по каналам подключаем, и от усилка уже на колонки кидает новые провода. как то так)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
green26 :
))) неа не кидал) надо который от антенны да? типа синего как на русских машин?
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
Huswop :
sancho2011 :
ого... я думал проще гораздо) ладно не буду тогда наверное заморачиваться...
    • Сообщений 890
пост выше смотри Huswop написал все. можно без танцев все сделать воткни не радной мафон
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
green26 :
в том то и дело что не нравится мне не родной мафон....
Рекомендуем почитать на тему установка усилителя
sancho2011 ::stol::
Вот ты полез колхозничать в машине, не зная темы. Что за усилок-то?
Имхо или подходить к таким действиям ответственно, подбирая нужные компоненты или доверить это профессионалам, или радоваться штатному звуку)
    • Сообщений 3778
    • Авто: solaris
    • Изображения: 15
sancho2011
а не лучше в сервис по автозвуку заехать? там сделают как надо
    • На форуме с 03 06 2008, 23:18
    • Сообщений 2648
    • Авто: м54 02г
::xa:: :sm:
БМВ надо покупать только тогда,когда четко знаешь ,зачем тебе БМВ, мне оно [censored] не надо)- c VOLVOклуба
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
лучше забью на это дело) думал проще а оказывается гемор...
    • Приднестровец Клуба
    • Сообщений 2079
    • Авто: E46, 325Xi, 2003
А мне 2пары линеек выпаяли из родной головы, воткнул усил + передние колонки + саб (вместо него думаю врезать 2головки 200мм в заднюю полку) и вуаля :cool: "почти" никакого геморра))
    • Сообщений 3940
Barmalei :
по чем нынче стоит выпайка?
к тому же 2 пары мало, это всего 2 канала - тобишь 2 колонки. Лучше ставить сумматор он рассчитан на 6 каналов минимум (при условии что оставляется штатная голова), 2 на фронт, 2 на тыл и 2 на сабы, которые при желании на моноблоке подключаются мостом
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Если в электрике не бум бум, не порти родную проводку)
    • Сообщений 2079
Huswop :
Barmalei :
Почем - могу узнать. Мне друг за пивас делал ))
2 пары - это 4 колонки ))
Фронт + саб в мост.
Вот кошерно было бы третью получить, но увы - с нашим мантафоном такого не получится ((
    • На форуме с 17 11 2014, 23:41
    • Сообщений 233
http://loudsound.su/index.php?route=pro ... uct_id=543 вот посмотри
    • Сообщений 1672
    • Авто: Х5 Е-53 3л.
artamon :
http://loudsound.su/index.php?route=product/product&product_id=543 вот посмотри
спасибо конечно.. но я хз куда его надо будет подключать и какие провода на него кидать... чет как то забил на это дело все..
    • Сообщений 3940
Barmalei
1 пара это плюс и минус) верно?
значит 1 пара = 1 колонке, если на 1 пару кинули 2 колонки, то получается что потребленяемая мощность на усилке выростает на данном канале, и микросхеме со временем придет [censored])
Стоковый линейник =4 пары, 4 тюльпана на входе 4 на выходе
по логике вещей именно так должно быть :???:
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 9677
Huswop :
Barmalei
Не верно. Верно - сигнал и экран... Пара - два сигнала(стерео).
При дифференциальном подключении - два сигнала в противофазе и экран... Это если мы говорим про межблочное подключение.
При этом, дабы избежать разности потенциалов, и наводок с прочими неприятностями на ее фоне, с одной из сторон экран не подключается.
При подключении колонки, +- чистая формальность, т.к. сигнал не всегда положительный, иначе диффузор не имел бы обратного хода. Т.е. переменное напряжение.
::34::
suum cuique
    • Сообщений 2079
Slokot ::34::
Узнал. Магнитофон 16:9, 3000р.
По остальным надо вам звонить/уточнять
Кста он же, мне сигналку с автозапуском каким то своим, хитрым способом подключал ))
В сигналках и суперхитровыепанных (дорогих) секретках он просто профи :cool:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
