    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Сейчас не знаю, а до крымнаша я столбик В30 урвал за сорокет ::40::
И еще 15 зачлось за мой 2,2 ::23::
    • На форуме с 09 04 2014, 13:08
    • Сообщений 208
    • Авто: бмв 320 м54 2,2
они ещё говорят что мотор огонь без пробега по рф и пробег якобы 94к
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ну это все так говорят, и мне так говорили ::40::
    • На форуме с 30 04 2013, 18:50
    • Сообщений 426
    • Авто: 3.0 салат е30 с филе е46
парни кто вангует хорошо? Завел, погрел, погазовал пару раз ну и заглушил через пару мин. Через время дума надо выгнать из гаража. Сел - не заводится!!! Евс щелкает, насос качает, релюхи все в норме, преды тоже, искры нет - что за хрень?
По дороге домой подумалось может дпкв умер, но как-то не верится он же вечной конструкции. У ребят на др. форумах поспрашивал - на дпкв тоже указали.
Есть может еще у кого какие идеи? Не может с мозгами например херни быть?
"...330?
- Каждому!" ©
Шаманство с мс41/42/43. Корчевание/свапы (электрика, тюнинг), настройка под Ваши потребности
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
М54 заводится без ДПКВ, сложно, долго, но заводится. Проверено. И даже ездит кое-как. ::34::
    • Сообщений 426
неужели мозгам господь пришел? ::16::
"...330?
- Каждому!" ©
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Диагностика расскажет в 5 секунд, что до сих пор шнура нет?
    • Сообщений 208
если не дпкв то может проводка, мозги могли глюкануть но тоже мало вероятно, а аккамулятор нормальный? а искру как проверяли?
    • Сообщений 208
а сигналка стоит? если да то 100 пудов она!!!!!!!!!!!!!!
    • Сообщений 208
ещё совет посмотри разъёмы на эбу на предмет окисления
    • На форуме с 24 07 2011, 23:16
    • Сообщений 213
    • Авто: e 46 купе. я верил!!!
Доброго дня.
Подскажите умные ребята.
Есть Купарь дорест
Дигло 2.5 m54. Автомат
Стала жестко дергаться на драйве, когда стоишь на месте
Проверил инпой, ошибок нет.
На драве обороты 620
На Нетралке 690
Когда на улице минус, то поднимаются до 800-850 , работает ровно,и начинается серьезный расход бенза показывать.За день с 13.5 до 17 поднался.
зато едет шустрее))
Чую что-то не так.
Хотя кто-то говорит, что такие обороты и должны быть.
Грешить можно на подушки. Но меня смущает вибрация. это видно даже визуально по движку.
Неделю назад была сделана раскоксовка. Но помоему это началось до неё, но уже не помню.
Немного слышен цокот когда разгоняюсь (как буд-то цокотят пальцы на вазовском движке). Такое было очень сильно, когда у меня была скинута фишка с датчика ваноса который сверху, не знаю впуск это или выпуск.Это было пол года назад. Фишку кинул и тачан полетел. Не знаю уж сколько я так проездил, но грешу, что забыли одеть на сервисе,, когда меняли гидрики и маслосьемники. год назад.
В общем что есть по инпе. Первая-вторая фотка это Нейтралка - драйв.
Последний раз редактировалось Faust01 20 12 2015, 22:55, всего редактировалось 5 раз(а).
    • Сообщений 426
разьемы в поряде, сигналка там скажем так примитивная - только звук), аккум в норме крутит как надо, проводка- да, возможно, думаю вот только где. Просто очень странно - все работало, спокойно заглушил (ладно б заглохла вдруг) и все, дальше ни в какую. Сначала подумал может синхру потерял - но евс щелкает, релюхи тоже, кхх гудит все в общем как обычно но не хочет заводиться и все тут!
Искру проверяли - замкнули свечу на болт головы. До этого так делал - способ проверенный.
Что за хрень.. Седня ноут подкину - гляну что к чему..
"...330?
- Каждому!" ©
    • Сообщений 2894
Faust01Давление мерь в рампе, хотя ск всего норма.
Зонды отрабатывают пока, если ошибок нет - обновить софт в акп и мотронике до финального и сравнить.
    • Сообщений 9685
Faust01
Катализатор кончился, похоже...
Изображение suum cuique
    • Сообщений 213
Благодарю. Агде это все можно за один заход проверить и если нужно, то сделать?
    • На форуме с 25 10 2014, 21:07
    • Сообщений 43
    • Авто: e70 M57
Вопрос к людям, которые сталкиваются с ремонтом двигателя m54 постоянно. Судя по вашему опыту, масляный насос часто умирает? Или какие-то другие причины плохого давления бывают?
Ну и собственно, что бы предупредить возникшие вопросы ситуация следующая. Двигатель очень шумно работает, колотятся гидрокомпенсаторы. При этом еще не работает ванос на выпуске с которым давно пытаюсь бороться, снимал перебирал, проверял воздухом, все работает, ставлю на машину механическое заедание и скачет реферная точка постоянно. Но, когда только завожу холодную машину, то гидрокомпенсатор один какой-то стукнет разок, пока лампа не потухнет и тишина, двигатель работает очень тихо. Подключаю компьютер, ванос тоже работает как надо. Только прогревается и все, заедание ваноса и гемящие компенсаторы.
    • Сообщений 9685
tolyadzyuba
Собрал-то все нормально?
    • Сообщений 43
    • Авто: e70 M57
Slokot
Что именно? Ванос? А что там не так можно собрать? Все вроде просто. Разбирал раза 3 уже. Задиры были не большие все убрал, поршень двигается туго, кольцо хорошо держат, воздухом давление 0.5 даю, он отстреливает.
    • Сообщений 9685
tolyadzyuba
Какая лампа? Давления масла?
    • Сообщений 43
    • Авто: e70 M57
ну да, она.
    • Сообщений 9685
tolyadzyuba писал(а):
ну да, она.
Долго после старта горит?
    • Сообщений 43
    • Авто: e70 M57
Клапан редукционный на стакане переделал на шарик. Если к этому все идет. Да и в принципе как я понимаю на давление масла он не влияет, а только на удержание масла в стакане, проходной клапан, или я что-то не правильно думаю?
    • Сообщений 43
    • Авто: e70 M57
Возникла тут мысль. А не может не исправный ванос скидывать давление и от этого стучать гидрокомпенсаторы? Каков путь следования масла в этом двигателе?
    • Сообщений 208
Всем привет!
Прошу простить меня заранее и не подымать вайн знаю что тема про м54, но здесь всегда много грамотных людей. Суть вопроса в следующем чем отличаются гидроблоки акпп от 3.0 от 2.2-2.5? номера у них разные судя по каталогам. Сравнивал все элетромагнитные клапана они одинаковые на всех одно и то же давление. В чём разница? Просто у меня коробас от 3.0 стоит только с моим трансформатором, думаю попробыть от старой коробки гидроблок воткнуть. У кого какие мысли есть?
    • Сообщений 2894
Нет. На вантуз отдельный шланг.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
Яндекс.Метрика cron
