    • На форуме с 18 06 2009, 13:56
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
Пришел комплект сцепы sachs и маховик Luk...и появились вопросы.
вот этот выжимной был в комплекте sachs, это нормально что он так болтается?
и люфт на маховике
диск сцепления sachs, но на фрикционном диске печать валео
может левак?
Застучал маховик при слегка выжатом сцеплении на 120д, м47н при 220 000км. До этого скрипел при глушении и
pаз в неделю-две ни с того ни с сего, при трогании сильня вибрация-дергания с низкой частотой на весь кузов. Cудя по всему проблема частая у многих. Проходит после пары стартов. В остальное время сцепление работает как и должно.
Детали брать буду на немецком ибее.
Маховик 415040110 Люк.
Сцепление 3000951933 sachs или luk 624315810 как я понял это комплекты корзина+выжимной+вилка+диск сцепы.
Подскажите, что еще нужно к этому всему, болты мож какие, в кулисе чего, может сразу и подушку коробки поменять, раз ее снимать.
п.с. на машине планирую ездить пол года-год максимум.
Последний раз редактировалось PROdigY 16 01 2016, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 17 02 2007, 15:20
    • Сообщений 2365
    • Авто: BMW e46 320 Touring
    • Изображения: 106
Комплект болтов на маховик.
Хочу Z1!!!
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Замена двухмассового маховика и комплекта сцепления
    • Сообщений 559
    • Авто: X3
Bleiz,
ух ты, спасибо, не нашел в поиске эту тему
Рекомендуем почитать на тему Номый маховик с люфтом это нормально? Видео
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 33
