    • На форуме с 26 12 2011, 11:20
    • Сообщений 4233
    • Авто: BMW е46 > е92 > F01 > F30
Skifi :
спасибо большое) помог очень. разобрался)
А как думаешь не легче в сборе заменить печку?
Dreams come true!!!
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
ТС,
не все фото открываются ::18::
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 12 06 2013, 16:06
    • Сообщений 42
Модеры. Поправьте баг с отвалившимися фотками. Народ требует а оригиналов не осталось.
    • Сообщений 8756
проще печку махнуть при свапе ::40::
Prof. Plinio Correa
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
NorenRed :
Проще сначала попробовать. Торпедо снимать ради трёх моторчиков ? ::16:: ::16:: ::16:: Я делал как автор. Вполне реально.
    • Сообщений 42
Парни фотки нашел. Кому нужно будет стучитесь в личку, вышлю. Прилеплять опять сюда неохота.
    • На форуме с 29 10 2011, 02:49
    • Сообщений 1037
    • Авто: Ангел
Ребяты выручайте!!!! В ведре у друга не было даже кондюка, воткнул все от климата, осталась проводка, че куда сувать?
[album]54396[/album]
crackhead :
Как е женщины ты о чем?
Только е46 , тольо выхлопная труба
Рекомендуем почитать на тему Делаем из кондея климат
  • Не работает печка и климат
    В общем сгорела какаято релюха, там где индикатор скорости вентилятор печки не светится вообще ничег...
  • Климат контроль е39 523i
    Всем привет, пишу впервые. Возникла проблема которую на форуме полазил так и не нашел ответа. Дело в...
    • На форуме с 28 02 2015, 22:26
    • Сообщений 227
    • Авто: e46 m47 2001тур
Поднимем тему! Возможно ли обойтись одними моторчиками, без площадки из копуса печки донора? У меня просто два моторчика есть, стоит ли все разбирать или нужна площадка эта?
    • На форуме с 23 09 2009, 18:06
    • Сообщений 346
    • Авто: 318IA M43TU
Продам климат, недорого ж)
    • На форуме с 13 02 2012, 14:42
    • Сообщений 316
Skad47 :
вы разобрались? а то мне подобное предстоит скоро
    • На форуме с 13 12 2015, 22:21
    • Сообщений 18
производил установку климата по данному мануалу, долго ездил и радовался но позже заподозрил что не все так гладко.
управляя заслонками через инпу вижу как изменяеется процент закрытия всех заслонок, по факту заслонка на низ совсем не функционирует. кнопки на "верх" и "на себя" работают , но воздушный поток полностью не перекрывается, а лишь немного распределяется больше на лобовое.
Пример когда жмешь "верх", но попрежнему неслабо дует и на салон.
при пайке сервоприводов: они все должны были быть соединены паралельно(проводки одноименного цвета) ?
    • Сообщений 42
Через инпу не показатель. Т.к. мы не кодируем систему на работу с блоком климата. И инпа и все системы автомобиля прдолжают общаться с нашим климатом как с обычным кондеем. Но если при сборке все приводы заслонок собраны верно, а там есть нюанс о котором я писал, то все направления работают правильно.
А если решишь закодировать систему ( при замене какого либо юлока) progmanom , то progman будет ругаться что ответ от блока IHKA неверен, т.е. нужно будет подключать обратно свой старый блок с крутилками. И если решишься закодировать под климат все таки, то у тебя сразу повиснут ошибки по отсутствию датчика солнца и датчика наружного воздуха.
Удачи.
Последний раз редактировалось NBAHbl4 13 01 2016, 20:48, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 42
Да сервоприводы должны буть все паралельно друг другу, они висят на L-линии если мне не изменяет память и управляются по цыфре.
    • Сообщений 18
NBAHbl4 :
Через инпу не показатель. Т.к. мы не кодируем систему на работу с блоком климата. И инпа и все системы автомобиля прдолжают общаться с нашим климатом как с обычным кондеем......................
Удачи.
анекдот как раз таки в противном от тобой сказанного.
ничего не прошивалось, просто сменили блок управления и привода доставили, НО на компе сразу выскачило 2 ошибки, чтото про солнечный датчик(точно помню), и кажется про датчик СО2 или О2.
и замечу что без никаких прошиваний и изменений програмных. просто считывал ошибки.
нюансы! ты про то что не доконца будут перекрыватся заслонки? это я помню, но по моим ощущениям так достаточно большие зазоры, т.к. воздух фигачит нехило, даже на закрытой.
еще непонятно начало рабоать калесико гор-хол воздух на центр консоли, раньше оно поворачивалось до максимума и как бы там фиксировалось, сейчас поворачиваешь до 3точки горячего, отпускаешь колесо и оно возвращается на 2точки горячего
Чуть позже опять полезу в заслонки. и если выяснится что сервопривод заслонки"низ" не исправен. его можно заменить приводом с одноприводной печки, который остался с замены?
    • Сообщений 42
Сами приводы одинаковые, но я не помню что одето на оси родного привода, и можно ли переставить шлиц. По программированию : чудес не бывает, если никто не программировал машигу под климат, она и не поймёт что это климат. Вся спецификация машины (наличие всех систем) заключена в центральном коде zke. Если никто его не менял, то и машина не должна понимать что ето климат. Может я и ошибаюсь. Самый простой способ запусти карсофт и проведи тест всех блоков. Может просто уже проводилась программно операция дооснащения климатом ранее?
    • Сообщений 18
зная историю авто с момента покупки в Германии, наврятли в авто делались такие операции, да и смысла нет.
но говорю же при проверке ошибок выскачило две ошибки по климату на датчики (солар сенсор-точно, второйне помню). была возможность управлять заслонками в любом диапазоне, как в климатной версии. оперирую я только тем что увидел сам......
    • На форуме с 18 03 2012, 15:17
    • Сообщений 1214
    • Авто: 330i
Такая проблема.
Бывший хозяин переставил панель от климата, но походу ничего не перешивал. Печка работает только на стекло и в салон, в ноги не дует. На компе ошибка по сервоприводу, но если скинуть клему, то привод переводится и может дуть в ноги и в салон, а на стекло не дует, короче остается только два рабочих положения. Если обычные крутилки поставить проблема уйдет?
Два БМВ черных стоят и люди явно тревожные.
    • Сообщений 42
Iverson. Да уйдет
    • Сообщений 42
Soliman. Проверил специально у себя ещё раз. Все направления дуют точно как выставляешь, колёсико центральное поворачивается четко от упора и до упора. в крайних положениях фиксируется. что-то ты не так собрал ::37::
    • Сообщений 18
спасите помогите, у кого есть варианты какие,уронил пластиковую шестеренку в воздуховод задним пассажирам. пробовал пылесосом и тонким шлангом, безуспешно.... руки недотягиваются..... воздуховод цельный, что бы снять его надо вынимать весь ковер, снять сетенье и бардочек недостаточно..... ::16:: ::16:: ::16::
    • Сообщений 42
У себя вытаскивал тяжку гибким захватом.
А я писал, затыкайте тряпочкой воздуховод иначе прям сто процентов, если что-то упадёт, то упадёт в возлуховод. У меня тягя падала два раза и чётко туда!!!
ЗАТЫКАЙТЕ ТРЯПКОЙ ВОЗДУХЛВОД ОБДУВА НОГ ЗАДНЕГО ПРАВОГО ПАССАЖИРА!!!
Иначе гибкий захват вам в помощь! ::ba::
    • На форуме с 12 04 2018, 16:21
    • Сообщений 3
Здравствуйте. Можно фото,а то ни одно не загружается.
    • Сообщений 42
Если не забуду вечером кину
    • Сообщений 3
Можно на почту если не трудно. DJAFAROV_Z@MAIL.RU
    • Сообщений 3
Здорова. Ты наверное уже забыл про фото? Скинь пожалуйста.
  • Глючит печка и чистка кондея(фото)
    Что может быть? Включаешь печку, начинает дуть рывками. Включаю на максимум, работает нормально. Пот...
  • Климат контроль
    Привет друзья Давно интересует такой вопрос как связан климат контроль с заслонкой забортного возд...
