    • Сообщений 8566
Итак, мой М47 сказал мне привет :)
Поэтому - думаю что делать. Пока неспешно ищу М47, т.к. больше мыслей про свап на 6-ть горшков.
Из того что я промониторил - точно надо двиг с навесным, коса, ЭБУ. АКПП чисто теоретически может работать с АКПП от М47, но выдержит она такое недолго... Хоть номер у корпуса АКПП и одинаковый, но бубли и пакеты внутри другие. Так что АКПП тоже менять, а там уже и кардан с редуктором и полуосями подтянутся... Тормоза тоже надо, т.к. ступицы уже другие будут...
А что по выхлопу? Я так понимаю, выход на турбине такой же, как у М47 и в том же месте? Или нет?
Подвеску пока не рассматриваю, хотя там тоже есть изменения, т.к. вес авто другой уже.
По топливным магистралям пока не очень понял что там...
Почему М57, а не М57N - потому что некоторые части подходят с М47 судя по каталогам. Пока всё сижу высматриваю... :)
На что ещё обратить внимание? Где вы, знатоки свапа?
ЗЫ: Ответ в сообщении125..
Последний раз редактировалось BlackFlash 04 07 2020, 20:19, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Донора ищи. Дофига чего менять, если делать правильно. А остальные детали на продажу, так хоть как то возможно за вменяемым деньги осуществить задуманное.
    • Сообщений 8566
Донор отпадает, ибо негде и некогда его брать.
    • Сообщений 8566
Пока склоняюсь купить комплект М57D30 для свапа... (184 л.с. который).
Небольшое сравнение по каталогу:
Вложение:
Комментарий к файлу: Сравнение некоторых деталей.
    • На форуме с 11 04 2011, 12:16
    • Сообщений 2937
    • Авто: BMW 120i, 316i и Х3 3.0D
    • Торговая репутация: +7
Вложение:
видимо ты прицениваешься к столбику М57, с его переборкой? есть смысл лезть в поршневую и колено с шатунами? думаю так - бери столбик М57, меняй что снаружи (прокладки и т.п.) + навесное что подходит ставь своё, ну а что не подойдёт доберёшь...
а АКПП думаю есть смысл перебрать(если есть к ней сейчас вопросы) с заменой втулок на подшипники и т.п.+ гидротрансформатор от 330D, ну а если АКПП в норме то только заменить гидротрансформатор, ИМХО
    • Сообщений 8566
Не-не-не... Контрактник вскрывать не вижу смысла... Только расходники всякие.
Там кроме генератора толком ничего и не подходит из навески :) Ну может ГУР только :)
    • Сообщений 2937
ну а что ты тогда сравниваешь поршня, кольца и т.п.?
Рекомендуем почитать на тему Что нужно для свапа с М47 на М57 ?
    • Сообщений 8566
Вообще хотел посмотреть насколько они разные.
Откуда потом запчасти брать :)
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Моторные мозги ведь тоже разные? Одной перепрошивкой не отделаться?
Тормозная часть - тоже ведь другая будет наверняка.
При текущем курсе бюджет сего мероприятия намечается просто адовый...
Может просто новое колено купить? У тебя мотор и топливная, считай, новые. Или же после этого случая с коленом к остальным частям доверие утрачено?
    • На форуме с 23 02 2013, 10:27
    • Сообщений 702
    • Авто: 320d тоуринг +e12
Тоже есть такие мысли.но возможно ли просто поменять сам мотор,без замены редукторов задней подвески,подрамник и.т.д?
    • На форуме с 18 05 2011, 09:55
    • Сообщений 1196
    • Авто: 2006 BMW 320d Touring
'89 BMW 316i->'95 BMW 328i->BMW 325i Convertible->'00 BMW 330Сi->'98 BMW 328i touring->'02 BMW 320d Touring ->'05 BMW 320d Touring ->'06 BMW 320d Touring
    • Сообщений 8566
Сами мозги разные - прошивка не поможет. Вот ЭБУ для АКПП можно прошивкой было бы исправить.
Тормоза больше. Я всё равно их планировал ставить, просто теперь придётся подождать...
Бюджет большой. Приблизительно 200 тыр. и то если не до конца делать всё...
Найти колено можно, но я уже прикинул по деньгам - многовато надо докупать запчастей... маслонасос надо, что с цепью от такого "болтания" тоже не очень ясно...
А колено ещё поискать надо... Пока нету нигде. С двигателями М47 чуть проще - но что там внутри?
    • Сообщений 8566
Можно извращнуться и подключить М57 с его АКПП к редуктору который ща стоит. Но долго такая конструкция не проживет...
    • Сообщений 702
У меня ручка.
    • Сообщений 8566
У меня ручка.
А не важно. Редуктор, да и кардан наверное долго не протянет.
    • Сообщений 28278
BlackFlash
привози - все сделаю ::xa::
    • Сообщений 8566
romanandreev_78 писал(а):
BlackFlash
Что сделаешь? Поставить и подключить? Мне это и самому интересно :)
    • Сообщений 28278
BlackFlash
в принципе там сложного ни чего нет , коробку , кардан , редуктор , продольные рычаги и привода под замену , ставится все конечно же болтон :mrgreen:
    • Сообщений 28278
я бы ставил М57 Н , 270-280 сил и 650 момента легко снимаются обычной чиповкой на сток турбе , едет не реально , расход 11 -12 литров край
    • Сообщений 8566
Судя по каталогам - там задний редуктор другой и под него подрамник другой...
А срастить мой кардан и всё что дальше с АКПП от М57 путём заменой фланца на АКПП не получистя? Как временное решение?
    • На форуме с 27 12 2010, 22:22
    • Сообщений 2198
    • Авто: пешком
Ты же недавно вроде двигатель перебрал? Че стряслось?
    • Сообщений 951
Кjлевал сказал "Давай до свидания!!!"...
А по теме, замарачивался вопросом по свапу на иксе 3ем, пришел к выводу, что все временные решения типа перепрошивки акпп и прочее могут в итоге нанести больше вреда чем пользы...
Крайне удивлен тому что колено в таком состоянии доехало до гаража...Была ситуация на старом бмвшном дизеле М21, что лопнула юбка клапана выпускного и посыпалась в цилиндр, так я на ней тоже еще до ремонта доехал(около 40 км), потому как дело было в глухом Архангельском лесу в лютый мороз (-37 С)...
    • Сообщений 8566
Колено поломало...
Часть 1
Часть 2
Поломало странно, отломило передний отвод и щеку около 1-го цилиндра... Обычно эти колена ломает около 4-го цилиндра, маховиком.
Отсюда я могу сделать вывод что причина могла крыться в истории поломок: была первая подклинивающая форсунка, был обрыв демпфера коленвала. Ещё до переборки я всё это устранил, но усталость металла сделала своё дело...
    • Сообщений 8566
Сам офигел, когда открутил маслонасос и мне передний отвод коленвала вывалился в руки :)
    • На форуме с 07 08 2013, 20:34
    • Сообщений 216
    • Авто: E46 320d 2005
Мое мнение, проще и дешевле найти колено и насос.
Мотор то перебран. Был бы полудохлый - одно дело, тут же перебраннный, да и свап представляется мне не дешовым. Если по феншую это точно донор нужен иначе ты фактически купиш донора без салона и железа но только с разборки. Естественно с ихним интересом. Единственный плюс можно тарится частями в отличии от покупки донора.
