    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Всем привет..
Проблемка с люком образовалась.
Сначала при попытке закрыть люк нажав на кнопку, люк брал и сам открывался, уезжая в потолок до треска и после этого обратно не хотел возвращаться без сброса ошибок или отключения разъема от блока управления Люком. Ошибка была по Релюшке. Не долго думая заказали релюшку, перепоял релюшку, притаскиваю все в авто ставлю на место. Машина не заведена ключ в кармане, только подключаю разъем к блоку, люк откатывается на зад на небольшой промежуток и после сие действия не хочет реагировать на кнопку. повторное отключение разъема и подключение, приводит к еще одному срабатыванию люка ровно на такой же промежуток, таким образом если туда суда дергать разъем, люк откроется снова до треска в крышу.
Не кто не сталкивался с такой бедой после перепайки Реле ? Блоку все же хана или реле криво запаяли ? Как определить проблему?
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
"сам открывался до треска" - похоже на заcранные поводья шторки, попробуй собрать люк без шторки и посмотри результат.
если все будет работать, то результат очевиден - направляющие
сarlsson писал(а):
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Не полозья нормально катаются, проблема именно с блоком. До того как перепаяли реле, он лишь при попытке закрытия сходил сума и начинал открываться до упора.
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Его ж как-то обучить можно на крайнее положение, утверждать не буду, но попробуй поискать в этом направлении.
Мысли приходят с деньгами
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
получается, что до перепайки оно ругалось на реле и всеровно тупило, а после перепайки тупит но по другому. Мысль все же контроллер гавна поел что ли...
Гуру разборок если брать другой блок его надо шить под авто или просто поставил обучил крайним положениям и в путь ?
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
Обучал, он вроде откалибровывается и все работает, ну в смысле все, вверх на проветривание открывается и в крышу тоже укатывается но когда нажимаю закрытие он вместо закрытия тупит и укатывается в крышу до полного упора. После перепайки он сразу хочет уйти в крышу
Eps
Забей и купи рабочий, тыщ долларов 100 будет ::byy::
ХЗ КТО писал(а):
Рекомендуем почитать на тему Люк я твой отец...
    • Сообщений 2230
обучить можно, для этого необходимо нажать на закрытие и держать до тех пор пока не начнется и не закончится инициализация - около одной минуты, как перестанет дрыгаться так отпускай ::xa::
    • Сообщений 2230
Eps
а паял ты где? в зке? или мотор что в крыше? вообще зке стоит понты(я за 1000р брал Hi), мотор люка тож вроде фигню стоит
    • Сообщений 22047
А рабочий люк-4000 ::kor::
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
gfox писал(а):
Eps
Паял реле в блоке что прям с моторчиком в крыше висит.
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
В Екатеринбурге на разборе моторчик вместе с люком продает за 5тр. Чут думается мне дорого и мне сам люк не нужен только моторчик с блоком что на нем висит
    • Сообщений 2230
попробуй позвонить по битью у себя, либо с мск с разборок купи
Ты думаешь у тебя до сих пор полозья живы? ::40::
    • Сообщений 1131
    • Изображения: 18
в ручную когда вставляю шестигранник в моторчик все идет ровно без закусов и очень легко :) Я каждый год полозья по весне отчищал и смазывал перед летним сезоном :)
  • А каким был ТВОЙ ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ ?
    Думаю каждый автолюбитель с улыбкой вспоминает свой первый автомобиль. Не важно что это была за тачк...
  • Скрипит люк !
    Народ есть такая проблема! при закрытии люка из вертикального положения он начинает издавать какой т...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
