№101
17 10 2015, 00:12
Темуджин
Ок, понял, спасибо!
№102
17 10 2015, 00:35
Куда разделять? Я хочу на подрулевое соединение запитать?
№103
22 10 2015, 19:50
Пацаны, спасибо за помощь! Теперь Влад Dkfl может не покупать перчатки на зиму
Две обмотки по 6 Ом параллельно, итого 3 Ома, всё заработало! Черт, теперь тоже себе хочу))) |
№104
22 10 2015, 23:33
MadToha : всё заработало! теперь тоже себе хочу)))
№105
23 10 2015, 00:02
MadToha : Пацаны, спасибо за помощь! Теперь Влад Dkfl может не покупать перчатки на зиму Две обмотки по 6 Ом параллельно, итого 3 Ома, всё заработало! Черт, теперь тоже себе хочу)))
В продаже BMW f10 525D xdrive 2013 https://auto.ru/cars/used/sale/bmw/5er/ ... 596-2db73/ Пишите в Лс |
№106
08 12 2015, 15:53
короч год проездил с подогревом (было сделано через кнопку подогрева сидений), и терь включаю его, но стоит крутануть руль хоть на пару см - он отрубается. Перебрал все провода идущие к контактному кольцу, эффекта ноль, контактное кольцо под замену? было у кого?
- на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№107
08 12 2015, 17:53
Саня : короч год проездил с подогревом (было сделано через кнопку подогрева сидений), и терь включаю его, но стоит крутануть руль хоть на пару см - он отрубается. Перебрал все провода идущие к контактному кольцу, эффекта ноль, контактное кольцо под замену? было у кого? Если сгорели дорожки на улитке радуйся, что авто не загорелось... |
Рекомендуем почитать на тему «S248A» Система обогрева рулевого колеса.
№108
08 12 2015, 18:10
кто нить в мск может так сделать с моим рулем?))))
но ток так чтобы подрулевые переключатели работали)) |
№109
08 12 2015, 18:37
Саня : короч год проездил с подогревом (было сделано через кнопку подогрева сидений), и терь включаю его, но стоит крутануть руль хоть на пару см - он отрубается. Перебрал все провода идущие к контактному кольцу, эффекта ноль, контактное кольцо под замену? было у кого? Хочешь сказать ты на проводку обогрева сидений подпитал? Я как раз тоже сейчас занялся обогревом руля..А кольцо видать да, того..Ты ж его не новое брал.. 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
№110
09 12 2015, 00:59
Джексон : Саня : короч год проездил с подогревом (было сделано через кнопку подогрева сидений), и терь включаю его, но стоит крутануть руль хоть на пару см - он отрубается. Перебрал все провода идущие к контактному кольцу, эффекта ноль, контактное кольцо под замену? было у кого? Хочешь сказать ты на проводку обогрева сидений подпитал? Я как раз тоже сейчас занялся обогревом руля..А кольцо видать да, того..Ты ж его не новое брал.. Да нет, у меня отдельная кнопка (покупал на разборке от попогрея), так что к попогрею ничего не запитано. - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№111
09 12 2015, 01:02
bazinotti : Саня : короч год проездил с подогревом (было сделано через кнопку подогрева сидений), и терь включаю его, но стоит крутануть руль хоть на пару см - он отрубается. Перебрал все провода идущие к контактному кольцу, эффекта ноль, контактное кольцо под замену? было у кого? Если сгорели дорожки на улитке радуйся, что авто не загорелось... В определенном положении руля подогрев не выключается, а работает как и всегда (ток это стоять надо и руль не крутить). Кольцо само разборное? Можно ж снять и глянуть что там да как? А если сгорели дорожки, то из–за чего могло так выйти? - на м43 встанет? - ну наверное, я хз, у меня то е46 =) |
№112
09 12 2015, 01:17
Тема была по восстановлению.Кто то писал как разобрал и пропаял кажись.Поищи на форуме..Вроде взял клубень котактное кольцо уже перетертое, разобрал и т.д.Я с тапаталка не найду..
№113
09 12 2015, 01:45
Саня : Кольцо само разборное? Можно ж снять и глянуть что там да как? А если сгорели дорожки, то из–за чего могло так выйти? viewtopic.php?f=47&t=87531 |
№114
10 12 2015, 08:20
Может немного не в тему, но поставив вебасту, можно потом не заморачиваться с обогревом руля.
№115
16 12 2015, 10:09
Кто подогрев сделал и молчит!?
https://www.drive2.ru/l/8230029 iDkfL : На прошлой неделе забрал перешитый руль и уже несколько дней катаюсь, радуюсь ..... .....что касается самого подогрева. Это лучшее, что я сделал с машиной за год! Первая поездка сопровождалась щенячьим визгом и бурей эмоций) В общем — мастхев, ребята. |
№116
16 12 2015, 10:25
bazinotti : Кто подогрев сделал и молчит!? Я "молчит" Никак не соберусь перенести бортовик с драйва сюда |
№117
16 12 2015, 13:16
bazinotti
ничосе молчит) вот же он viewtopic.php?p=4278188&sid=5c248b1f2ac56b9040f715ab2d65425e#p4278188 |
№118
16 12 2015, 14:00
Разбередили душу!Тоже возьму вот...руль надо для начала
№119
16 12 2015, 15:14
MadToha : bazinotti ничосе молчит) вот же он viewtopic.php?p=4278188&sid=5c248b1f2ac56b9040f715ab2d65425e#p4278188 Ага! Значит на драйве результат и впечатления сразу выложили, а здесь, типа, не достойны. Написал бы сам какие возникли сложности, что надо доработать, какие тонкости. Схему накидал бы! |
№120
16 12 2015, 15:43
bazinotti
схема где-то была.. нарисованная в кумаре на огрызке салфетки сложности с подбором сопротивлений обсуждал в этой теме дальше дело за Владом - кромсал и перешивал он сам, я только подключил |
№121
05 09 2016, 23:22
MadToha : И еще, кто будет делать, обратите внимание что в WDS в голубом разъеме блока подогрева пины указаны задом наперед:
Так и все таки какая распиновка? На синей фишке? |
№122
15 11 2016, 09:40
Помогите разобраться. bazinotti перечитал ваш пост неоднократно, но так и не понял. У меня е90 разъема под подогрев (лепестки) нет. Можно без замены улитки подключить подогрев?
№123
16 11 2016, 17:57
shuttle : Помогите разобраться. bazinotti перечитал ваш пост неоднократно, но так и не понял. У меня е90 разъема под подогрев (лепестки) нет. Можно без замены улитки подключить подогрев? А при чём здесь е90? На девяностиках всё по другому. От слова совсем. |
№124
16 11 2016, 17:58
Всё-таки, руль с обогревом это тема!
№125
24 11 2016, 15:56
bazinotti : shuttle : Помогите разобраться. bazinotti перечитал ваш пост неоднократно, но так и не понял. У меня е90 разъема под подогрев (лепестки) нет. Можно без замены улитки подключить подогрев? А при чём здесь е90? На девяностиках всё по другому. От слова совсем. Не бросайте в сложной ситуации |
