/ Сложни ли поменять подшипник ступицы на BMW
    • На форуме с 28 06 2007, 18:50
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
Сложни ли поменять подшипник ступицы задний на е46 320i
    • На форуме с 18 08 2007, 15:19
    • Сообщений 452
    • Авто: BMW 323i, Х5 3.0
главное, чтоб не перетянули (если перетянут-то на ощупь диск горячий будет), и не недотянули-разобьет.
доверь специалистам. где у вас- не знаю.но у нас не проблема. главное момент затягижки.
второй жизни не дано
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
а сколько стоит замена
    • На форуме с 14 03 2007, 12:04
    • Сообщений 116
    • Авто: E46 325XI
Примерно 1500 руб. Хотя где делать. Там мороки много...
    • На форуме с 21 05 2007, 00:10
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW850i @ BMW328ci @ BMW X5 4,6
За 1500 это даром! У меня стоит 2200 :wink:
Гуманность - это когда сворачиваешь врагу шею, после допроса, чтоб он потом всю жизнь не мучался без почек и зубов...
    • На форуме с 18 04 2007, 10:23
    • Сообщений 880
    • Авто: bmw
    • Изображения: 71
ниче там сложного нет абсолютно, если это пред (надо бальшую головку), момент затяжки см. инструкцию (ключ копейки стоит), если зад то немношко геморно
-е36-318i-была
-е36-320i alpina-была
-е38 750 (форева)
-е46-320i-была
-е46-328ci- была
-е92-монтего блау,юзаем
-ВАЗ 2106--синий
Тел. 89262513435
    • На форуме с 13 07 2007, 09:23
    • Сообщений 61
Lion, а какой момент затяжки должен быть.
Я вот думаю может у меня перетянули когда меняли на передних колесах, тяжело руками крутились.
Может из-за полного привода?
Рекомендуем почитать на тему Сложни ли поменять подшипник ступицы
    • На форуме с 15 12 2006, 11:08
    • Сообщений 1803
    • Авто: fantech.pro
Неделю назад менял,заплатил 1800,меняли 2 часа....
www.arys-auto.ru запчасти,сервис. Членам Е46club скидка
www.fantech.pro ковка Slik - официальные представители
    • Сообщений 112
kool_m :
М27 - 300Нм
М24 - 250Нм
Гайка нужна новая, и предварительно нужно слегка смазать её маслом.
    • Сообщений 61
Lion, спасибо!
Проверю своих сервисмэнов :)
    • Сообщений 3622
Кто нибудь сам менял задние ступичные подшипники?Какие подводные камни?
Ямку словил небольшую и справа теперь гудит немного,напрягает.
И еще,какие подшипники посоветуете(кроме оригинала)?
    • Сообщений 1552
Ascar :
главное, чтоб не перетянули (если перетянут-то на ощупь диск горячий будет), и не недотянули-разобьет. главное момент затягижки.
Ну не знаю откуда такие сложности. Чтобы неправильно закрутить, это очень постараться нужно и момент знать при этом не обязательно, т.к. на гайках метки есть :x. Из инструментов для затяжки нужны головка, срыватель и труба :). Но это если гайки правильные :).
    • Сообщений 3622
tzar ты менял их у себя?
    • Сообщений 1552
У себя я менял спереди с обеих сторон. Ты же сзади хочешь... Там гемор может случиться с выпресовыванием/запресовыванием подшипника из ступицы.
Глянь процесс здесь - [url]http://teamdfl.com/bmw/e46/rear_wheel_bearing/index.html[/url].
Там на английском, но даже если не понимаешь, по картинка можно понять. Правда там не так как в ТИСе.
    • Сообщений 3622
tzar спс за информацию.По тису пол машины разобрать придется :(
Хочется с наименьшим трудом их заменить
Ты оригинал ставил ?
    • Сообщений 3622
Больше никто не менял ступичные подшипники?
    • На форуме с 05 03 2008, 23:27
    • Сообщений 195
    • Авто: Е92 2.5 03/2008 Red Barera
    • Изображения: 11
я менял, ставил оригинал. при чем гайку и кольцо заказывать отдельно.... "батарейки в комплект не входят" (с) :lol:
    • Сообщений 3622
Jigi менял в сервисе?
    • Сообщений 1552
MaXon :
Нет. Поставил SWAG с подшипниками KOYO.
    • Сообщений 1552
Jigi :
... гайку и кольцо заказывать отдельно ...
Не знаю как на сзади, но спереди гайку можно использовать повторно 1 раз.
    • Сообщений 3622
Да дело не в гайке,она стоит копейки.Хочется купить надежные подшипники,которые стоят по-дешевле оригинала
    • Сообщений 1552
MaXon :
Ты если сделаешь, отпишись плиз как делал. А то у меня вроде шумит что-то (или я просто придираюсь :) ), а подшипники неменяные только сзади остались :lol:.
    • Сообщений 3622
tzar ок!Отпишусь обязательно,может и и фотоотчет сделаю
    • Сообщений 1552
MaXon :
Для передних OEM'ом указан KOYO. Ещё FAG'овские есть.
Для задних я только FAG вижу. У меня на всякий случай FAG'овский лежит.
    • Сообщений 3622
tzar т.е FAG'овские по-сути являются оригиналом?
Кстати,сколько они вообще ходят? У меня сзади ниразу не менялись,17000 уже проехали получается
  • Поменять BUSNES CD
    У меня на авто стоит касетка штатная,вдруг кто знает,если поставить магнитолу с CD тоже штатную,каче...
  • Вопрос по подшипник ступицы
    Хай всем ребята у меня гудеть начало , в сервисе дали диагноз подшипник ступицы , при это сказали...
