/ ЗАДНЯЯ БАЛКА на е46 трещины и вырывание самой балки...... на BMW
    • На форуме с 22 08 2009, 20:12
    • Сообщений 71
    • Авто: BMW 320I
ноябрь 1999 г. что-то стучит но трещин нет не в багажнике не снаружи,исключения бывают или треснет полюбому? что делать?может заранее усилить или не стоит?
    • На форуме с 01 05 2009, 00:14
    • Сообщений 57
    • Авто: BMW 318i Limousine
    • Изображения: 15
AlexRS :
для начала надо съездить на диагностику, а уж потом думать, менять сайленты или варить пол 8)
Мне варить пол надо, просто так как балку все равно снимать, почему не заменить сразу все сайленты?
подушки балки уже все купил, просто стук при переключении у меня был, вот и спрашиваю какие сайленты редуктора меняются в этой ситуации.
http://vkontakte.ru/video46605_111494196
    • На форуме с 16 05 2008, 15:26
    • Сообщений 574
    • Авто: F10 2.0d SE 2016
заменой сайлентов редуктора тут можно и не решить проблему стука при переключени...
First man, then machine.
    • Сообщений 57
    • Изображения: 15
