13 12 2015, 21:13
Форумчане! Сделал капиталку N45, в домашних условиях;) после того как всё собрал - движок троит, греется до красна катализатор;( может фазы vanos выставил не точно? Компа проверить нет;( кто сможет помочь?
13 12 2015, 21:47
ashman : может фазы vanos выставил не точно? Компа проверить нет;( кто сможет помочь? комп привезти или фазы выставить? отвези валере... Ф. М. Достоевский |
14 12 2015, 10:30
*Mr.Anderson* Спасибо! Попробую связаться!
14 12 2015, 12:00
ashman
да как бы не за что.... Ф. М. Достоевский |
14 12 2015, 12:36
Хочу заметить, что для мотора N45 приспособы для выставления фаз отличаются от N46, для него спец набор идет.
14 12 2015, 13:28
Fedya316 угу, чтоб его... У N45 впускной распредвал ближе к выпускному, нежели у N46 (расстояние меньше). Хотя сам блок по ширине одинаковый.
14 12 2015, 13:41
ashman : Форумчане! Сделал капиталку N45, в домашних условиях;) после того как всё собрал - движок троит, греется до красна катализатор;( может фазы vanos выставил не точно? Компа проверить нет;( кто сможет помочь? У меня из-за вальвтроника троил двиг и катализатор грелся Н51б30 двиг |
Рекомендуем почитать на тему Неудачная капиталка N45 E87
14 12 2015, 13:45
Druid104 буду надеяться что только из-за этого.
14 12 2015, 13:47
прикольный кстати мотор
14 12 2015, 13:50
Комп подцепи и все станет ясно
14 12 2015, 13:51
toolshed : прикольный кстати мотор Н45? |
14 12 2015, 13:52
да, 45
ничего смешного кстати) Ремонт любых редукторов - лс |
14 12 2015, 14:19
Druid104 : ashman : Форумчане! Сделал капиталку N45, в домашних условиях;) после того как всё собрал - движок троит, греется до красна катализатор;( может фазы vanos выставил не точно? Компа проверить нет;( кто сможет помочь? У меня из-за вальвтроника троил двиг и катализатор грелся Н51б30 двиг На н45 нет вальвотроника. Там все проще. Комп нужен для начала. |
14 12 2015, 14:23
G.S.A. : Druid104 : ashman : Форумчане! Сделал капиталку N45, в домашних условиях;) после того как всё собрал - движок троит, греется до красна катализатор;( может фазы vanos выставил не точно? Компа проверить нет;( кто сможет помочь? У меня из-за вальвтроника троил двиг и катализатор грелся Н51б30 двиг На н45 нет вальвотроника. Там все проще. Комп нужен для начала. Да, погорячился на счёт вальвтроника. Как я понял у ТС н45б16, другие не ставили вроде на копейки. Спасибо за поправку
14 12 2015, 16:55
Druid104 : G.S.A. : Druid104 : ashman : Форумчане! Сделал капиталку N45, в домашних условиях;) после того как всё собрал - движок троит, греется до красна катализатор;( может фазы vanos выставил не точно? Компа проверить нет;( кто сможет помочь? У меня из-за вальвтроника троил двиг и катализатор грелся Н51б30 двиг На н45 нет вальвотроника. Там все проще. Комп нужен для начала. Да, погорячился на счёт вальвтроника. Как я понял у ТС н45б16, другие не ставили вроде на копейки. Спасибо за поправку ![]() Любые ставили... |
16 12 2015, 09:56
вчера выставили фазы. Результат тот же - троит, хлоки в впуск, греется катализатор.. Комп не цепляли.
16 12 2015, 13:36
Надо комп цеплять, и хотя бы глянуть равномерность работы цилиндров. Может в одном из них топливо не полностью сгорает и вылетает в трубу нехило подогревая катализатор.
16 12 2015, 13:58
Fedya316
Согласен и вместе с тем, компа рядом нет, если только на эвакуаторе ехать. Посмотрю катушки, расходомер и прочие возможные причины, которые нашел на нашем любимом форуме. Если ничего не найду, отправлю к официалам, просто задолбался уже
16 12 2015, 14:01
А что Игорек сказал?
16 12 2015, 14:07
ТраХтор
Игорь профессионально выставил фазы и рекомендовал ещё раз прочистить калапаны Vanosa - в т.ч. это так же сделаю сегодня. К сожлению, он уже не присутствовал при заводе. |
16 12 2015, 14:14
Говоришь каты красные?
16 12 2015, 14:20
ТраХтор
Да, нагреваются очень бысто (за 3-5 минут). Как только сверху начинают краснеть, глушу двигатель, дабы ещё больше не усугублять. Check моргает. |
16 12 2015, 14:22
Хм... Занято...
Ну надо комп подключить, посмотреть... Возможно форсунка льёт, а может каты забиты... Чего вдруг решил капиталить? Каты не смотрели? |
16 12 2015, 14:30
ТраХтор
История такова: 1. С утра на холодную стала подтраивать, через примерно 3 минуты начинала работать стабильно. 2. Упало давление масла (индикатор то загорался, то гас) 3. Перестала заводиться (крутила в холостую) 4. Отвез в сервис - поменяли натяжитель, цепь, звезды, масляный насос и маслоприемник. Машина стала заводиться на отлично, но не было давление масла. От более глубоко ремонта отказался. 5. В итоге (мой БОЛЬШОЙ КОСЯК и нет мне оправланий) - прихватил шатунный вкладыш (коренные не прихватило). 6. Снял двигатель, разобрал (кроме ГБЦ), шлифанул коленвал, заменил вкладыши. Всё промыл, прочистил. Собрал - давление масла нет, троит, греется кат. 7. Снял масляный насос и маслоприемник. Насос рабочий, приёмник забит! и вот он корень зла - заменил. Давление масла появилось:) Но двигатель троит, греется кат. 8. Обратился к форумчанам:) выставили фазы - итог, который имею сейчас. Вот:) Первопричину поломки обнаружил и устранил, но что-то упустил. |
16 12 2015, 14:35
форсунки проверял, рабочие, не льют. Каты не смотрели.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26 |
