    • Сообщений 14093
    • Авто: e46 325xi AT
Ситуация следующая. За 5 лет владения в машине 2 раза лопался бачок и один раз патрубок. Поменяно все! Бачок, патрубки, термомуфта, помпа, термостат. В сервисе пока не буду говорить в каком, говорят прогорела прокладка или повело голову от перегрева, но есть сомнения (машину 4 года назад действительно продержал в красной зоне 30 сек максимум), больше перегревов не было. Сейчас машина что стоя, что на ходу 30-40 минут ведет себя абсолютно нормально и только после стрелка начинает отклоняться вправо. Какие есть варианты? Общался со специалистом, говорит, если бы прогорела прокладка, то газы в систему охлаждения поступали бы так быстро, что перегрев уже был бы через пару минут. Куда смотреть?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Тебе надо не говорить со специалистом, а записаться "на приём" , иначе доканаешь мотор и купишь карту тройка...
Есть же манометр, чего тут ванговать?)))
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Max-Gorky :
Про крышку небось забыл написать....
Кто хоть производитель всего поменянного хозяйства?
    • Татарин клуба
    • Татарин клуба
    • Сообщений 17071
    • Авто: е46 2002г.было
Манифеста звать надо ::37:: ::xa::
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 23 06 2007, 15:08
    • Сообщений 5149
    • Авто: Porsche 911(964), Porsche 924 GTR, Porsche 911(996), ///М3 Е30 Race Car, RRS
Max-Gorky :
Приезжай, тебе диагностика бесплатно :???:
Клубный сервис GT Cars
bmw-xclub.ru
Продажа масел Motul
Профессиональный ремонт задней балки
    • Сообщений 14093
butch
так машина в сервисе стоит, доканывать не собираюсь, но и двиг снимать тоже не хочется, вот весь и в раздумьях.
    • Сообщений 14093
AlexRS :
Max-Gorky :
Саня, спасибо, осталось определиться.
Рекомендуем почитать на тему Кто вангует хорошо?
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Max-Gorky
Че она там стоит....))) пусть диагностируют.
Кажется я знаю, что это за сервис ::xa::
Диагностику системы охлаждения и опрессовку попроси сделать.
    • Сообщений 14093
butch :
Max-Gorky
так уже сказали, что кроме как на прокладку или головку подозрений нет у них. Неее в том сервисе уже гда два не был ::xa::
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
Max-Gorky :
butch :
Max-Gorky
если есть сомнения, то вали из того сервиса.
если прокладке и т.д плохо, я думаю, любой спец, без сомнений ответит.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Ну если у них нет, то должны были это как то подтвердить "обьективными средствами контроля" :mrgreen: то есть давление растет, значит есть факт прорыва газов, следовательно меняем прокладку и голову на замер(шлифовку)/под замену. Как то так.
Пробка у тебя оригинал? Когда менял? Что с охлаждайкой? Течи есть сейчас? Ручеек в бачке бьет ключем?))
    • Сообщений 14093
butch :
да все поменяно, крышка оригинал менял два дня назад даже от дизеля ставил, поставили обратно двухочковую, а говорят патрубки раздувает, а не должно.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Max-Gorky :
доп вентилятор не менялся.. датчики температуры тоже.
п.с. + термостат я б махнул еще разок.
    • Сообщений 14093
Серега 330Ci :
Max-Gorky :
доп вентилятор это тот что на кондей? датчики наверное не менялись это да, а термос говорят рабочий.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Max-Gorky :
Серега 330Ci :
Max-Gorky :
да на кондей.
он также работает и на охлаждение.
когда стрелка уходи в красную зону, он включается ?
должен молотить, а что б ему молотить должен быть он исправен и датчик температуры.
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Max-Gorky
Вангую, что просто все китайское поставил ::xa::
    • Сообщений 14093
Airatt :
Max-Gorky
иди ты в задницу)
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Max-Gorky :
Airatt :
Max-Gorky
иди ты в задницу)
То есть: да ::xa::
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Airatt :
Max-Gorky
:mrgreen:
Не исключено
    • Сообщений 14093
в сервисе китайское не согласились ставить)))) уговорили на оригинал, оказалось даже дешевле. ::xa::
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Max-Gorky :
Это потому что не у тебя ::xa::
    • Сообщений 3890
    • Авто: Е46 325I, Lexus is250
    • Изображения: 67
Макс, могу выслать термостат. Он наоборот, открывается рано и температура не растёт ::34::
Freddd :
    • Сообщений 14093
mtm666 :
спасибо, а тебе, что не нужен?
    • Сообщений 2255
вентилятор работает ?
butch :
    • Сообщений 14093
Geva :
нет, но не в нем дело, его будут тоже смотреть
