    • Сообщений 5034
Bolid :
6at9-6ez-6aZara
Батя, у меня одномасс М50 расточен внутри до 240 мм, есть ли какой-то вариант 240мм корзины под него? От двухмассового М52-М54 2.8-3 л подойдет?
На м50 мяса не много на стенке, чтоб туда прикрутить корзину посерьезнее, даже м54 по болтам и центрующими направляющими
а так же сама глубина маховиков разная
    • Сообщений 5128
Последний раз редактировалось MadToha 03 12 2015, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
    • Почетный пчеловод клуба
    • На форуме с 25 05 2012, 05:54
    • Сообщений 2230
    • Авто: матический удовлетворитель
::18::
сarlsson :
А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут.
Последний раз редактировалось gfox 03 12 2015, 09:35, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 5128
    • На форуме с 08 06 2015, 22:10
    • Сообщений 73
    • Авто: e46 coupe 323
пойду померю))
    • Сообщений 73
Так и есть 240мм)
    • Сообщений 73
gfox
номер диска и корзины 240мм не подскажешь?
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
    • Сообщений 2230
::16::
сarlsson :
    • Сообщений 2230
VaDDi :
gfox
номера диска в лс написал
сarlsson :
    • Сообщений 2230
::16::
сarlsson :
Последний раз редактировалось gfox 03 12 2015, 09:34, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 5034
gfox а что толку, что там 240?
какой корзиной ты будешь придимать этот диск?
    • Сообщений 2230
6at9-6ez-6aZara
какой диаметр диска у корзины под ведомый диск 240мм? правильно 240мм.
не раскрытым только остается вопрос совместимости корзины с маховиком по расположению отверстий под болты, но этот вопрос легко решается
сarlsson :
    • Сообщений 5034
gfox про какую корзину ты говоришь с 240мм?
попробуй хоть одну корзину под сцепу 240мм приложить к маховику м50 и посмотри как легко решить вопрос
    • Сообщений 5128
Последний раз редактировалось MadToha 03 12 2015, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
че вы тут говно месите?
во-первых кто сказал про 240 мм? то, что это ставится на 330 в базе- поэтому такое мнение? посмотрите на старые м3. там всртечаются 228 маховики, корзины и диски.
во-вторых плоскость 240 мм, а корзина то туда влезает? и вы хоть фотки то смотрели этих маховиков и корзин? тут дело не в болтах, а в глубине утопления диска так сказать. уж проще посмотреть диск\маховик\корзину от газели грузовой. наверняка крепление к колену такое же и сцепление на 10 шлицов. вообще можно все машины рассмотрать, где ставятся гетраги и зф.
в третьих свои говнотемы для лички оставьте. всю тему завалили, [censored] че найдешь нужного.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 5128
Тём, о том и речь, что диаметр маховика в 240мм не говорит о том, что в него влезет сцепа 240.
В теме уже реально нифига не найти по делу. А тема очень актуальная, ибо у меня сцепы хватает на год, достало. Надо мутить к весне одномасс 240.
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
MadToha
ну либо используй усиленный диск. я выкладывал тут номер, либо переходи на м5 маховик. или, как я писал выше, кит от е30 м3 2.8 для америки. диск из того кита отлично встает в этот маховик. у меня диск лежит, ждет инсталла, вместе со всеми компонентами. только вот никак не сгорит у меня родное сцепление
=MapaT= :
    • Сообщений 5128
artk
вот и думаю в сторону м5 е34 3.6 с одномассом, комплект сцепы 17р
а езо мз это овощ, на моем конфиге он будет жить столько же сколько сток :)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
тогда да, да и 17к это очень даже бюджетно для такой мощности имхо
=MapaT= :
    • Сообщений 5128
а по маховику, люминь не хочу, склоняюсь к кастомному стальному от Турбоштеина, в размерах м30 но с венцом м54, ценник с венцом с разборки и балансировкой 16р.
или купить просто маховики м30 и м54, облегчить м30, снять с м54 венец, поставить на м30, отбалансировать... на много ли это дешевле будет чем 16р, хз, надо считать ::18::
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
MadToha
Если найдешь)) они походу стали динозаврами ::40::
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 5128
Huswop
еще один плюс в карму кастома
    • Сообщений 2230
::tyktyk::
сarlsson :
    • Сообщений 5128
Последний раз редактировалось MadToha 03 12 2015, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2230
::butch::
сarlsson :
Последний раз редактировалось gfox 03 12 2015, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 59
