/ е46 маслоуловитель вместо КВКГ на BMW
    • На форуме с 07 05 2013, 11:02
    • Сообщений 579
    • Авто: 320CI M54 2.2-->2.5 акпп-->мкпп
    • Изображения: 51
поменял мотор, поставил новый кркг с трубками, проехал 2000 не долил ни капли, смысла в помойке не вижу совсем, на старом 2.2 за 1000км в помойке набегало грамм 100-200 жижи 80% из которой конденсат (расход как был 1л/1000км так и остался), а учитывая потенциальную возможность замерзания этой системы от нее может быть больше вреда чем пользы.
ПС ни кого ни к чему не принуждаю, мнение не навязываю, просто высказал свою точку зрения подкованную наблюдениями на своей машине и опытом отписавшихся выше. проблема не в клапане- проблема в изношенном КШМ. ::34::
donkogotini :
Самый главный вопрос, а инопланетяни рассекают на кабриках, или они вообще офигивают когда прилетают и видят кабрик. у них то все закупорино и прозрачный купол, а тут такая бэха гонит крассная :lol:
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
помеял кркг в иксе, сделал раскокс, летаю уже км 600 ниче не лью выше серединки держится!!! :cool:
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
рыгалово
тут дело далеко не только в расходе масла и попытках его снизить! меня побудило к установке помойки нежелание, чтобы конденсат и "майонез" летели обратно в картер в масло... ::34::
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 579
    • Изображения: 51
fantom
если машина нормально прогревается майонеза в штатном кркг не будет (я не видел ни разу у себя хотя снимал его раз 5), но в шлангах после пцв у меня он был, даже после длительных поездок летом (это уже после удаления кркг и установки помойки с пцв)
да, определенный смыл есть, поставить только помойку в разрез штатной системы, интересно было бы посмотреть на анализ масла до установки и после.
donkogotini :
    • На форуме с 29 09 2010, 16:44
    • Сообщений 6128
    • Авто: BMW 325 iA sold, 330Сi МТ sold,F20 120d МТ LSD
    • Торговая репутация: +7
Ваши мнения на счет клапанной от м56+помойка? Рабочий вариант?
Продам 18" Breyton Magic
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Антибиотик
а в чем мулька?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 6128
fantom :
Антибиотик
а в чем мулька?
кмк, сочетание ориг. решения с плюсами помойки: должно быть должное разряжение под кк без пцв, но мембрана меняется с кк по етк)
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
  • Ищу крышу е46 купе под люк
  • АКПП на е46 325XI
    • На форуме с 12 10 2011, 16:47
    • Сообщений 2763
    • Авто: 318i
fantom :
поставил pcv от Субаря... только выехал на дорогу и дал 3'000+ обо\мин - поссала прокладка клапанной крышки ::p::
поставил обратно 240 клапан
я же писал что он не подходит.....у меня тоже лежит теперь без дела ::xa::
Антибиотик :
там мембрана встроена в клапанную?
интересно тогда подойдет ли мембрана от н52 или н42-46. на них ведь тоже встроена, но поменять можно
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
А у меня поспала прокладка клапанной по переднему нижнему краю :oops:
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
выспалась хоть?
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 9685
Любитель Яблок :
Ой... А чей-то так...? ::kor:: Устала, наверное...
suum cuique
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
fantom
Спать карапуз не даёт)
Slokot
Да она своей жизнью живёт, как поменяли поссала.
Потом замолчала, а сейчас снова начала
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
значит избыток давления у вас в системе. поэтому давит масло наружу
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2846
    • Изображения: 17
artk
Поначалу как помойку поставил, прокладка подсохла - перестала течь, но крышку было не оторвать маслозаливную.
Сейчас крышка легко снимается, как при штатном кркг, только со звуком пшщ), но и течь возобновилась
Едет так же, может чуть бодрее изза более низкой температуры
    • На форуме с 10 07 2015, 12:47
    • Сообщений 247
    • Авто: 320iA -> E83 m54b30 -> F20 n13b16
Итак. Помойку установил по такой схеме: шланг с крышки -> помойка -> короб возд фильтра.
Проехал 1500км. Вот все что накопилось в помойке за это время, 30-50 мл отработки
Масло из под прокладок не давит, все супер) Расход за 1500 км где-то грамм 200-300. :)
    • Сообщений 6934
Garry_q
::byy::
Как фильтр, сильно закоптился?
  • АКПП на е46 325XI
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Ingineer :
Тоже интересен вопрос.
Я думаю конечно, что не сильней чем от городской пыли, да и раз в 5т.км купить фильтр(300р.) не та цена вопроса.))
Такую систему встречал с завода на некоторых марках.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 247
Со стороны шланга от помойки фильтр загрязнился больше. Из-за масляных паров прилипла пыль.
Но внутри фильтр чистый, желтый, как новый)
bimer :
Ingineer :
Да, согласен)
Меня вполне устраивает замена фильтра раз в 5т, всего-то 300р:)
Вообще ожидал увидеть в помойке гораздо больше жижи, но хорошо что оказалось не так. Не так часто обслуживать нужно)
    • Сообщений 6934
На бллшинстве машин, за фильтром шланг входит.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
тогда ДМРВ и дрочель будут засраны....
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Ingineer :
да, но на этих машинах масло нормально сепарируется под клапанной.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
я видел и такую конструкцию. она редкая и не используется, тк масло может попадать в окружающую среду.
из минусов могу отметить отсутствие принудительного движения кг в шлангах зимой там все это говно может замерзнет и даванет прокладку клапанной крышки
=MapaT= :
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
и еще думаю многое зависит от состояния самого мотора (какое количество кг прорывается в голову) и от конструкции помойки и шлангов, ибо если газов много, а шланги узкие, то тут полюбому нужен принудительный отвод их...
+7-925-I48-I4-08
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
вот что бывает если 3 месяца не проверять помойку *) в -30 это все замерзло и двигатель стал троить+ давануло слегка масла из под клапанной
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
