22 07 2015, 01:36
Хочу заменить старый надежный АОГВ, за 15 лет перестала работать только автоматика
Чтобы не менять подводящие трубы можно поставить того же производителя, присматриваюсь к http://alger-group.ru/magazin-dlya-otop ... 43-komfort ...или может есть лучше варианты, желательно дешевле? |
22 07 2015, 06:58
Не ставь это гавно. Есть тотже аогв с теиеже подводами но уже с автгматикой современной sit. И выгдядет нормально, аккуратно. Мощность 11,6?
22 07 2015, 08:13
хз,не разбираюсь в них.себе взял напольный будерус.
22 07 2015, 08:17
пукан манифеста ничего так работает
22 07 2015, 08:31
у меня термона (Thermona)
22 07 2015, 09:45
mudrec.uz : Не ставь это гавно. Есть тотже аогв с теиеже подводами но уже с автгматикой современной sit. И выгдядет нормально, аккуратно. Мощность 11,6? В мощности не разбираюсь, надо такой чтоб 280 м2 отапливал |
22 07 2015, 09:48
Пришли полную маркировку. Предложу аналоги чтоб без переделок встало
Рекомендуем почитать на тему Газовый котел, какой выбрать?
22 07 2015, 09:55
mudrec.uz
АОГВ 23,2-1 Если этого недостаточно, пойду фоткать табличку на котле |
24 07 2015, 22:28
Мишган : хз,не разбираюсь в них.себе взял напольный будерус. Хороший котелок. тс бери что-нибудь заграничное. Напольники все приблизно одинаковые. А если возможно чуть переделать дымоход возьми кондиционник. |
24 07 2015, 22:32
кондиционник полный развод.переплачиваешь за маркетинговый ход!
24 07 2015, 22:36
mudrec.uz : кондиционник полный развод.переплачиваешь за маркетинговый ход! то же самое с бнв |
24 07 2015, 23:20
Так может лучше автоматику поменять или вообще отрегулировать? Чем за 40 штук новый котёл брать
Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
24 07 2015, 23:21
у нас ардо стоит Серега. но он [censored] до курса стоил около 30ки. незнаю сколько они щас стоят. чуть включаешь и 90 метров топит легко если наполовину сделать то жара будет. чаще на 1/4 работает.
25 07 2015, 08:20
У импортных напольников один огромный минус. У нас в области нет на них запчастей в наличии. И ремонтировать их умеют 2-3 человека на всю область. Реально как с бмв)))
27 11 2015, 23:20
mudrec.uz : У импортных напольников один огромный минус. У нас в области нет на них запчастей в наличии. И ремонтировать их умеют 2-3 человека на всю область. Реально как с бмв))) Вот поэтому и кондиционник полное г..... |
27 11 2015, 23:24
О!
А мне бойлер в квартиру на 2-х взрослых и 2-х гаденышей посоветуйте. На случай ядерной войны и сезонного отключения ГВС.. |
27 11 2015, 23:49
Я аристон ставлю в основном народу,цена качество нормуль. Если место мала а деньги позволяют есть достаточно тонкие модели.
28 11 2015, 00:50
народ,посоветуйте отопление в дом:дом 6х6 2 этажа,полностью утеплен,цилиндрованный брус,на данный момент в доме электрические обогреватели 1600-1800W 4шт,еле справляются,прогревать ими дом ниже ноля приходиться почти сутки весь дом...мож котел пушки какие то или нормальное радиаторы?
BMW е46 sedan 328i COSMOSSCHWARZ II BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue |
28 11 2015, 10:33
Газом или электро. Вечером что нибудь напишу. Ставил и газовые и эл.котлы в дер.домах.
28 11 2015, 10:43
Мессер : О! А мне бойлер в квартиру на 2-х взрослых и 2-х гаденышей посоветуйте. На случай ядерной войны и сезонного отключения ГВС.. 80 или 100 литров? |
28 11 2015, 11:14
Seneld
котлы подбирают к СО, а также смотрят есть ли сервис в ближайшей округе, т.е. смогут ли его быстро починить, есть ли детали в наличии. Что за СО у тебя? Котел вижу по мощности был 23 кВт. Хватало его в холодную пятидневку? На водоснабжение он работал? |
28 11 2015, 11:19
mudrec.uz : кондиционник полный развод.переплачиваешь за маркетинговый ход! А как же использование высшей теплоты сгорания? Тем более что стоимость их (особенно настенников) уже приблизилась вполне к стоимости обычных, а экономия есть.
28 11 2015, 11:23
x5owner : у нас ардо стоит Серега. но он [censored] до курса стоил около 30ки. незнаю сколько они щас стоят. чуть включаешь и 90 метров топит легко если наполовину сделать то жара будет. чаще на 1/4 работает. Это потому что мощность подобрана с запасом огромным, как у нас в России любят и котел чаще тактует, а это не есть гуд. edman.sml : Вот поэтому и кондиционник полное г..... То, что нет сервиса у кого-то еще не значит что конденсатник - говно, вы просто не умеете их готовить. Мессер : 80 или 100 литров? Не меньше 100, т.к. у них тэны в основном малой мощности и если захотите помыться друг за другом - воды может не хватить, придется ждать.
28 11 2015, 11:33
Romario_xl : народ,посоветуйте отопление в дом:дом 6х6 2 этажа,полностью утеплен,цилиндрованный брус,на данный момент в доме электрические обогреватели 1600-1800W 4шт,еле справляются,прогревать ими дом ниже ноля приходиться почти сутки весь дом...мож котел пушки какие то или нормальное радиаторы? Стандартно (без использования калькуляторов теплопотерь) считают 1 кВт на 10 м2 в холодную пятидневку. У тебя 72 метра, грубо это 7 кВт, процентов 15-20 еще можно прибавить и взять котелок на 9 кВт, при условии, что он не будет использоваться для нагрева воды, а только для отопления. Про пушки ты какие? Газовые? Иначе нет смысла, КПД у всех электро будет около 100%. Радиаторы имеется смысл при наличии водяного отопления и других источников оного: газ, ТН и т.п. Ночной тариф у тебя есть? Тогда можно использовать ТА и запасать энергию или просто топить только в ночное время. Если основное проживание лето и в межсезонье - используй кондеи, будешь экономить до 3-раз в зависимости от COP (и температуры на улице, соответственно). Если проживание в т.ч. летом, наездами - покупаешь недорогие GSM розетки или GSM термостат (при наличии котла) и подогреваешь дом к приезду удаленно. |
29 11 2015, 14:26
edman.sml : Вот поэтому и кондиционник полное г..... То, что нет сервиса у кого-то еще не значит что конденсатник - говно, вы просто не умеете их готовить. Я не это имел ввиду. Знаю как работает сие чудо, не много но ставил. |
