    • На форуме с 25 04 2014, 08:42
    • Сообщений 2
Спасибо огромное автору отчета. Повторил операцию, всё бляха-муха заработало!!! ::fun::
    • На форуме с 30 10 2014, 13:13
    • Сообщений 2
    • Авто: BMW 328, 2000
Всем доброго дня!
Пару дней назад столкнулся с аналогичной проблемой как у многих. Прихожу на стоянку, завожу, и не тухнут АБС и АСЦ... В том году пару раз было такое, кстати, если не ошибаюсь примерно в такое время, но стоило разок шлифануть и всё сразу проходило. В этот раз и шлифовал и разгонялся, резко тормозил и прочее, в общем халявным способом избавиться от ошибки не получилось.
Начал Гуглить, в большинстве случаев описывается ошибка реле блока, либо датчики.
У меня вышла 71-ая ошибка, которая гласит как "pump motor", она собственно и вывела меня на эту тему, но прочитав несколько страниц, такой ошибки не встретил, кроме как 113, как я понимаю это немного разные вещи.
Ну так вот, господа гуру бмвводы, может кто всё - таки сталкивался с такой проблемой? Даже не знаю с чего и начинать, сервисменам машину везти жалко, так как нет проверенного человека с рекомендациями, придется потихоньку докапываться до истины самостоятельно.
На фото выложены ошибки, все кроме 71, удалены. Заранее всех благодарю за помощь!
    • Сообщений 2
Забыл добавить, но теперь мне кажется что это маловероятно. Началось всё в тот день, как я установил сигнализацию. Изначально думал что может парни чего не подключили при сборке или проводок какой оборвался. Была конечно такая надежда, но после повторной диагностики у них, выяснилось что сигналка тут не при делах. Хотя было много интересных совпадений.
В общем прокурив всю тему, алгоритм я так понимаю такой:
1. проверка предохранителей 12, 33, 42, 53, 56
2. снимаю блок, чищу контакты, пропаиваю, прозваниваю все транзисторы +мосфеты FR3303, как кому-то тут помогло.
3....буду надеяться что этого будет достаточно.
    • На форуме с 14 12 2013, 22:59
    • Сообщений 422
    • Авто: ЮзАл е36. Сейчас овощ Е46, М52B20TU, Мех.
всем привет)) ну.. чтобы не плодить темы ...задам вопросик здесь.. так как по поиску только эта тема выскакивает ... полнустью топик не курил ::hm::
накрылся дачик abs? вопрос какой фирмы поставить из бюджетных )))
    • На форуме с 01 11 2010, 23:28
    • Сообщений 1771
    • Авто: ТАНК и миниТАНК
Ни часто датчик "вылетает", чтоб бюджетить.
Drive2.ru
    • Сообщений 422
BummerGun :
Согласен!!!, но и 6к-7к тоже совесть муцкает платить...
уже подсказали "сталкир" вроде работает норм. да оптима..)
попробую... отпишу!!!
    • Сообщений 1771
Сойер :
BummerGun :
Возьми на разборке.
Drive2.ru
Рекомендуем почитать на тему [ТОРМОЗА]Ремонт Блока АБС Своими силами.
    • На форуме с 10 01 2015, 21:43
    • Сообщений 1
    • Авто: BMW e46 купе 320 m54
Всем доброго время суток!!!!!! Пару дней назад на приборке загорелись лампочки abs и asc и раздался странный гул из под капота. Вечерок на форуме полтара часа на разбор, 60 рублей за запчасти, пол часа на перепайку, и вуаля все заработало!!! Сегодня заклеил, завтра поставлю. СПАСИБО, ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ТЕМА, ДАЙ ВАМ БОГ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ!!!!!
    • На форуме с 07 04 2011, 14:53
    • Сообщений 685
    • Авто: BMW 328i
Ребята! Спасибо за тему. Все понятно, а главное все помогло на 100%
bumalik :
А у нас в Волгограде уезжает тот, кому на ямы поx.
    • На форуме с 16 01 2010, 21:50
    • Сообщений 73
    • Авто: BMW e46 320i Touring
    • Изображения: 11
Добрый всем день! Вот и меня постигла сия пичальбеда... ошибка 113 и все дела, но при разборке дрогнула рука и с платы ушел по частям какойто девайс походий на диод и с маркировкой LRF9A (насколько получилось прочитать). кто-то может подсказать, что это? гугл молчит как партизан по поводу подобных маркировок. на картинке отметил желтым кружком:
У некоторых шило в жопе достает аж до тараканов в голове...
    • Сообщений 73
    • Изображения: 11
ну и ладно... я и сам нашоль :D для таких же рукожопов вот оно(аналог): [url]http://www.chipdip.ru/product1/8575547243/[/url]
    • Сообщений 73
    • Изображения: 11
в итоге ошибка то классичесская и даже контакты были с трещинами, но пропайка и установка на место ничего не изменила. имхо на 15 летней машине думаю уже проще забить на это
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
В смысле ездить без АБС и т.п.? Неправильный выбор
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 73
    • Изображения: 11
Ну снимать весь гидроблок тож не айс, а без абс уже привык - нормально, ездить можно. Хотя конечно не спорю, что это не правильно.
    • На форуме с 22 09 2014, 23:52
    • Сообщений 16
    • Авто: bmw 3 e46ci M54b25
Всем привет! Горят лампы ручник, абс и стабилизации. Сделал диагностику. Сказали что есть ошибка 5DF5 - внутренняя неисправность бу. Что это означает? Ошибка не сбрасывается. По датчиками абс ошибок нет. С чего начать ремонт?
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
    • Сообщений 1370
Иногда сам отключался блок ABS снял,2 контакта на насос как и у автора темы отошла пайка,пропаял.думаю точно в этом и была причина,проверить пока возможности нет.
    • Сообщений 1370
Спасибо автору,реально нужная и полезная тема ::good::
    • Сообщений 9317
мужики,есть блок DSC екнутый,кто может посмотреть,ремонтопригоден он или нет?что конкретно было с ним уже не помню...
BMW e53 x5 3.0d Estoril-blue
    • На форуме с 06 06 2011, 12:16
    • Сообщений 3325
    • Авто: временно недоприводное :(
Helioz :
Дак а чего его там снимать, за пару часов с перекурами управишься. Единственное, что если окончательно сдох блок и купишь с разборки рабочий то его нужно будет прописать. В сервисе мне такой ремонт вышел в 3000р вместе с запчастями(1500р блок+1500замена+прописка) Без АБС ездить не советую, его не просто так придумали.
    • Сообщений 1771
А что опасно то ездить без АБС?!
Опасно когда он то работает,то нет.
Я три года отъездил,все нормально.
Машина полностью под контролем водителя,ни какого вмешательства электроники.
Drive2.ru
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
а у меня в сильные морозы она пробуждается, после долгой езды снова отрубается :)
все никак не займусь.
    • Сообщений 1771
Можно не снимая гидроблок,снять отдельно блок управления и отремонтировать.
Drive2.ru
    • Сообщений 1370
все так и делают без снятия гидроблока ::1::
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
я думал после замены регулятора печки - ЕЖа, больше я не столкнусь с такой камосутрой, пока не начал откручивать нижние TORX E5 болты на блоке ABS/ACS
ладно у одного еще есть место, а на последний даже головка не одевается, настолько не хватало места!!
так вот позади блока/мотора насоса, есть действительно болт на 10 который можно выкрутить и будет маленький люфт, НО ЕГО ВСЕ РАВНО НЕ ХВАТАЕТ!
3 часа [censored], с пассатижами и головкой, а когда соскальзывает это еще и искать эту головку...
в магазинах вообще нету накидного torx E5, только torx E6 - за 475р, он держит этот болт, его я купил уже после демонтажа блока. были и наборы простых прямых ключей torx но все они начинаются с Е6 и стоят космос!
очень советую перед снятием блока позаботиться о покупке накидного torx E5, или пилить головку и делать колхоз!
сейчас вопрос в распиле, действительно ножовкой по металлу? да после такого распила крышка станет на 3мм тоньше.
пробывал канцелярским, нагревал нож на плитке, пилкой для ногтей :) неужели придется ножовкой? :)
