    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
STi-m :
Это видимо замыкание замка крышки багажника.Он перестал открываться,но я уже починил.Правда ошибки не смотрел после этого.Значит видимо сел аккум в ключе.
врятли
Если есть ДИС у тебя, то протестируй исправность ключа. и увидишь, что сигнал с ключа поступает и антена его принимает. а вот где проблема, нужно рыть дальше...
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 20 11 2012, 16:59
    • Сообщений 850
    • Авто: BMW-318I 2003 г МКПП, N42BA20
Столкнулся тоже с проблемой щелкаья реле, но у меня шелкает на задние стеклоподьемники.
Вопрос в следующем:
Только в Москве продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове.
Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2). Это реле одинаковое с реле стеклоподъемников задних?????
Каждый, кто ест три раза в день, должен понимать, почему кулинарных книг продается втрое больше, чем книг о сексе
    • На форуме с 02 06 2009, 21:53
    • Сообщений 1075
    • Авто: e46-318i катаю, e60 3.0d продано, e90-320d продано, e83 2.0d.
    • Торговая репутация: +7
Шалунишка :
Вопрос в следующем:
Одинаковые.
Смотри фотки в начале темы.
У машин с задними электро стеклоподъемниками таких реле 4 штуки (но при неисправности цз надо менять только 2).
У машин с задними ручными стеклоподъемниками таких реле на плате 2 штуки.
Будет всё, было бы желание.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где)))
    • На форуме с 03 10 2015, 15:31
    • Сообщений 1
    • Авто: BMW 525d 2003
всем добрый вечер! :???: постараюсь вкратце изъяснить свою проблему.. у меня е39 525d 2003. в один прекрасный день с ключа перестали закрываться и открывать передние двери. при этом задние двери с багажником работают нормально! изнутри закрывается всё точно также! с водительской двери не работает не один стеклоподъемник, кроме своего. также не работает правое зеркало( перелазил весь интернет, пишут что где-то каратыш! я праветь провода между стояк, визуально всё цело! предохранители все в норме!
Вот и хочу спросить, может это ZKE? я его снял, разобрал, визуально он в порядке!)
p.s. а ещё недавно ко всему начал умирать аккумулятор, за ночь! может это как-то связано?
заранее спасибо за помощь :)
    • Сообщений 850
MusicDi :
Шалунишка :
Вопрос в следующем:
Одинаковые.
У меня ЦЗ работает. Мне что 4 штуки надо менять?
    • Сообщений 1075
Шалунишка :
MusicDi :
Шалунишка :
Вопрос в следующем:
Одинаковые.
Если у тебя только задние стеклоподъемники косячат, меняй только те реле, которые за них отвечают, реле на ЦЗ думаю менять не надо.
    • На форуме с 09 07 2011, 22:07
    • Сообщений 518
    • Авто: e46
Перестал реагировать ключ на открытие закрытие ам.
в салоне с кнопки цз закрывается нормально .
подьёмники работают
zke ?
блок в сборе менял. ставил обсолютно новый года 3 назад неужели так быстро вышел из строя?
Рекомендуем почитать на тему Ремонт блока ZKE
    • На форуме с 16 11 2015, 21:02
    • Сообщений 3
Добрый вечер, такая проблема перестала закрываться машина с кнопки, открывается, и багажник без проблем, с салона с кнопки тоже все работает, в чем может быть проблема? Когда закрыл ключем и жмешь закрытие на брелке загорается свет.
    • На форуме с 04 03 2015, 19:09
    • Сообщений 251
    • Авто: BMW 320ci e46
Дааааааа :
Аккум в ключе помирает.
«Экономичная езда — самое мерзкое, скучное и недостойное занятие для тех, кто любит автомобили» © Джеймс Мэй
    • Сообщений 3
А как точно проверить в нем дело или нет? Что б зря не менять
    • Сообщений 251
Дааааааа :
Надежнее всего померять напряжение аккумулятора. Должно быть около 3-х вольт. Если меньше, наверное, 2.8 В - то надо менять.
Если ключ родной и запаян - то можно прочитать ошибки - там должна появиться ошибка о недостаточном заряде АКБ в ключе.
    • Сообщений 518
    • Авто: e46
swein :
подьёмники работают
zke ?
    • На форуме с 14 07 2009, 20:04
    • Сообщений 4824
    • Авто: «The Ultimate Driving Machine» => Jeep Grand Cherokee WJ 2.7CRD
    • Изображения: 22
Хвала форуму.
Года с пол назад перестали открываться двери при снятии с охраны, приходилось иногда прыгать вокруг авто по 15-20 минут, пока замки откроются. А тут зима...
В общем, почитал форум, остановился на релюхах. Поехал в Митино на радиорынок, купил две точно такие, как на фото в начале темы. Ценник не гуманный, но куда деваться (реле только у одного продавана, он хотел 2х1500 ру, сторговал 2х1000). Показал реле в одном их павильонов - взялся парень перепаять на следующий день за 500 ру. Паять и сам могу, но тут куча контактов на реле, сразу все не нагреешь, решил воспользоваться услугой спеца.
На след день снял блок, часа за 1,5 - там последняя защелка в очень неудобном месте стоит...
В общем, свозил блок, перепаяли, ставить обратно было несложно. Итак, пока все работает, спасибо за подсказку.
понакупят ведер, лица кирпичами))) короли говна и пыли
    • Сообщений 518
    • Авто: e46
swein :
подьёмники работают
zke ?
разобрался дело в инициализации ключа было ::36::
    • На форуме с 30 04 2011, 00:26
    • Сообщений 439
    • Авто: BMW: e46, F30
вопрос-
дело ли в блоке ZKE если одна дверь только не открывается. остальные открываются с ключа и кнопки.
проблема в том что ни с кнопки в салоне, ни с брелка, ни с ключа вставленного в замок не открывается одна дверь, пассажирская. разобрав карту, где искать проблему? я так понимаю там пластиковые штуки которые не до конца доходят, чтобы переключить дверь в состояние закрытия..
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Bodyrokc
замок на замену
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 439
fantom :
Bodyrokc
замок на замену
Сервопривод замка говорят надо поставить на место...
    • Сообщений 2660
Подскажите дело в реле если не с первого раза открываются двери с пульта и кнопки в салоне? Поменял местами реле открывания и закрывание- то же самое. В чем может быть проблема?
    • Сообщений 2660
dimonn177 :
Центральный замок перестал нормально работать. Симптомы такие: закрывается с ключа всегда. Открывается с ключа на 10-20-ый раз, при этом в салоне свет загорается, а вот двери не открываются. Если нажать и удержать кнопку открытия дверей на ключе, то стекла опускаются и люк открывается (как и должно быть), но при этом двери закрыты. А с салона когда нажимаешь кнопку рядом в аварийкой тоже закрывает всегда, а с открытием та же история.
Поможет ли замена реле?
Точно такая же проблема. Помогла замена реле?
    • Сообщений 1075
jokerm90 :
Реле работают в паре и подгорают обе. И там ещё стеклоподъемники передние завязаны, а может и ещё чего. Менять надо на новые, а не местами)))
    • Сообщений 2660
MusicDi :
jokerm90 :
стеклоподъемники у меня работают нормально
    • Сообщений 1075
jokerm90 :
MusicDi :
jokerm90 :
Ну это не самая последняя стадия неработоспособности реле у тебя. Некоторые бегают по 15 мин вокруг машины с бубном, чтобы открыть и посадить пассажиров, кто-то приходит с утра и видит сугроб в машине)))
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
у кого нибудь есть распиновка блока зке?что то у меня вообще на ключь перестала реагировать и не прописывается никак :mad: а без ключя заднее стекло на туринге не открыть,кнопочки нет,отгнила :cry:
    • Сообщений 2114
дайте пжл распиновку блока зке :( на 36ой был один провод на открытие и один на закрытие.тут тоже должно же быть :(
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Butuz :
Открой WDS и посмотри
Мой овощ на Drive2
