№176
11 11 2015, 16:32
fantom
это правильно, но наполняется быстро не из-за разряжения |
№177
11 11 2015, 16:34
MadToha : fantom это правильно, но наполняется быстро не из-за разряжения да на наполняемость срать - я кран поставил на слив и шланг вывел! хоть каждый день по несколько раз опорожнять помойку можно теперь! а вот разрежение дикое не нравится
№178
11 11 2015, 17:47
У меня на 345 клапане с помойки сливается 200мл примерно, на пробег 5000км. Проверяю раз в 2500км объём пол пластикового стаканчика 200г
Разряжение яцкое, расход масла после колхозинга 500мл на 1000км |
№179
11 11 2015, 18:12
nico_pol : Slokot : Ingineer : В пинду все помойки и кркг, из головы в короб фильтра, гребенку глушить Не вариант. Нет там нужного разряжения - прокладки подавит... так вроде подавит, если избыточное давление будет? А там вроде ничего не мешает выходу картерных газов. Это смотря сколько их будет... Закрылся давно уже тот приемник чермета(уже даже мухи разлетелись), куда наши помойки принимали... |
№180
12 11 2015, 08:01
№181
12 11 2015, 08:22
я вот тоже думаю - может после помойки вывести шланг в короб и всё? без пцв естественно...
но тогда разрежения вообще не будет под клапанной... https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№182
12 11 2015, 09:34
fantom : я вот тоже думаю - может после помойки вывести шланг в короб и всё? без пцв естественно... но тогда разрежения вообще не будет под клапанной... я так и не понял нафига оно там вообще? |
Рекомендуем почитать на тему е46 маслоуловитель вместо КВКГ
№183
14 11 2015, 17:21
внимание вопрос? куда делось разряжение под маслозаливной?
последние два дня мотор подколбашивает при запуске секунд на 20-30. залез снял крышку, а она так чутка фыркнула и снял ее без усилия, ладошку прикладываю не сосет почти. уровень масла подозрительно в норме - уже перевалил обычный мах. на 500км пцв 345, помойка по стандартной схеме. внутрь еще не ползал - времени не было) |
№184
14 11 2015, 17:28
Что то до гребенки забилось
№185
14 11 2015, 17:35
или замерзло
№186
14 11 2015, 17:38
Ingineer
тоесть сам пцв мог забиться? fantom минуса не было ещо |
№187
14 11 2015, 19:32
Может шарик в ПЦВ оброс масло/дерьмом и закрывается. Проверь линию, там быстро же, если на хомутах.
№188
15 11 2015, 01:19
Ingineer : В пинду все помойки и кркг, из головы в короб фильтра, гребенку глушить Slokot : Ingineer : В пинду все помойки и кркг, из головы в короб фильтра, гребенку глушить Не вариант. Нет там нужного разряжения - прокладки подавит... Езжу уже полторы недели по такой схеме: шланг с крышки -помойка - короб возд фильтра. Все остальное от кркг естессно заглушил Пока полет нормальный, масло ни откуда не давит. Скоро буду проверять помойку) |
№189
15 11 2015, 12:30
Garry_q
там нечему давить, самая идеальная система
№190
15 11 2015, 13:05
Любитель Яблок : внимание вопрос? куда делось разряжение под маслозаливной? последние два дня мотор подколбашивает при запуске секунд на 20-30. залез снял крышку, а она так чутка фыркнула и снял ее без усилия, ладошку прикладываю не сосет почти. уровень масла подозрительно в норме - уже перевалил обычный мах. на 500км пцв 345, помойка по стандартной схеме. внутрь еще не ползал - времени не было) Подсос где-то. |
№191
15 11 2015, 13:06
Ingineer : Garry_q там нечему давить, самая идеальная система ![]() Как у тебя с расходом масла? |
№192
15 11 2015, 15:35
Окулист : Ingineer : Garry_q там нечему давить, самая идеальная система ![]() Как у тебя с расходом масла? Я вернул все на место, поставил новый ориг КРКГ, расход вернулся к прошлому 3л на 10ккм. |
№193
15 11 2015, 16:58
Разобрал все, посмотрел, в помойке 200мл
Патрубки от расходомера конечно не новые, сквозных дыр нет - но микротрещины на излом имеются. Пцв свободен, но в его патрубке на впуск присутствует эмульсия, стало быть во впуск может летит гумно. Возможно потому что помойка немного наклонена изза неудобства Патрубок На впуск продувается без проблем, а вот если дунуть в патрубок в сторону клапанной, не продувается совсем!!! Это нормально? |
№194
15 11 2015, 18:04
В сторону клапанной должно продуваться свободно при открытой маслозаливной горловине. При закрытой не должно продуваться вообще.
№195
15 11 2015, 18:59
Окулист
Спасибо! При закрытой дуется только из ушей) |
№196
20 11 2015, 15:31
поставил pcv от Субаря... только выехал на дорогу и дал 3'000+ обо\мин - поссала прокладка клапанной крышки
поставил обратно 240 клапан https://vk.com/bmw_doctor_sp https://www.instagram.com/bmw_doctor_sp/ +7-925-I48-I4-08 |
№197
20 11 2015, 15:41
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае. |
№198
20 11 2015, 15:41
Алла : 318и барабан барабанище
ничего личного |
№199
20 11 2015, 15:42
сволочи
№200
20 11 2015, 21:43
плюнь на них
кстати после колхозного раскокса проехал уже почти 4тыщи долил грамм 300 и то для порядку-масло между рисками было -охуенчик |
