    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Всё, наездился.
Началось всё со вчерашнего дня. Определил, что всё-таки есть расход масла. Изначально он появился из-за не до конца закрученной сливной пробки после замены масла в сервисе. Долил тогда 700мл. Покатал, покатал. В прошедшую пятницу замер показал отметку близкую к минимуму, долил остатки - 300мл и в субботу долил еще 500мл. Ведро в последние три, четыре дня снова стало дымить серым.
Сегодня завелся. Прогрел малец и покатил. Дымит и не едет. Стала ощущаться постоянная вибрация. Дымит и вибрирует. Остановился. Открываю капот. Слышен посторонний стук. Газанул разок, второй и всёёёёё, заглохло ведро, выдохнув последние клубы сажы. На позывы ключа в зажигании, стартер не крутит вообще. Аккум точно жив. Найдя две лошадиных силы оттолкали ведро на ближайшую парковку.
Вчера считывал ошибки.
::13:: ::13:: ::13::
Последний раз редактировалось Bleiz 14 11 2015, 11:33, всего редактировалось 5 раз(а).
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
им нужна помощь!
    • На форуме с 08 04 2015, 18:09
    • Сообщений 350
    • Авто: В п@зду б/у BMW,купил новую.
Bleiz
Стартер в ремонт!
Стрясло из за свечи не работающей.
Упоение сражением часто превращается в сильную и неизлечимую зависимость, потому, что Война - это наркотик.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Bleiz
а ручками шкив проворачивается?
им нужна помощь!
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
АндрейSpb писал(а):
Bleiz
Стартер в ремонт!
Предположим, стартер живой. Когда газанул второй раз послышалось, как-будто что-то прогорело... Это по ощущениям. И все, баста.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
lacoste писал(а):
Bleiz
Да фих его провернешь, когда-то пытался, возможно слабо крутил. А сейчас не знаю, но на месте он точно.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Bleiz
если дико начало жрать масло то либо турба либо поршень прогорел
хотя если бы поршень прогорел то саляра бы в масло начала херачить и уровень бы порер вверх.
скинь патрубок с турбины
им нужна помощь!
Рекомендуем почитать на тему Завибрировал - Задымил - Заглох
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Bleiz писал(а):
lacoste писал(а):
Bleiz
да я к тому не словил ли мотор клина
им нужна помощь!
    • На форуме с 17 06 2014, 07:17
    • Сообщений 94
    • Авто: bmw 320d e46 150hp, bmw 318i e90 n46b20
дыра в поршне, не?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Снял шумку. Муфту. Покрутил демпфер. Совсем чуток покрутил и стопэ. Завод. Ноль эмоций.
Клин ::angry::
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Херово дело, что тут сказать. А датчик уровня масла рабочий?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
новый ставил. избавился от красной десяти секундной лейки.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Bleiz
У reef по моему есть
Если бы нужен был 306d3 то помог бы
им нужна помощь!
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Может это особенность M57 (DDE 4.0), но на DDE 5.0 неисправность датчика уровня масла отображается жёлтой лейкой, которая загорается секунд на 10 спустя секунд 10 после заводки.
Ошибка в памяти по нему была?
UPD:
Почитал WDS, эта функция не моторных мозгов, а кузовной электроники, т.е. даже без разницы, дизель/бензин.
Цитата:
Предупреждающий сигнал "недостаточный уровень масла" (жёлтый)
О выходе датчика уровня масла из строя сообщается приблизительно через 25 - 30 с, когда ключ зажигания поворачивается в положение 2 (контакт 15), и имеется в наличии давление масла (двигатель работает).
Последний раз редактировалось Corleone 09 11 2015, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
желтая или красная... вроде таки красная была, но замена датчика помогла. На тот момент не диагностил ведро.
Датчик когда загорается?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Главный вопрос сейчас что делать?
- разбирать свой, понять капитались или
- сразу искать другой двиг
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
Лотерея. Тут вряд ли что посоветуешь.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Или разбор...
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Мотор с разборки=>Авто.ру
Другие варианты будут дорого(((
Цитата:
    • На форуме с 18 04 2011, 23:05
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
мотор m57 или м57n ? если первый вариант , то в минске столбики 300-500$...вроде как не дорого вовсе
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Блок алюминевый или чугунный?
им нужна помощь!
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Bleiz
Причину бы ещё понять ::kor::
Может цепь оборвало и клапана встретились, тогда и ремонт возможно недорого встанет
им нужна помощь!
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
db710
хорошо :cool:
не уверен, но вроде как чугун. по вину смотреть? Читаю ПТС, там номер 306D2
думаю вот чего, арендовать гараж, хотя давно его ищу, но все без ямы и разобраться что к чему.
    • Котэ клуба
    • Котэ клуба
    • Сообщений 11579
Bleiz писал(а):
db710
хорошо :cool:
Год машины какой?
им нужна помощь!
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
lacoste
2003
  • Помогите !!! Заглох на ходу!!!
    Что может быть при движении начел глохнуть двигатель при нажатии на педаль газа! В итоге запускае...
  • ПОМОГИТЕЕ!!! Заглох :((((
    час назад завел машину, проехал 25 метров до помойки и встал, типа пусть погреется немного... а сам ...
