/ e46 ///M-look sedan на BMW
    • На форуме с 30 06 2011, 14:13
    • Сообщений 2990
    • Авто: e46 ///M-look sedan
БМВэшник :
КСЛ назад надо, сверху ато как то пустовато, ну это дело наживное
крышку багажника CSl имеешь ввиду?
Дневник http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=39&t=73934
я на драйве [url]http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376151877021/[/url]
halis09 :
БМВэшник :
ага
    • Сообщений 2990
БМВэшник :
halis09 :
БМВэшник :
ага
не.
на седане высота крышки багажника больше чем на купе, из-за чего визуально бампер задний уменьшается в сравнении с купе.
кароч смотрится хуже. пасиб
halis09
просто вот на этом фото верх сильно проигрывает низу я про дутость/ширину/гармноичность
может ракурс такой хз, как вариант ксл предложил
    • Сообщений 2990
БМВэшник :
halis09
да, согласен , тут слабо смотрится багажник - ракурс такой.
лип спасает ситуацию со стороны
halis09 :
БМВэшник :
halis09
как вариант и предложил КСЛ, еслиб не лип вообще бы лысо было, попробуй другие спойлера посмотреть на е46 много хороших было, только на клюпшпрот ::xa::
у меня не плохой стоял, ещё подобный был на стойках с заходом на крылья
    • Сообщений 2990
m50b32tu (не опечатка)
Рекомендуем почитать на тему e46 ///M-look sedan
    • Сообщений 2990
вчера после работы пару часов провел в гараже:
— переделал термостат м54 под блок м50
— вырезал прокладки из паронита под коллектор впускной
— на гбц заглушил отверстие: у датчиков нарезал резьбу метчиком и вкрутил болт
— прикрутил стартер
— датчик коленвала прикрутил (подбирал шайбы дабы выставить положение датчика)
продолжение следует …
    • Сообщений 2990
системы охлаждения естественно отличаются у м54 и м50
на фото ниже приведена разница,
в моей ситуации мотор м50 а система охлаждения м54
и так что сделал
Комментарий к файлу: - патрубок №6 обточил наждачкой до диаметра 23 мм чтобы она вошла в корпус передней крышки блока м50 и прикрепил его к лапе мотора.
- вместо патрубка №8 на голове м50 патрубок №5
158518.gif 158518.gif [ 34.12 KIB | Просмотров: 5928 ]
585.gif 585.gif [ 28.54 KIB | Просмотров: 5928 ]
    • Сообщений 2990
Завелась !!!
но пока подсос.
клапанную крышку m52tu(m54)(m56) хочется заменить и впускной коллектор m50b25
    • На форуме с 01 08 2011, 19:17
    • Сообщений 1370
    • Авто: BMW 318 E46 седан М43TU и <<Злая Нива>> Рено DUSTER, Lexus GS430.
halis09
Всю тему не читал,бегло просмотрел,ндаа серьезно заморочился :cool: красава.Да и бабосов там наверно не хило надо,не говорю о времени и терпении.
    • Сообщений 2990
<<BIG BOSS>> :
halis09
::butch:: саубол (спасибо)
    • Сообщений 1370
::good::
    • Сообщений 2990
- клапанная крышка пришла,
- Артур сделал прокладку жирную из паронита под двойной ванос на гбц м50.
- в ходе инстала выяснилось что все же необходимо переместить шпильку левее чтобы корпус ваноса встала болт он.
    • На форуме с 29 04 2010, 08:11
    • Сообщений 6575
    • Авто: 7-ой баян на Мюгене 2.4 ЕХЕ АТ
Можно вопрос? Почему именно седан? Для проекта лучше б купе было. ИМХО.
ПО факту, ты крут, чувак!))))
ГАЗ 69(70-й год выпуска)->21099->21121->Mazda3 2.0->Mazda3 2.3T MPS ->325Ci SMG->GM->Accord VII EXE
    • Сообщений 2990
Кузнецов :
то что было то сделал. не было мысли изначально такой "Франкенштейн" создавать
пасиб :D
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
halis09 :
diabolus :
halis09
быстрее ставь уже в штатное место, интересно посмотреть на результат
- вчера получил замену моему сожженному USB разветвителю 7 портовому,
- затем занялся подключением, так как у меня была установлена штатная система (CD без усилка )
- ночью закончил с подключением, планшета вместо головы, подключил, на трети громкости планшета в салоне громко играет достаточно.
- далее настройка и эстетическое приведения в порядок кучи проводов за планшетом.
в подключении вчера участвовали:
рамка с планшетом
USB разветвитель с внешним питанием 5,0 В (от зажигания +)
Цифроаналоговый преобразователь (далее ЦАП) звука с планшета в усилок кикс
шнурок для подключению к USB разветлителю
шнурок для подключения ЦАП к усилку Кикс
ну и микруха для руля и два блока питания их сейчас хочу запихнуть в один корпус и приделать общую колодку подключения к штатной колодке магнитолы ( в ней будут задействованы
- плюс
- минус
- плюс от зажигания
- i-Bus
Прикольная штука, где ее достал?
    • Сообщений 2990
Mishka09 :
какую штуку имеешь ввиду?
    • Сообщений 2988
    • Авто: Е 46
halis09 :
Mishka09 :
Планшет, планку под нее, проводка, блоки, все в общем
    • Сообщений 2990
Mishka09 :
halis09 :
Mishka09 :
собрал купил бро
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
halis09 :
друг, опять вы занимаетесь идиотизмом.
ну нельзя менять штатную прокладку. необходимо выставлять валы БЕЗ прокладки и потом использовать СТРОГО оригинальную, металлическую.
все равно уже будете колхозить с прошивкой, так что мой совет- забудь про регулировку выпускного вала. используй однованосную схему.
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 2990
halis09 :
Идиотизмом? ::18::
спасибо за совет.
но уже поздно (я пильнул уже ГБЦ, так что доделаем на два ваноса и посмотрим че получится) да и не хочу я отказываться от двойного ваноса.
    • Сообщений 2990
- двойной ванос поставил на голову m50 - с помощью наварки (увеличения площадки) примыкающей к ГБЦ стенки ваноса (у датчика холла).
- впуск пересобрал заново
- прошивку от альпины b3 залили в мои мозги ms42 ? но не запустилась машина хоть вырезали евс из прошивки альпины.
- утечка охлаждайки на трубках. в связи с чем купил новую монтажную плату расш бочка и новый патрубок к нему
- а так же были приобретены локера m3, подвисной подшипник кардана
- продал свои спорт сидухи, потом возьму че нить
далее
- замена узлов системы охлаждения
- прокачать сцепление ток надо
- залить сток прошивку и заводить
    • На форуме с 25 11 2015, 08:17
    • Сообщений 63
    • Авто: e46 coupe
Привет! Прости, не осилил 44 страницы - блоку внедрял в родной 46 корпус или подрамник переваривал? Кто помогал - где делал?
    • Сообщений 2990
Ruswalker :
Привет. балку переварит( крепления). Сам
  • 330cia e46
