    • На форуме с 20 10 2015, 19:52
    • Сообщений 11
здрасте на бмв е36 компакт не работает регулировка зеркал положение вниз и подогрев зеркал, на обеих сторонах разом. что может быть где искать?
    • На форуме с 23 05 2013, 16:30
    • Сообщений 195
    • Авто: 320 E36 - 91, 525 Е34- 93, X3 2.8 F25- 13 318 Е90-11
Сожги её.
    • Сообщений 25353
    • Торговая репутация: +20
Кнопка которой регулируется зеркало наелась наверно
    • Сообщений 11
ни кто не знает что ли ?нет не кнопка
    • Сообщений 11
nimo
сам убейся
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
    • Торговая репутация: +29
b13paradox :
сам убейся
Третье сообщение. ::xa::
    • Сообщений 195
:))) с Е36 и такими вопросами скорее ты сам это сделаешь, по теме пробник в руки и смотреть напругу на проводке зеркал, там всего три их. На одном постоянная масса на двух других по переменно в зависимости от положения регулятора появляется плюс и минус. Самая частая причины выхода из строя схемы управления зеркалами- обрыв провода в эластичной трубке между кузовом и дверью.
Рекомендуем почитать на тему Регулировка зеркал на е36
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
nimo :
с Е36 На одном постоянная масса на двух других по переменно в зависимости от положения регулятора появляется плюс и минус.
Уверен, что на е36 так?
    • Сообщений 195
bazinotti :
nimo :
А у тебя есть сомнения?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
nimo :
bazinotti :
nimo :
При чём тут сомнения. Я ваще не в курсе как работают зеркала на е36, а интересно. ::xa::
Решил уточнить. Знаю только, что на зеркало идут 4 провода.
Это получается и регулировки и подогрев стекляхи.
Если на одном постоянно масса, а другой меняет полярность, как происходит регулировка привода?
Сколько в приводе моторчиков? И зачем при постоянной массе ещё одна масса?
Или там другая конструкция привода, нежели чем на 46ом?
Надо пойти проштудировать матчасть по 36му. Хотя, это уже "живая традиция". ::xa::
з.ы. нашел фото привода е36. какой ужас! ::xa::
з.ы. 2 Схема. (хз нормальная она или привирает) ::xa::
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
b13paradox :
Т.е. судя по схеме (см. выше) отвалился провод от пятого пина на джостике?
Вроде, это сине-белый провод.
Или третий?
Вроде, это сине-черный провод.
(ну и схемы ::xa:: )
Либо сам джостик сдох?
    • Сообщений 8045
    • Авто: SMG --> СМГ
nimo :
bazinotti :
nimo :
На е36 4 провода идут на зеркало. Куда идёт четвертый провод? На подогрев?
    • Сообщений 195
Все верно там четыре провода два обогрев два управление.
    • Сообщений 11
подогрев идет от двух проводов управления. нет регулировки вниз вот и не греет. только почему пропала регулировка хз. коса в двери целая, провода звонятся .
  • схема проводки зеркал
    помогите пожалуста найти схему электропроводки боковых зеркал без автоскладывания!! хорошо бы с указ...
  • Мутим подогрев зеркал...как???
    Электрики форума, дайте умную мысль... Ситуация следующая: Подогрева НЕТ, но есть мысль поменять эл...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
