15 10 2015, 00:57
Почему e38 кузов не могу прочитать? 2000г OBD разъем.
e53, e39, e46, e83 все эти машины я читал без проблем, кодировал. Работало все INPA, DIS, ISTA, NCS expert. На e38 пока что испробовал INPA и ISTA, осталось еще DIS попробовать, но наврятли. Может быть, все дело в замыкании двух каких то контактов? |
15 10 2015, 01:27
под капотом разъём ADS стоит?
15 10 2015, 09:15
Да вот тоже подумал. Походу должен быть. Надо глянуть будет. Через него все должно читать или только часть блоков? Там можно замкнуть какие то контакты и тогда в салоне полноценно можно будет читать?
Зачем Интер интересно так сделали? |
15 10 2015, 18:05
ExMIB : Да вот тоже подумал. Походу должен быть. Надо глянуть будет. Через него все должно читать или только часть блоков? Там можно замкнуть какие то контакты и тогда в салоне полноценно можно будет читать? Зачем Интер интересно так сделали? Надо в ADS замкнуть вот эти контакты, что б полноценно читалась через OBD.
15 10 2015, 19:23
John_93, Спасибо.
Вопрос еще такой, крышка вроде бы тоже какие то контакты замыкает в ADS? Зачем это сделано? И ничего плохо не будет, если как нибудь замкнуть 2,20,17 контакты и закрыть крышку и так ездить? |
20 10 2015, 12:42
ExMIB
Не знаю, врятли че то будет, но пробовать не стал бы. А с замыканием 2, 20, 17 даже шить пробовал е46 (не свою) - все норм. |
Рекомендуем почитать на тему BMW e38 комп. диагностика не работает, почему???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
