    • На форуме с 01 08 2015, 12:37
    • Сообщений 29
Ребята помогите пожалуйста с моей проблемой)))
    • Сообщений 2894
A.Sumin :
А в чем она?
    • На форуме с 29 10 2009, 23:11
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
A.Sumin
ты хоть знаешь какая у тебя прошивка стоит? только не говори что EU4 :mrgreen:
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
    • Сообщений 9677
A.Sumin :
Тебе там первым сообщением написали "file not found".
Качаешь свежий sp-daten(к примеру, есть на торрентах) и абдейтишся им. Можешь прям весь каталог c файлом к е46 копирнуть в корень winkfp...
suum cuique
    • Сообщений 29
bimer :
A.Sumin
EU3
    • На форуме с 17 02 2014, 10:17
    • Сообщений 113
Не нашел параметр ZV_SELEKTIV, на доресте в GM5. Кто делал селективное открывание, подскажите, где искать или у дореста нет такого?
e46 316 2001 668 /// свап на 318 => 328 => 328 tun 3.0 crash \\\
/// 330ci angel
    • Сообщений 507
    • Авто: е39
Alex_bmw :
в car key memory смотрел? кнопка CKM F5 если не ошибаюсь.
е87 116
е39 528
е46 320
и снова е39 528
Рекомендуем почитать на тему [ДИАГ.] Програмирование и кодирование E46 Своими Руками!!!!
    • На форуме с 20 08 2011, 23:36
    • Сообщений 614
    • Авто: 320i M54B22 мкпп
скиньте пожалуйста ссылку на нормальный проверенный дис, а то тот что у меня как-то непонятно работает, постоянно ошибки начинают лезть когда к плану проверки переходишь ::kor::
    • На форуме с 30 06 2011, 13:49
    • Сообщений 157
Ребята подскажите может кто сталкивался:
Windows 8.1, 6Гб оперативы, при запуске виртуальной машины вылазит вот такое окно
И хз как исправить, размер памяти менял не помогает....
::hp:: ::hp::
    • Сообщений 2040
Кто знает можно ли снизить порог срабатывания круиз-контроля с 30км на 10 например?
и какие параметры или где искать в каком блоке?
::hp::
BMW это стиль жизни
    • Сообщений 2040
Ау програматоры вы где?? ::kor::
BMW это стиль жизни
Vovan77 :
в каком блоке?
Блок FGR, но таких параметров там нет. Так что никак порог этот не уменьшить.
    • Сообщений 2040
Fedya316 :
Vovan77 :
в каком блоке?
где то же записано что он активен с 28 илил30 я не помню
не с потолка же он работает
BMW это стиль жизни
Vovan77 :
Эти данные недоступны наверное для изменения/кодирования по причинам известным лишь бмв.
    • Сообщений 2040
Вот гады
на е60 круиз работает и на 1й передаче и менее 10км в час :cool:
на тачке с адаптивным
BMW это стиль жизни
Vovan77 :
Ну ты сравнил) На е60 убогий рычажок управления круизом, на е46 всеже на руле удобнее кмк. (юзал е61)
    • Сообщений 157
Подскажите можно ли запрограмировать выдвижение засова лючка бензобака совмесно с закрытием центрального замка на 3ке универсале? С ключа закрывается, а вот с кнопки центрального замка нет...
    • Сообщений 6934
Fedya316 :
Vovan77 :
На субаре тоже примитивный рычажок, дак еще и с тросиками, но то же до 40 нельзя включить.
    • Сообщений 2114
    • Авто: Touring M52TU В28 АТ
мужикиии,задрали две ошибки ::16::
P0412 Неисправность клапана системы вторичной подачи воздуха"A"
P0418
Нарушение исправности функционирования реле А системы подмешивания дополнительного воздуха
подскажите где эта хрень на м52ту а?
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
парни какую опирацию в NCSе нужно выбрать при сбросе настроек в блоке,или пролить заводскими значениями его.SG-CODIREN это закодировать что либо...запамятовал,а найти в это теме беда-1,5 часа уже ищу и поиском и так...зарание благодарствую ::34::
man!fest :
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
dimarrick
пустым .man файлом пролей
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 2370
    • Авто: мобиль
fantom :
dimarrick
::34:: благодарствую)))Тема подсказал,опробовал ниxера не проканало...на е53 дорест америка походу зке отъипнулся...ни света в салоне ни дверь правая не работает на окрт ни ключ вчера еше и блок ИКХА отвалился шиной....в транспортном ни весит,пробовал и клему и прошить пустым-четно...
man!fest :
    • На форуме с 29 12 2014, 13:10
    • Сообщений 434
    • Авто: F30 EDE 2014 Lux.
Было :E46 320dc 2004
Стало: F30 EDE 2014 Lux.
    • На форуме с 27 06 2014, 14:52
    • Сообщений 163
    • Авто: 320 MT '04
парни, хочу на свою 320 воткнуть коллектора + выхлоп 3.0, плюс дооснастить работающей заслонкой.
вопрос в блоке DME, тот который стоит у меня сможет ей управлять в принципе? и если да, то его перешивать нужно? или в рамках включения опций это все делается?
loki :
Кроилово ведет к попадалову. Всегда.
Denisko :
Но сразу учти, что денег она из тебя начнет сосать по-любому, не на запчасти дак на ништяки.
    • На форуме с 02 08 2015, 23:18
    • Сообщений 7
Продублирую еще тут, помогите кто может.
Всем здрасте, решил прошить на евро 2 или евро 0, но возник вопрос какую выбрать прошивку из этого списка http://a-bmw.bmwsar.ru/detailsd/47616/1 ... 12/12_0897
Как я понял блоки снятые с производства имеют старые прошивки, но в новых версиях нет просто евро 2 или еобд(я так понимаю это евро 0). Есть прошивка евро 2 акпп с пониженой компрессией, но ее стремно что то ставить) Авто у меня 1999 год, акпп, 323 купе, руль левый. Заранее спасибо )
  • 330cia e46
