    • На форуме с 12 08 2013, 22:52
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
При движении слегка слышен дребезг от ручника, стоит его слегка подтянуть- звук пропадает. Тросы натянуты, колодки нормальные. может вибропласт налепить? :mad:
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Хз, что именно дребезжит то? Где сама ручка што ле?
Имхо не нужен там вибропласт
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • На форуме с 02 06 2012, 08:33
    • Сообщений 31
    • Авто: e46 M52B20, e60 N52B30
Проверь состояние солдатиков. Такая же беда была, потом как заклинило колесо...хорошо ехал километров 40...
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
VADA
с солдатиками все нормально, осенью диски менял осматривал их
first_i
где точно не могу сказать, но стоит дотронуться до ручника в сторону затяжки-звук изчезает
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
попробую пружинку смазать эту
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
VADA :
так у тебя такой же звук был при движении, а при косании ручника звук пропадал?
    • Сообщений 31
Вот у меня старый солдатик соскочил, а новый проделал такой же финт ровно через два месяца. Еще и скобу надо смотреть.
Рекомендуем почитать на тему дребезжит ручник в движении
    • Сообщений 31
Да, чуть касаешься - тишина, потом все хуже и хуже, а характер шума мозгу не позволяет снять колесо и т. д. )))
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
на днях посмотрю, уговорил :)
    • Сообщений 31
Причин может быть много, но у меня вот такая история была.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Снял сегодня тормозной диск и охренел, одна сторона нижней колодки ручника стерта до металла, вот он и побрякивал ::angry::
Почему у колодки не равномерный износ?
стоят колодки *ВЕКТОР* то ли Китай , то ли Россия :mad:
    • Сообщений 22025
Защитный кожух глянь.Ржавеют они..
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
кожух без ржавчины
что ещо может влиять на не равномерный износ колодки?
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Потому что колодки стоят неправильно!
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
fantom
как правильно ставить?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
как придут новые колодки соберу по инструкции
[url]http://automend.ru/bmw-3-e46/bmw-1819-10.m_id-162.html[/url]
    • Фигаро тут , фигаро там
    • Сообщений 3148
    • Авто: 316i M43B19
Reiden
ну и че, победил?
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
естественно)) колодка стояла не правильно, + эти колодки мне продали 2 года назад от е36 как я понял, они шириной 2см, а на е46 1,5. в общем эти шириной 2см даже при правильной установке задевают за диск и шуршат на скорости.
заказал мапко 1.5 см, установил и сейчас тишина :cool: ::byy::
    • На форуме с 07 10 2015, 16:17
    • Сообщений 2
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?album_id=5403&image_id=60370[/url]
Уважаемые владельцы БМВ! Подскажите пожалуйста, дребезжит что-то в районе ручки переключения передач, что именно, понять не могу. Разобрал все сверху, там вообще нечему дребезжать, ездил на диагностику, снизу тоже все отлично, мужики не смогли мне подсказать,что это может быть.
Со временем дребезжание становится все сильнее и меня это сильно беспокоит, ручник при езде поднимал(нет колодок ручника), но из-за предупредительного сигнала не понятно, уход ли дребезжание или нет.
На что обратить внимание, куда смотреть?! Подскажите, кто понимает!!!
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Silveryz :
куда смотреть?!
Может в сторону покупки колодок ::40::
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Reiden :
В итоге, как правильно-то? И как было не так?
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
Reiden :
Отличный ресурс ::butch::
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Bleiz :
Reiden :
На фото выше видно, что зубчик на колодке не попал в направляющую
    • Сообщений 2
Bleiz :
Silveryz :
куда смотреть?!
из-за их отсутствия может быть подобное дребезжание?!
    • Сообщений 22025
Уменя машина начала ломаться, когда я сам ее стал чинить... ::xa::
