/ Трактористы помогите собрату. на BMW
    • На форуме с 11 04 2012, 23:40
    • Сообщений 422
    • Авто: 320d touring
Всем привет. Машина ноябрь 2002года, двигатель м47n 150лошадок, на палке. Проблема в следующем: после замены двигателя не могу привести машину в чувства. Двигатель с машины 2004г, на автомате. Брал столбик. По навесному всё с моего двигателя кроме ТНВД и КРКГ. Машина заводится, двигатель работает ровно, но машина не едет как надо. Турбина не дует, тяги нет. Нажимаю газ в пол, а она едет с динамикой пешехода еле-еле раскручивает до 2500. Пару раз раскрутил до 3000 на 3й передаче и машина ожила. Турбина включилась и она поехала как надо. После первой же остановки тупка вернулась. Читали сканером, выдаёт только ошибку 4507. Подскажите куда копать. Форум курил, про ошибку находил темы, но там другая ситуация. Вариант облить бензином и сжечь уже предлагали:) Помогайте братцы.
[pic]58413[/pic]
СМИ :
Настоящий мужик может плакать, если только не заводится е46 и диагностика не помогает. Это единственный случай может быть. И все.
    • На форуме с 25 07 2015, 18:18
    • Сообщений 50
    • Авто: BMW 320 m47 2000г.
нужно подключить диагностику и посмотреть параметры наддува в движении, а так же посмотри расходомер воздуха заданные и реальные значения. и я уже не говорю что должны быть в порядке все патрубки от турбины до впускного коллектора, а так же трубки вакуума на управление турбиной, еще провода на разьем регулятора давления.
    • Сообщений 422
Расходомер ставил с машины товарища, нифига не поменялось, свой ставил на его машину, так же без изменений. Трубки стоят новые vagовские, но у них внутренний диаметр чуть-чуть меньше чем у оригинала. Может это сказаться как либо? Патрубки визуально целы, завтра поеду в гараж, проведу ревизию ещё раз. У разъёма регулятора давления, который на рампе со стороны моторного щита, сломан фиксатор, фишку притянул хомутом пока не найду новый корпус.
[pic]58413[/pic]
СМИ :
    • На форуме с 27 07 2008, 20:57
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Leman :
Машина ноябрь 2002года, двигатель м47n 150лошадок, на палке. Двигатель с машины 2004г, на автомате. Брал столбик. По навесному всё с моего двигателя кроме ТНВД и КРКГ.
Из простого ставлю на то, что при сборке перепутали подключение вакуумных трубочек, в частности, отвечающих за управления наддувом.
Кстати, а какой тип управления наддувом на старом моторе и на новом? Точно вакуумное управление на обоих? Может на новом моторе тупо турбина с электронным управлением, и для неё в старой проводке тупо не нашлось штекера после инсталляции нового мотора? ::21:: И она сейчас никак не управляется, и гигантская турбояма - она как раз из-за этого?
    • Сообщений 422
Corleone :
Leman :
Турбина с моего мотора, с вакуумным управлением. Пару раз она оживала, отписывал выше о данном факте ::36:: а в целом тачка то едет как атмосферная, то вообще еле-еле, бегом можно обогнать ::23:: в горку это вообще проблема, в гараж заезжал с разгона. Вот такая мистика ::12::
[pic]58413[/pic]
СМИ :
    • Сообщений 50
проверь правильность соединения вакуумных трубок на клапане(регулятор давления) который к турбине прикручен на пластине, на самом клапане(регулятор давления) даже написано где вход и где выход, так же к этому клапану идет фишка на 2 проводках может там обрыв
    • Сообщений 422
Ок, завтра гляну. ::34::
[pic]58413[/pic]
СМИ :
Рекомендуем почитать на тему Трактористы помогите собрату.
    • Сообщений 422
Проблема решена! На клапане сброса давления турбонаддува были трубки вакуумной магистрали перепутаны. Спасибо отписавшимся за советы ::22::
[pic]58413[/pic]
СМИ :
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
Leman
:cool: ещё одно подтверждение того, что идти нужно от простого к сложному. Видел случаи, когда из-за перепутанных трубочек турбины меняли :)
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
    • Сообщений 422
helg :
Leman
Полностью согласен! Как говорится "с дуру можно и х...й сломать" :)
[pic]58413[/pic]
СМИ :
