    • Сообщений 22032
Пока составляю,ждите..
Комментарий к файлу: Вот комплект подкачки с пультом управления и проводка,правда фишка была обрезана..
Комментарий к файлу: Вот мотор,который накачивает воздух и винт крепления к раме сидухи.Не совсем понятно,мотор несколько отличается от того,который стоял у меня на предыдущемсалоне..Ну и пох,главное работает..
Комментарий к файлу: Вот такой мотор стоял на предыдущем салоне.
Комментарий к файлу: Начинаем с откручивания торкса на стороне,на которой находятся кнопки регулировки положения спинки
Комментарий к файлу: Эти кнопки с нижней стороны задней крышки просто срезаем аккуратно,чтобы не порезать кожу,и выкидываем в мусор.Вместо них потом поставим саморезы..
Крышку просто снимаем без всяких проблем..
Комментарий к файлу: Откидываем кожу и освобождаем место,чтобы просунуть подкачку под обивку между металлической пружинистой стенкой
Комментарий к файлу: Далее просто просовываем подкачку
Последний раз редактировалось Джексон 04 10 2015, 01:29, всего редактировалось 6 раз(а).
    • Сообщений 22032
Тока не пишите пока ничего...
Комментарий к файлу: Провод для подключения подкачки у меня был с обрезанной фишкой.Я распутал изоленту и обнаружил подпайку с увеличенным диаметром конечного провода.Было принято решение обрезать более толстый провод,чтобы сечение было одинаковым.и уже на нормальную проводку подключать фишки..
Комментарий к файлу: Вот то,что понадобилось для подключения мне..
Комментарий к файлу: Обратная сторона блока регулировок положения,куда вставляется разъем с нашей проводкой для управления подкачкой..
Комментарий к файлу: Забыл написать.Вот этот зажим никак немог освободить.когда снимал крышку с блока управления электрорегулировками.
Комментарий к файлу: Вот его примерное местонахождение..Просто сильным рывком его выдираете и все..
Комментарий к файлу: Еще один трудный зажим,расположен на внутренней части пластика.в области подколенного упора.Ну там просто,оттягиваете его и все..
    • На форуме с 21 12 2013, 01:38
    • Сообщений 12
Подскажи пожалуйста, были обычные сидушки тканевые. Поставил спорт сиденья с электро подкачкой,как её активировать?
    • Сообщений 3393
есть варик фото перезалить? хотя и так уже разобрался, но вдруг кому пригодится.
    • Сообщений 2836
    • Авто: 330Ci WWS
jiuced :
Только если он их продавать будет ::xa::
BMW
    • Сообщений 22032
Не не буду. Таризик козлина.Все фотки похерил.А потом чего-то нас хочет. ::p::
Рекомендуем почитать на тему Дооснащение электро спорт сидений поясничной подкачкой
