    • На форуме с 08 01 2013, 21:51
    • Сообщений 752
    • Авто: BMW E46 320iA>>325iA
    • Откуда: 1988-2008 Новый Уренгой, ЯНАО 2008-н.в. Москва, НМАО
Короче, неделю назад обнаружил ошибку:
Ошибка лямбда bank 2 и т.д., думаю, фигня, заменю и все ок. Купил лямбду, поставил, и нифига!
Переставил лямбды местами и снова ошибка по bank 2, которая ближе к салону получается (4,5 и 6 цилиндры).
Тут понятно что провод надо смотреть и так далее.
Вопрос: если я сниму корпус фильтра салонного, я смогу нащупать этот провод и попробовать его достать, так сказать? Т.е. он отдельно идет и подключен в какой-то разъём (подскажите какой?) или он в моторной косе?
Могла ли фишка выскочить какая-то или может предохранитель какой, мало ли, не помню просто.
Подскажите! Завтра ехать в дальний путь, охота уменьшить расход, ну и просто сделать:)
    • На форуме с 13 10 2009, 21:11
    • Сообщений 3974
    • Авто: BMW Е46 330Xi touring, BMW X3 E83LCI 2.5 Xdrive
Вся пооводка на моторе, в обвод клапанной и на голове со стороны моторного щита... Достаточно снять крышку декоративную и да, корпус род салонник...
BMW E36 316 coupe hell rot ->BMW E46 323i schwarz 2-> BMW E46 330 cabrio M-pack->BMW E46 M3 SMG -> BMW E46 330XI touring
BMW X3 E83 2.5 Хомяк -> BMW X3 E83 LCI 2.5 Xdrive
http://www.drive2.ru/users/ilyuhin/
    • Сообщений 752
ИЛЮХИН :
Щас пойду смотреть, просто странно как-то, никто туда не лазил и тут на тебе, раз и перестала работать...
Спасибо ::22:: Кто что скажет, что может быть, а если с проводкой все ок, то чё, куда копать?:)
И такой вопрос, если проблема в проводке, его можно отдельно заменить, я так понимаю, от мозгов и до лямбды?
Глянул на бмвкошках и нашел вот это "Узел 12.1095. Жгут проводов двигатель/модуль КПП", я так понимаю разъемы на лямбды в этом жгуте?
Последний раз редактировалось INTenS 02 10 2015, 17:23, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2894
Прошей на 199а и забудь про дк навсегда;)
    • Сообщений 22025
alvlad :
::1:: Ваще нивапрос...Тока каталик сразу вырежь, а то потом будешь гадать-что с твоими лошадями... ::daa::
    • Сообщений 752
alvlad :
Я уже без них и на 2.5, калининградка и две лябды докат. Alvlad`у написал в ЛС, хочу узнать + и - 199А.
P.S. тем временем пошел в поиск. Но буду признателен, если тут напишите:)
    • Сообщений 22025
Я калину 2.0 прошивал на безкат и плямягас сразу воткнул..Ровней поехала однозначно..Лямды это ненужная вещь для бмг..На дороге камазы и фуры видел? Мы без катов и лямб дети, по сравнению с ними..
Лямбды работу двигла регулируют, обедняя или обогащая смесь.И все...Если катов нет-ты уже нарушитель..Ставь или обманки, или глуши и на безкат..
Рекомендуем почитать на тему Проблема с лямбда зондом, суть внутри, нужны помощь и мнения
  • Срочно! нужна ваша помощь!!!
    У меня BMW E46 compact, двигатель n42b18ab, с АКПП, сейчас меняю на такой же контрактный, вопрос в с...
  • Лямбда м43 HELP!!!
    • Сообщений 752
По поводу выхлопов то я в курсе:)
Получается следующая ситуация при прошивка на 199А и заглушке дырок под лямбды:
1) Чуть больше расход
2) Чуть бодрее едет
3) Чуть больше будет вонять (хотя и щас не очень пахнет:))
Вопрос такой, АКПП не будет выпендриваться никак? Т.е. если забить на пункты 1 и 3, то минусов нету?:)
    • Сообщений 22025
Ну сколько у тебя расход.Литров 20 чтоль..Наверняка 12-13 л по городу по пробкам и сфетофорам.И то, если комп корректно показывает.Ты его на мерных весах не измеришь с точностью то 0,1мл..Я даж не знаю сколько бензин стоит.. У меня тоже акпп была, так что не переживай..Глуши и прошивай..На одну проблемму в машине меньше станет... ::xa::
    • Сообщений 752
Да, верно, расход особо не парит. Завтра с утра ехать на дальняк. Одна лямбда не работает, прошиться сам не смогу наверно, а если вторую отрубить просто, не критично для движка будет работать с ошибкой? А то щас получается первый три цилиндра регулируются, а с 4 по 6 нет) так хоть равномерно будет:) что скажете?
    • Сообщений 757
    • Авто: BMW E46 320Ci
у тебя ошибка возможно просто один раз выскочила и в памяти сохранилась.
Некритично это, так что потерпи и делай так,как до этого сказали
Дневник Волчка
HolyCynic :
    • Сообщений 22025
У меня при выезде на Н.Новгород из МСК 4ый цилиндр отрубился.Двиган н46(4 цилиндра)
Матерясь дополз на 3х.Скорость 30-40.В гору 20 и с матами и дерганьем..Доехал на нервах 450 туда..Заехал в сервис, поменяли катушку..
Назад вроде пободрей..
Друг!! Реши проблему-потом езжай...Тебе это лет в 40-45 аукнется...На сердечке..
    • Сообщений 2894
Да, если калина, отключай лз и сбрасывай варики.
    • Сообщений 9677
Простите, но - быгыгыгы....
Тогда и ДИСУ с ВАНОС выкидывай, т.к. - "это ненужная вещь для бмг."... ::xa:: ::xa:: ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 752
Всем спасибо!) итак, в 9 утра в субботу выехал в липецк по м4 дон, выехал на полном баке, у дома до полного залил. Туда доехал за 4 часа, за 30 км до липецка осталось топлива на четверть бака, это ладно. Там погуляли, сделали дела. Выезд в 20:00, с фиником qx56 заправились до полного и вместе выехали.
Итог: доехали за 3:20, у меня косяк со стрелкой, на четверти обсох и чудом докатился по инерции до заправки:)до мкада оставалось 10 км(поржали, заправились и поехали)
У меня за 440 км ушел полный бак, получается литров 60, расход 13,6 (это норм при валилове 150-170?), а у финика ушла около 75 литров бенза, расход 17:)
А расчитывал на расход около 10-11 на самом деле, я не прав? Или это норма?
Авто: 2.5;АКПП; лямбды отключил (все две докатовые, катов нет); прошивка 2.5 евро 2.
    • Сообщений 3974
INTenS :
У меня за 440 км ушел полный бак, получается литров 60, расход 13,6 (это норм при валилове 150-170?).
это нормально.
    • Сообщений 752
ИЛЮХИН :
INTenS :
это нормально.
::22:: ну лан) успокоил)
    • Сообщений 22025
INTenS :
ИЛЮХИН :
INTenS :
это нормально.
Если круиза нет-подключи...На дальняк с круизом меньше ест...Однозначно..Не раз замечал..
    • Сообщений 752
INTenS :
ИЛЮХИН :
INTenS :
это нормально.
Круиз есть, плюсую про расход, но ситуация не для круиза была, финик норм валит на скорости, приходилось активно держаться за ним)
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
У меня на 180 не более 9 литров ::40::
Покупайте дизельные вонючки....
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Вторые лямбды на расход не влияют никак, смотри лайв дату, проблема 1000 % не в ней.
    • Сообщений 22025
butch :
Подождем, когда турбина наебнется... ::40::
    • Сообщений 752
Пподнису, пожалуй, свою тему. Все таки хочу восстановить работу ЛЗ.
Напомню, что сам датчик работает, если его поставить на bank 1, то по инпе он работает, именно в гнезде bank 2 он не пашет, соответственно проблема с проводом или еще с чем-то. Знатоки, подскажите, может есть предохранитель? Или еще какой-нить нюанс. Т.к. Туда никто не лазил, раз и перестал работать:(
Хочу сначала восстановить работу, поездить, проверить как все работает, тяга, расход. А потом сравню без них и с 199А. А то совесть мучает, что просто бегу от решения проблемы:)
    • Сообщений 4729
    • Авто: е46 m54b28
INTenS
выбей каты уже и не мучайся :D
    • Сообщений 752
sash345 :
INTenS
Каты выбиты, свап на 2.5, прошивка 2.5, акпп. Но просто хочу чтоб они заработали, а потом уже сравню, как лучше, с ними или без них и на 199А
Сейчас этот форум просматривают: SSL и гости: 23
