№26
28 09 2015, 10:39
Tartar : http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47620/20040400/N/L/64/64_0817 деталь под номером 10 смотри Опа, вот это уже что то, спасибо! Буду смотреть его |
№27
28 09 2015, 11:59
клапан поменяй, хотя может быть его и почистить можно. я менял
насчет лобового- смотри заслонки. ошибок нет по печке? может и сам моторчик не елозиет =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№28
28 09 2015, 12:16
artk : клапан поменяй, хотя может быть его и почистить можно. я менял насчет лобового- смотри заслонки. ошибок нет по печке? может и сам моторчик не елозиет Да вроде никаких ошибок по печке нет, когда включаю обдув на лобовуху то начинает интенсивно дуть куда то под панелью, но только не на лобовое. А где этот моторчик? Я уже почти всю торпеду разобрал, и под капотом разобранно, не знаю куда дальше двигаться |
№29
28 09 2015, 16:37
Пацаны, как отодвинуть панель чтобы запихать подушку боковую в левой стойке? Разобрал кучу всего, открутил перекрутил все болтики, а панель стоит замертво, я так пологаю где то она на крупных болтах сидит, подскажите где че крутить
№30
28 09 2015, 17:20
Mishka09 : Пацаны, как отодвинуть панель чтобы запихать подушку боковую в левой стойке? Разобрал кучу всего, открутил перекрутил все болтики, а панель стоит замертво, я так пологаю где то она на крупных болтах сидит, подскажите где че крутить ![]() Все, запихал я ее туда! Теперь осталось через потолок протянуть |
№31
30 09 2015, 19:43
Че делать с обдутом на лобовое? Где смотреть? Под капотом или торпеду снимать?
№32
01 10 2015, 21:41
А,вот ты че делаешь...Подушку снимал без снятия торпеды чтоль?
Рекомендуем почитать на тему Дневник поломок моего ведра, нужен совет по бензобаку
№33
02 10 2015, 11:44
Джексон : А,вот ты че делаешь...Подушку снимал без снятия торпеды чтоль? Ставил подушку которая на передней стойке, да умудрился запихать ее без снятия торпеды, через ящичек маленький справа |
№34
02 10 2015, 11:56
Нужен совет по бензобаку срочно!!!!
№35
02 10 2015, 12:34
А что за насос стоит и сколько ему...Была где то тема про это..Вроде резюме следующее..Перекачивающий прочищается от грязи(как правило) ну и выпрямляется,если перекручен..
Остальные беды от основного насоса.Если косячит-значит ему песда.Причем без вариантов..Можно почистить его.но не надолго скорее.И одновременно замени бензфильтр..
№36
02 10 2015, 15:11
Джексон : А что за насос стоит и сколько ему...Была где то тема про это..Вроде резюме следующее..Перекачивающий прочищается от грязи(как правило) ну и выпрямляется,если перекручен.. Остальные беды от основного насоса.Если косячит-значит ему песда.Причем без вариантов..Можно почистить его.но не надолго скорее.И одновременно замени бензфильтр.. ![]() Так я его менял год назад, все в сборе менял |
№37
02 10 2015, 16:22
Насос какого производителя и состояние? Брал новый или бу?
№38
02 10 2015, 20:19
Джексон : Насос какого производителя и состояние? Брал новый или бу? Новый конечно, фирму честно сказать не помню |
