/ Помогите советом на BMW
    • На форуме с 29 06 2009, 20:00
    • Сообщений 19
    • Авто: 318i
Доброго времени суток!!! Проблема вот в чём, протекает прокладка блока масленного фильтра, замена прокладки помогла ровно на 3000 км, повторная замена результат тот же. машина 318 двигатель М43. Заранее всем спасибо!!!!
    • На форуме с 24 03 2008, 21:38
    • Сообщений 3695
    • Авто: Обезьянчик
"зачем есть, все равно проголадаешься...":)
Еще раз поменяй...
EMMA 2009 European Champion (Team Russia)
Sold: e46 330ci "White Bride";
Sold: e92 335i "Rossoneri";
Sold: f10 535i "My Moon";
Now: f30 335i "Project 97"...
    • Сообщений 10748
это та которая между блоком и корпусом фильтра, или........?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 19
    • Авто: 318i
да это она
    • Сообщений 19
    • Авто: 318i
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=30B00001
позиция № 6
    • Сообщений 10748
вместо датчика давления вкручивай манометр и проверяй на холодную давление. есть подозрение что заклинил редукционный клапан в закрытом состоянии
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 19
    • Авто: 318i
Ехал до гаража, в очередной раз выяснять причину не значительной утечки масла. Проехав 2 км загорелась желтая маслёнка, открыв капот обнаружил ручей масла из-под блока маслянного фильтра. Прибыв по vrcne назначения, разобрав всё это безобразие подозрения пали на пару колец http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=30B00001 позиция №5, но есть однако позрения что придётся менять весь стакан. После замены колец и прокладки отпишусь.
Рекомендуем почитать на тему Помогите советом
    • Сообщений 1552
А подскажите пожалуйста, при замене прокладки стакана, на движке М43, масло сливать нужно? Или можно небоясь снимать стакан не сливая масло, ничего не вытечет?
    • На форуме с 30 06 2009, 16:13
    • Сообщений 201
    • Авто: E90, N46B20
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=302329
вот почитай, сеггодня только ее поменял. Просто не там ее поставили, проверь её местоположение, она должна быть посередине крышки в пазу!
    • Сообщений 1552
Не, я про другое спрашивал.
    • Сообщений 19
    • Авто: 318i
Сняв в очередной раз стакан выяснилась причина как и предполагалось
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=30B00001 позиция №5. Замена 2 колец и о чудо теч пропала))))) (т.к. ждать запчастей от exist не было сил, колечки поставил с другой машины подобрав по размеру). Масло сливать не надо, вытечет только масло которое уже было в стакане.
    • Сообщений 1552
mincom :
Спасибо!
