/ в чем проблема? тачка не заводится на BMW
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
вчера ночью почти на нуле подъехал к заправке Лукойл на Варшавке, 95-го не было, залил полбака 92 экто (до этого всегда 95 лил)
скатал четверть бака, все отлично
сегодня поехал - все ок, потом через минут 15 после езды вдруг заглохла. и все
фыркает-фыркает, вроде заводится и тут же обороты падают
залили 5 литров 95-го, картина не поменялась
чем больше стоит - тем лучше ей (в смысле заводится и пытается держать обороты, но в итоге дрожжит и глохнет)
залить бак 98-го?
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • На форуме с 28 05 2008, 09:53
    • Сообщений 815
    • Авто: Е60
    • Изображения: 35
бензонасос?!
Land Rover отличная машина. У нее даже из домкрата масло течет.
что-то продам, а что-то подарю :http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=22860
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
ни одного повода не давал он ни разу, всегда с полпинка
вроде тачку же заводит
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
Топливный фильтр может забился... :x
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
Dnieper :
тогда бы она вообще не заводилась?
    • На форуме с 14 09 2008, 22:15
    • Сообщений 851
    • Авто: BMW E46 N42B20 02г. Щас катаюсь на машинке другой марки.
Послушай бензонасос гудит, когда ключ поворачиваешь.?
Была такая тема бензонасос клина схватил надо его достать и замкнуть на аккумуляторе, и он за пашет. Но не известно когда он опять встанет. От греха подальше пришлось идти покупать новый.
Последний раз редактировалось Valdis 19 09 2009, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
djem
ты ведь сам написал:
фыркает-фыркает, вроде заводится и тут же обороты падают...если
насос в порядке тогда нужно наверное смотреть дальше...
Последний раз редактировалось Dneper 19 09 2009, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендуем почитать на тему в чем проблема? тачка не заводится
  • M54b30 не заводится
    Несколько лет не заходил). Ибо проблем с машиной не было, вернее были, но лайтовые. Привет Преди...
  • Не заводится М47.
    Всем привет! Всегда заводилась идеально. Никаких долгих прокрутов стартером. А тут начала похуже , д...
    • На форуме с 18 03 2008, 10:51
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
а доп сигналка есть? у меня из-за нее была такая же ситуация.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
блек баг есть , но он нормально вроде находит метку
Последний раз редактировалось djem 19 09 2009, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
djem :
блек баг есть
может метку не находит,у меня тоже такое бывало...пока батарейку в метке не заменил...
Последний раз редактировалось Dneper 19 09 2009, 17:40, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
Dnieper :
djem :
блек баг есть
может метку не находит,у меня тоже такое бывает...
пиликает сразу
    • Сообщений 3665
    • Авто: bmw
    • Изображения: 30
У меня когда на другой машине,сдох бензонасос,намёка на то что-бы завестись вообще не было,стартер крутит и всё....
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
djem
ну вот об этом и говорю сперва неаходит ,заводишь и тут же теряет, может быть слышен щелчок релюхи. у меня зимой на морозе батарейка сдохла, а я понять не мог в чем дело. заводится хорошо и тут ни с того-ни с сего глохнет. с дуру так заводил пока акб не сдох :oops:
    • Сообщений 10748
бензонасос растворился видать от экто :lol:
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 471
    • Авто: GT550
    • Изображения: 31
GUNhed
:lol:
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
сейчас вообще перестала заводиться
стартер крутит и ноль эмоций
как будто бенза нет
а там литров 10 у нее
    • Сообщений 5037
совет конечно так се, но когда ты включаешь зажигание, то слышно как работает сам насос? если да, ради интереса открой капот и под центральной пластмаской, где находится рейка с форсунками, там есть нипель(как на велике) со стороны вентилятора, открути колпачек и нажми на сам нипель, давление должно быть не слабое, так что тряпку накинь... я когда 1раз перебрал двиг, забыл до конца защелкнуть топливный шланг к рейке с форсунками, понять не мог, че за фигня, и почему не заводится... нажал на нипель, а там сухо( сразу догадался))) хотя один раз попался "грязный" бенз на тат нефти в области, проеду заглохну, проеду заглохну, когда приехал и снял фильтр, офигел от увиденного, со стороны подачи вытекало гавно, когда все осело в бутылке аж ужаснулся... после замены фильтра все соответственно прошло...
PS: но не может так фильтр засраться, что аж под таким давлением бенз не доходит до рейки... ну раз ты ниче не разбирал, знач помер твой насос)
  • Не заводится М47.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
6at9-6ez-6aZara
там знаешь еще что было
прям до этой заправки я в 0 бенз просадил (у меня на приборке уже "----" были типа до заправки)
доехал на нуле почти
мог засрать же что-то там?
потом залил , ездил всю ночь и только на утро после 15 минут езды вдруг подыхать начала
    • Сообщений 5037
не знаю как на практике, но бензонасос вообще не рекомендуют на сухую "крутить"... но я те говорю, чтоб не снимать бензонасос, проверь работает ли он вообще сейчес(создает ли какое нить давление или нет)
    • На форуме с 21 08 2008, 22:35
    • Сообщений 913
    • Авто: Была e46 coupe, сейчас e90...
100% Бензонасос,было тоже самое почти на пустом баке заправился,поездил пол дня и заглох когда бенз еще был,долил 10 литров завелась поехала,на следующий день опять перестала заводиться,Сдох БЕНЗОНАСОС,Замена и все пройдет :arrow: :?
Мне все равно что вы обо мне думаете, Я о вас вообще не думаю!!!
Последний раз редактировалось Эдуард011 20 09 2009, 13:50, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 10748
бензонасос
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Доездисля на сухую....
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
всем спасибо!
как оказалось, сгорел предохранитель на бензонасос
игот - я поставил новый бензонасос(хоть он и не нужен был) и предохранитель
    • На форуме с 08 07 2009, 09:10
    • Сообщений 401
    • Авто: 325ie46m54AT'01
djem :
всем спасибо!
ВСЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ НАМНОГО ПРОЩЕ соклубники :lol: :lol: :lol:
Биби...вжиу
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
Dnieper
РАзве в метке есть батарейко? Я думал там все построенно на принципе индуктивности? :?:
  • кто чем живет ?!?
    Всегда интересно в неком узком кругу иметь представление о роде занятия собеседников, может быть дел...
  • Проблема со складыванием зеркала!
    Прошу совета! Может ктото сталкивался! Проблема вот в чем! При складывании наружных зеркал оба з...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
Яндекс.Метрика cron
