/ Диагностика m54 на BMW
    • На форуме с 10 07 2015, 12:47
    • Сообщений 247
    • Авто: 320iA -> E83 m54b30 -> F20 n13b16
Slokot :
Garry_q
Хня какая-то - воздуха до фига для 22, но при этом все адаптации в минус, а интегратор все равно видит воздух...
Ищи:
1. [url]http://www.youtube.com/watch?v=3encrkBsss0[/url]
+ уплотнительное кольцо трубки щупа у поддона
+ клапан вентиляции бака
2. давление топлива. д.б. постоянно 3.5 атм. на рампе.
3. перепрошей на еще раз. Для 2.2 е2 - 7545418.
Возвращаясь к моей проблеме...
На подсосы проверял, все герметично
Давление в рампе всегда 3,5 на хх и под нагрузкой
Прошивал даже на безкат,все равно впрыск большой, 2,3мс.
Что еще сделано: новые свечи, вырезал кат, перебран ванос, дмрв менял на другой(результат тот же), масло поменял неделю назад, чистил форсунки, КВКГ щас заглушил (езжу как Инженер с сапуном) буду делать маслопомойку.
Расход у меня сейчас такой: город 17,8л при средней 22,5км/ч(езжу спокойно,в кикдаун не давлю), трасса 9,5-10л (скорость 120-140км/ч), на круизе при 110км/ч держится мгновенный по экономайзеру около 7л это без КВКГ хотя Инженер говорит, что у него было 6л.
Если б расход в городе у меня был хотя бы на литра два поменьше то я бы и не запаривался даже, что впрыск и воздух на хх больше нормы.. А так, думаю что-то неправильно работает.
Вот новые скрины, адаптации накопились после 300км пробега
Мужики, уже не знаю что дальше смотреть... Помогайте!
    • На форуме с 07 08 2015, 19:24
    • Сообщений 22
    • Авто: Е46 320i
Мужики а полностью отрицательные корекции это же вроде не хорошо!!??
Это может быть из-за механической ошибки ваноса?
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
TravelBoy, у тебя не ЕВРО-О часом ? Где остальные скрины ?
С выпуском совсем плохо, но ванос не в аварии - регулировки хватает встать в заданное.
Will work for gas...
    • Сообщений 22
    • Авто: Е46 320i
Euromax :
Лямбд нет, Калининграда, каталики вырезаны,
Механическая ошибка по ваносу весит в памяти на выпуск, я так понял только на холодном пуске появляется она!
    • Сообщений 22
    • Авто: Е46 320i
TravelBoy :
Euromax :
остальные скрины на предыдущей странице
    • Сообщений 996
Garry_q, чо у тя с подогревом лямбд ? Должно быть 99+.
Соответственно лямбды могут давать искаженные данные. Неравномерность по горшкам довольно - таки ощутимая.
Если прошивал под ЕВРО-2, то, как вариант, попробуй отключи все 4 лямбды, сбрось адаптации (будет ЕВРО-О), замерий расход.
Кроме того, зачитай ошибки, сделай скрин с коробаса, аналоговые.
Посмотри , отстает ли Turbine Speed от Engine Speed при нажатии на газ.
Температуру после( и во время) активной езды.
    • Сообщений 996
TravelBoy :
Tы издеваешься над нами ? Тогда, какие нaxeр коррекции, если у тебя евро-0 ??!!!??!!!
TravelBoy :
Ну с ошибкой как раз все ясно, с таким кривым выпуском. Она и ДОЛЖНА вылетать, ибо ваносу не хватает на холодную пределов регулировок.
Последний раз редактировалось Euromax 15 09 2015, 10:00, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 22
    • Авто: Е46 320i
Euromax :
    • Сообщений 996
TravelBoy, это что и к чему ?
Процитированный тобой мой ответ был не тебе.
    • Сообщений 22
    • Авто: Е46 320i
Euromax :
а да гоню ::xa::
    • Сообщений 9685
TravelBoy :
Euromax :
TravelBoy :
А это к чему?
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Сжечь предлагали?
    • Сообщений 9685
Kirux0 :
Сжечь предлагали?
Нужно быть гуманнее к людям...!!! ::xa:: ::xa:: ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Slokot :
Kirux0 :
Сжечь предлагали?
Не нужно. Люди пошли ленивые, хотят чтоб им все бесплатно приготовили, в рот положили, и желательно пережевали. Информации в сети и на этом самом форуме тьма, но читать же лениво. ::18::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
    • Сообщений 22
    • Авто: Е46 320i
Kirux0 :
Сжечь предлагали?
че сразу сжечь, куда интереснее с обрыва или в столб боком ::xa::
если такой умник, то молча ссылку на обсуждение кинул бы интересующей темы!!
    • На форуме с 21 10 2012, 14:11
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Поначитался тут всякой информации и тоже захотел передние лямбды воткнуть, а то че то жизнь моя слишком скучная))
Кирюха, ты то так и без лямбд ездишь или всё таки воткнул? У тебя ж тоже вроде 199 опция если не ошибаюсь
"Читайте между строк - там никогда не бывает опечаток"
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
first_i :
Езжу без них и прекрасно себя чувствую. Лямбды причем есть, валяются в багажнике, все лето хотел воткнуть попробовать, но так и забил. В мой кетайский равнодлинник их очень гемморно вворачивать, сомневаюсь даже что это возможно без снятия с мотора. ::40::
    • Сообщений 1213
    • Авто: BMW 325XI
    • Изображения: 35
Травел бой так че ссылку то кидать, ты и так в этой теме находишься, просто полистать маленько надо
    • Сообщений 2894
Ага, 226 страниц на ночь хуйнуть ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
alvlad :
Или научиться пользоваться поиском ::kor::
    • Сообщений 22
    • Авто: Е46 320i
Kirux0 :
alvlad :
или научится уважать друг друга) и делится опытом и соображениями).. вариков много)
    • Сообщений 996
alvlad, вопля. Выполз! А ты гдебыл ?
    • Сообщений 2894
TravelBoy :
Kirux0 :
alvlad :
Ты меня уважаешь? ::31:: ::40::
    • Сообщений 2894
Euromax
Кодировал, прошивал; где ж ещё ::xa::
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
Яндекс.Метрика cron
