    • На форуме с 13 03 2009, 16:57
    • Сообщений 8
    • Авто: BMW 320i E46
Такая значит тема: иногда машина теряет мощность после перегазовки, когда резко срываешься с места. На больших оборотах вроде бы нормально едет, только шумно, не так как обычно. Трогается медленно и плохо разгоняется. А когда останавливаешься ее потряхивает и обороты плавают от 1500 до 0 почти, правда не глохнет машина. Двигатель заглушишь-заведешь и нормально едет. От чего такое быть может?
    • На форуме с 04 08 2009, 19:23
    • Сообщений 738
ДМРВ неисправен скорей всего...
    • Сообщений 8
а что такое ДМРВ????
    • На форуме с 27 09 2007, 14:47
    • Сообщений 823
Датчик массового расхода воздуха :?
http://rutube.ru/tracks/33118.html?v=39 ... 8abebbd817
    • Сообщений 8
спасибо большое :)
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
bobaher
Ну как, пробовали менять ДМРВ? помогло?
BMW 320IA M54b22
    • На форуме с 14 04 2008, 20:58
    • Сообщений 2601
    • Авто: BMW316i comfort plus, Е90 325 sportliche
открой тему на форуме
"Тупит, провалы, и увеличенный расход топлива"
у меня подобные симптомы. вчера перекинул ДМРВ с другой машинки и ощутил разницу... сейчас думаю о покупке...
Рекомендуем почитать на тему Машину трясет на холостых.
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
HLO :
читал в какойто ветке, что ДМРВ нужно прописывать, это действительно так?
какой фирмы тот ДМРВ с другой машинки? или он оригинал?
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
Disturber :
интересуюсь потому как оригинал стоит почти в 2 раза дороже аналога
BMW 320IA M54b22
    • Сообщений 2601
Disturber что значит прописывать?
я снял его с другой трехи и он был один в один с моим... тот же Бош с тем же номером. (предполагаю, что это был оригинал и у него и у меня)
№ 0280217124, объявили цену 8,5тр
Последний раз редактировалось HLO 19 09 2009, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2601
Disturber
напиши мне раскладку по ценам... я обратился в Бош сервис, там мне обещали найти такой же Бош. говорят есть аналог дешевле (но его не советуют).
а разве не Бош оригинал?
Последний раз редактировалось HLO 19 09 2009, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 2601
еще мне мастера сказали, что можно мой прочистить, но шансы что он выживет 5% (в их практике такое было).
но я не думаю, что это выход... т.к. гарантии на него потом никто не даст... и если он навернется во время езды, то думаю последствия могут быть самые плачевные...
Disturber жду раскладку по ценам . спс
    • Сообщений 8
а ДМРВ это то же самое что и лямбда-зонд?
и чем черевато если он совсем выйдет из строя?
    • Сообщений 1552
Лямбда и ДРМВ это разные вещи.
Выход из строя ДРМВ грозит повышением расхода топлива, потерей динамики, тупизной, провалами, недостижением максималки, убийством лямбды и затем катализатора ну и т.д.
Выход из строя лямбды приведёт к аналогичными результатам.
Перспективы не радужные, в общем :lol:.
    • Сообщений 1552
HLO :
Disturberя обратился в Бош сервис, там мне обещали найти такой же Бош. говорят есть аналог дешевле (но его не советуют).
В оригинале идёт БОШ, так что его и покупай. Ну может быть ещё Лёэве можно будет поставить. Всякие мапко и прочее в топку.
    • На форуме с 24 03 2009, 18:30
    • Сообщений 1879
    • Авто: есть
расходомер Бош (2100 с экзиста). вот тема: [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?t=18532&postdays=0&postorder=asc&start=210[/url] но мне кажется что для каждого движка свой должен быть, он регулирует смесь разную.
Москва. ООО "Мидикт" предоставляем полный комплекс профессиональных IT Услуг.
Создание сайтов, хостинг от 100 руб, виртуальные сервера от 450 руб, системное интегрирование, администрирование и многое другое.
Наш сайт:[url]http://midict.ru[/url]
    • На форуме с 18 03 2009, 18:25
    • Сообщений 200
    • Авто: E 92320 D , E70 X5 3.0 Дизелек
Просто сними разъем с расходомера и попробуй прокатится если симптом пройдет то значит проблем. в нем, если нет ищи дальше
    • На форуме с 23 06 2009, 15:23
    • Сообщений 6
+ 1 за расходомер
были те же симптомы. После замены машина поехала нормально.
На старом расходомере, когда скидывал фишку на горячем двигателе, машина начинала ехать нормально.
Так же диагностика показывала очень большую воздушную массу что то около 17-18 Кг/см3
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
