    • На форуме с 03 04 2013, 21:17
    • Сообщений 84
У меня на 2.8 от м20 маховик и корзина на нем по номеру от м10. Сначало буксовало с 3 тишь и выше. Шас прикаталось и 4 ую выкручивает до конца без буксов и прочего.
Педалька лёгкая как газ. Красота.
Но на хх гремит коробас терпимо. С кондеем как трактор тарахтит. ( с маслом надо пошаманить мож полегчает).
Ещё на 1500-2000 под нагрузкой вибрации есть по кузову.
Крутится 1-2 мгновенно, На 1 при тапке в пол жгет резину моментально. Едет заметно легче и веселее.
    • Сообщений 5034
Huswop так что дело вовсе не в бабине ::40::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Wasiliy :
вообще я пытался глубоко изучить этот вопрос.
себе я купил от м3 е30 228 мм усиленный диск до 350Нм.
друг такой поставил- ездит с ним отлично
А какой фирмы купил?На экзисте за оригинал ценник адовый,а из неоригинала только Sassone какой то.
Sasch
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
999 :
залей атф, можно лить мобил атф200. греметь станет заметно меньше, зимой проблем на холодную воткнуть нет.
я вообще не замечаю на атф, что там что-то гремит. может только летом в жару с кондеем.
можно попробовать подобрать и более густое при высоких температурах масло. например что-нибудь для редукторов. механике похер. главное- не лить моторное с модификаторами трения. и не лить атф декстрон4, тк там что-то представляет опасность для синхронов потенциально.
=MapaT= :
    • Сообщений 942
    • Изображения: 36
Wasiliy :
Sasch
Такой-1862 210 231?Или вот этот-181862 168232?Или это одно и то же?Получается усиление диска-есть большее кол-во пружин,мощнее средняя часть и состав феродо другой?
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
Wasiliy
SACHS Performance 181862 1862 168232
Detailansicht
GROSS
Kupplungsscheibe
Performance
Nabenprofil: 23x29-10N
Zahnezahl: 10
Kenngro?e: 228PD
Durchmesser [mm]: 228
max. ubertragbares Motormoment: 350 Nm
Torsionsgefederte Scheibe mit organischen Belagen
=MapaT= :
    • Сообщений 3395
где можно найти такой диск сцепы??? 881861 999867 от м5 е34 под одномасс. 240мм
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
    • Сообщений 3395
::ba::
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
интересная инфа
В случае с М20 ( 320i,323i e21, 320i,323i,325i,325ix e30, 520i e28, 520i,525i e34 ) маховиком ( диаметр рабочей поверхности и диска 228 мм ) мы используем корзину M3 e30 2.3, она с запасом держит 1JZ-GTE
=MapaT= :
    • На форуме с 21 08 2013, 12:49
    • Сообщений 717
    • Авто: BMW e87 130i и #e36missilecar
поставил от м20 маховик на м50б25, фотки и подробное описание есть у меня в теме про е36,
педаль сцепы очень легкая, не знаю почему
диск поставил без пружин, какой был, не скажу что прямо супер жестко, резко схватывает конечно, но мне не на каждый день
    • Сообщений 5128
Slokot :
нашел кит валео с маховиком 240мм
52401220
Так маховик 240 или диск сцепления?
выяснил кто или нет? и где его купить не за 70круб ::xa::
    • Сообщений 5128
G.S.A. :
маховик тоже от м5 е34?
    • Сообщений 3395
MadToha :
G.S.A. :
можно и от м30
    • Сообщений 5128
Ты себе сделал или всё планируешь?
А никто не пробивал тему сделать маховик с нуля? Там какой материал нужен? Тупо черняга?
    • На форуме с 02 07 2011, 17:49
    • Сообщений 683
    • Авто: 3er m43=>m52
Как педаль сцепления- схватывает в середине, в начале?Вилку менял?
    • Почетный пчеловод клуба
    • Сообщений 2230
::butch::
сarlsson :
Последний раз редактировалось gfox 03 12 2015, 09:36, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 5128
Последний раз редактировалось MadToha 03 12 2015, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 3395
MadToha :
У меня одномасс комплект от Валео,под 6ст.. Планировал коробас от м3 поставить, оставив свой маховик и корзину. Но у м3 свои шлицы на диске сцепы сцуко.Выходит нужен диск под одномасс именно для м3 коробаса. И от м5 34 не подойдет, там шлиц как на м30
    • Сообщений 3395
16 рубасов облегченный маховик с нуля. ))))
    • Сообщений 5128
G.S.A.
во, это уже дело! где брать?)
    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
MadToha :
G.S.A.
все знают где взять, а ты нет?
    • Сообщений 3395
MadToha :
G.S.A.
Турбоштэйн изготавливает. Пытаюсь вот дозвониться ему))))
    • Сообщений 5128
Smiley
все знают где сделать на заказ с нуля маховик под 240мм сцепу? фигасе какие все умные ::xa:: ну расскажите мне, тоже буду знать. "сходи к фрезеровщику алкашу дяде васе" - не вариант
    • Сообщений 5128
G.S.A.
Агонь! Пиши как будет инфа :cool:
    • Сообщений 3395
MadToha :
G.S.A.
Ценнег подрос. 18 рубасов уже. Можно и из аллюминия и из металла . алюм около 5 кг металл 7 где то.
