№676
04 09 2015, 09:25
для экстремальных нагрузок, проще купить керамический 3лепестковый диск саш и не парить мозги. но в городе в таком конфиге тяжело трогаться.
№677
04 09 2015, 09:28
при желании можно отыскать и демпферную керамику
№678
04 09 2015, 09:29
зачем от м20? он же тоньше, а маховик от м50 по размерам точь в точь как стоковый двухмассовый, и сцепа 240мм на него становится
зы: сам катаю одномасс от м50. вообще не знаю что такое дерганья маховика в пробках. сarlsson : А что с 2-ой дизельной не так?
- основная проблема, вибрирует так, что в глазах всё двоится. и звук такой, что все окрестные дети плачут. |
№679
04 09 2015, 09:40
из одномассового м50 можно выточить вот такой,под дизельную корзину м57 ( сильнее всех давит из стандартных )
последние что делал были по 5.9 кг |
№680
04 09 2015, 10:18
iLjuxa а зачем 3 проточки с плоскости и наружу?
№681
04 09 2015, 10:42
6at9-6ez-6aZara : iLjuxa а зачем 3 проточки с плоскости и наружу? у корзины в этом месте 'уши',на первой фотке видно |
№682
04 09 2015, 23:33
подскажите а болты крепления корзины сцепления тоже брать от е34 или они одинаковые?
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
№683
05 09 2015, 00:11
подумал - а зачем на одномассовый маховик покупать другой диск сцепления с пружнками?
№684
05 09 2015, 04:31
Triumph : подумал - а зачем на одномассовый маховик покупать другой диск сцепления с пружнками? Здрасьте приехали, сколько раз разжевывали уже.. |
№685
05 09 2015, 08:36
Тоже собираюсь поставить на м52 2.8. Лекий маховик 6.5кг м20 со сток сцепой. Все уже есть.
Вопрос как на х.х будет работать норм? Колбасить не будет мотор, особенно с кондеем? |
№686
05 09 2015, 16:28
BaJIepa : Triumph : подумал - а зачем на одномассовый маховик покупать другой диск сцепления с пружнками? Здрасьте приехали, сколько раз разжевывали уже.. а подробней или ссылку ? болты где так понимаю другие, которые к колену крепят, короткие, от чего подходят? нужно 8, по 250 рублей штука оригинал это дорого |
№687
05 09 2015, 17:23
Triumph
Болты подходят от многих бмв с автоматической кпп. http://www.etk.cc/bmw/RU/parts/info/%D0 ... /appliance |
№688
05 09 2015, 19:43
Triumph : BaJIepa : Triumph : подумал - а зачем на одномассовый маховик покупать другой диск сцепления с пружнками? Здрасьте приехали, сколько раз разжевывали уже.. а подробней или ссылку ? болты где так понимаю другие, которые к колену крепят, короткие, от чего подходят? нужно 8, по 250 рублей штука оригинал это дорого Да , автоматные болты подходят. Тут многие с акпп на мкпп переходили, поспрашивай. Чего подробней, включи голову - ты убираешь двухмассовый, ставишь одномассовый,который железка без пружин и оставляешь диск с двухмассового - что у тебя будет исполнять роль демпфера в этом случае?? Двухмассовый не от слов "в два раза тяжелее"... |
№689
05 09 2015, 20:09
Ребят, после установки комплекта от валео 835004, при не до конца отпущенном сцеплении начинается трещотка какая-то в районе коробки. От чего, как, почему?)
И клапан рециркуляции обязательно убирать и зачем? HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№690
05 09 2015, 22:17
411 0199 10 болты лук длинна 26 что бы не забыть
№691
06 09 2015, 03:58
BaJIepa : Triumph : BaJIepa : Triumph : подумал - а зачем на одномассовый маховик покупать другой диск сцепления с пружнками? Здрасьте приехали, сколько раз разжевывали уже.. а подробней или ссылку ? болты где так понимаю другие, которые к колену крепят, короткие, от чего подходят? нужно 8, по 250 рублей штука оригинал это дорого Да , автоматные болты подходят. Тут многие с акпп на мкпп переходили, поспрашивай. Чего подробней, включи голову - ты убираешь двухмассовый, ставишь одномассовый,который железка без пружин и оставляешь диск с двухмассового - что у тебя будет исполнять роль демпфера в этом случае?? Двухмассовый не от слов "в два раза тяжелее"... работать будет жестко, удары в редуктор или что? |
№692
06 09 2015, 19:16
Поставил от м20 лёгкий 6.5 кг маховик и сцепу что на нем была. Педаль легче в 2 раза стала. Но сцепа буксует зараза.
Надо искать корзину посильнее. С лёгким маховиком едет легче заметно. Не клюет при переключених. |
№693
07 09 2015, 10:11
Saimon124 : Ребят, после установки комплекта от валео 835004, при не до конца отпущенном сцеплении начинается трещотка какая-то в районе коробки. От чего, как, почему?) И клапан рециркуляции обязательно убирать и зачем? вилка чертит об лепестки корзины. меняй вилку. код я дал выше =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№694
07 09 2015, 22:24
artk : Saimon124 : Ребят, после установки комплекта от валео 835004, при не до конца отпущенном сцеплении начинается трещотка какая-то в районе коробки. От чего, как, почему?) И клапан рециркуляции обязательно убирать и зачем? вилка чертит об лепестки корзины. меняй вилку. код я дал выше А у меня тогда почему не задевает? Вилька - новый от 46, грибок 20мм - новая... Что не так я делаю?
№695
07 09 2015, 22:26
Slokot : artk : Saimon124 : Ребят, после установки комплекта от валео 835004, при не до конца отпущенном сцеплении начинается трещотка какая-то в районе коробки. От чего, как, почему?) И клапан рециркуляции обязательно убирать и зачем? вилка чертит об лепестки корзины. меняй вилку. код я дал выше А у меня тогда почему не задевает? Вилька - новый от 46, грибок 20мм - новая... Что не так я делаю? ![]() Спасибо, но в этом случае нужно саму сцепу с корзиной менять или как? И почему у других такого не было? или было? У меня стоит 835004 от валео, ты что ставил? HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№696
07 09 2015, 22:28
Saimon124 : Slokot : artk : Saimon124 : Ребят, после установки комплекта от валео 835004, при не до конца отпущенном сцеплении начинается трещотка какая-то в районе коробки. От чего, как, почему?) И клапан рециркуляции обязательно убирать и зачем? вилка чертит об лепестки корзины. меняй вилку. код я дал выше А у меня тогда почему не задевает? Вилька - новый от 46, грибок 20мм - новая... Что не так я делаю? ![]() Спасибо, но в этом случае нужно саму сцепу с корзиной менять или как? И почему у других такого не было? или было? У меня стоит 835004 от валео, ты что ставил? Валео 835004. А х его з, что у тебя там в колоколе происходит... Только вскрытие покажет... Может грибок(упор вилки) сломался, и она, действительно, чиркает за корзину, но, скорее всего, не доставала бы, и сцепа не выключалась полностью. Может выжимной косячной попался... А может, при сборке кого внутри забыли... |
№697
07 09 2015, 22:30
Slokot : Saimon124 : Slokot : artk : Saimon124 : Ребят, после установки комплекта от валео 835004, при не до конца отпущенном сцеплении начинается трещотка какая-то в районе коробки. От чего, как, почему?) И клапан рециркуляции обязательно убирать и зачем? вилка чертит об лепестки корзины. меняй вилку. код я дал выше А у меня тогда почему не задевает? Вилька - новый от 46, грибок 20мм - новая... Что не так я делаю? ![]() Спасибо, но в этом случае нужно саму сцепу с корзиной менять или как? И почему у других такого не было? или было? У меня стоит 835004 от валео, ты что ставил? Валео 835004. Давно поставил? непонятно что-то ничего HolyCynic : На М3 мотор немного другой... 4.6 литра или тип того. Для 3 литров и меньше инженеры не предусмотрели такой темы.
№698
07 09 2015, 22:35
Saimon124 : Давно поставил? непонятно что-то ничего Два года катаю. |
№699
08 09 2015, 09:48
Slokot : artk : Saimon124 : Ребят, после установки комплекта от валео 835004, при не до конца отпущенном сцеплении начинается трещотка какая-то в районе коробки. От чего, как, почему?) И клапан рециркуляции обязательно убирать и зачем? вилка чертит об лепестки корзины. меняй вилку. код я дал выше А у меня тогда почему не задевает? Вилька - новый от 46, грибок 20мм - новая... Что не так я делаю? ::18:: патамушта есть как минимум 3 производителя корзины. у меня на саш тоже не задевает, однако, если погуглить, то пруфы находятся =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№700
08 09 2015, 09:51
![]() =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127 |
