№626
13 03 2015, 13:56
artk : STR8 кпп у меня давно 10 шлиц, еще на 2.2 ставил с провалом не разобрался рхх нужен подменный протестить? как раз потеплело и хотел к тебе на дыммашину прикатить, если есть возможность
№627
22 05 2015, 10:27
По поиску форума номерок не ищется...
Т.ч. пусть полежит тут... Valeo 835044 Общие Версия: DBR Диаметр, мм: 241 Диаметр 2, мм: 240 Дополнительная информация: с маховым колесом Профиль ступицы: 23,13 x 29,13 Число зубцов, шт: 10 Вес, г: 18 400 Код двигателя: M54306S3, M54B30 Номер коробки передач: ZFC Код двигателя: M54306S3 Номер коробки передач: ZFC Код двигателя: M54256S5, M54B30-231 Номер коробки передач: ZFC, ZFH Каталог китов valeo: [url]http://www.valeoservice.com/data/master/webfile/200254762507EC443D43F1.pdf?rnd=431[/url] А в нем: 835004 BMW 3-series E30 324td, 324td Touring, 325e / 3-series E36 325i, 325td, 325tds / 5-series E28 524td, 525e / 5-series E34 524td, 525i, 525iX, 525td, 525tds / 5-series E39 523i, 525td 835038 BMW 3-series E36 323i, 328i / 5-series E39 528i / 7-series E38 728i / Z3 2.8i 24V 835031 BMW 3-series E46 318d, 320d / 5-series E39 520d 835044 BMW 3-series E46 325xi, 328i, 328Ci, 330i, 330Ci, 330xi / 5-series E39 528i, 530i / 7-series E38 728i /Z3 2.8i 24V, 3.0i 24V |
№628
22 05 2015, 10:38
Комплект сцепления(диск+корзина+выжимной) для 835004: 826703
Взято оседова: [url]http://www.valeoservice.com/data/master/webfile/19478266284C10FFE545913.pdf?rnd=796[/url] |
№629
01 07 2015, 21:24
Мужики, подскажите токаря или контору, чтобы венец перекинуть с одного на другой маховик.
Тут норм токаря трезвого найти проблема, а некоторые меньше 3тыр не делают почемуто)
№630
01 07 2015, 23:16
Blik : Мужики, подскажите токаря или контору, чтобы венец перекинуть с одного на другой маховик. Тут норм токаря трезвого найти проблема, а некоторые меньше 3тыр не делают почемуто)нормальная цена 3р |
№631
03 07 2015, 10:41
откатался 80 тыс на одномасе. ставил изначально на 2.2, 40 тыс прошел на 3л.
2 раза срывалось после мойки или луж. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№632
03 07 2015, 10:51
буксовала сцепа?
как после мойки вода туда попадает? |
Рекомендуем почитать на тему Одномассовый маховик
№633
03 07 2015, 11:19
видимо когда диски химией моют, как то она испаряется. туда. и конденсатом оседает. в любом случае 2 раза после мойки был такой эффект
№634
03 07 2015, 11:22
artk : видимо когда диски химией моют, как то она испаряется. туда. и конденсатом оседает. в любом случае 2 раза после мойки был такой эффект Подозрительно) как туда что либо попадает, там на колоколе 2 отверстия под болты поддона, больша там щелей нет
№635
03 07 2015, 11:29
у меня на работе мойка с рециркуляцией воды. вода по жолобам стекает, очищается и снова используется.
поэтому я могу предположить, что когда колеса моют, это говно лежит под машиной и парит. и вполне может оседать на теплых деталях мотора и кпп. =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№636
31 08 2015, 11:47
Решил переходить на одномассовый маховик (двухмассовый умирает). Хочу сразу уточнить все вопросы, устранить недопонимания, исключить вероятность купить ченибудь не то))
Авто е46 дорест 2000 года, это значит коробка у меня с 10 шлицами, правильно понял? Мотор М52Б20. Покупаю маховик от е34 м50 безкондейной, комплект сцепления SACHS 3 000 305 001 и вот это все? : Болт с цилиндрической головкой M8X16 6 07 11 9 919 939 Скоба крепления пружины 0 1 21 51 7 570 284 Шаровой палец H=20MM 1 21 51 1 223 328 Цилиндрический штифт 10X23 3 11 22 1 709 069 Болт с буртиком M12X1,5X25 8 11 22 1 717 841 Радиальный шарикоподшипник 15X32X10 1 11 21 1 720 310 Центрирующая втулка D=14,5MM 1 11 11 1 743 118 Ремонтный комплект сальника 40X55X8 1 23 12 1 222 771 Сальник 15X21X5 1 23 12 1 282 394 Резинометаллический шарнир 0 2 22 31 6 799 331 Или не все из этого мне необходимо? Масло залить лучше ATF? И нужно убрать клапан, сглаживающий резкий бросок педали сцепления, верно? Если где то ошибся поправьте. Ну и вопрос по ценам: сколько адекватная цена на разборах за этот маховик и какая адекватная стоимость этой работы в сервисе? |
№637
31 08 2015, 11:53
John_93
цена на маховик от м50 на рынке варируется от 5 до 10тр найдешь дешевле скажи мне я все еще ищу) |
№638
31 08 2015, 12:58
еще вилка там своя, как выяснилось. я ее заказал, сегодня будет
под одномасс нужна вот эта: 21511204229 =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№639
31 08 2015, 13:41
а в чем отличия от двухмасс?
сравнивал? ![]() |
№640
31 08 2015, 18:58
Ну цены в свете последних событий не удивляют). А вилка на что повлияет? Ты же давно ездишь с одномассовым, а вилку только сейчас решил поменять...
№641
31 08 2015, 23:12
artk : еще вилка там своя, как выяснилось. я ее заказал, сегодня будет под одномасс нужна вот эта: 21511204229 Я оставил от двумассового, все работает. Купил маховик и комплект сцепления, все остальное по желанию. |
№642
01 09 2015, 10:23
вилка там другая. изза вилки от двухмасса, шток вылазиет слишком сильно из рцс. может потечь
и работает в целом все неправильно. вилку надо менять вот фотки клубня ![]() двухмасс ![]() одномасс =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№643
01 09 2015, 10:49
заказал все детальки.
хочу махнуть сцепление, вилку заодно выжимной, палец и пружинку пальца вот номера 21511204229 21 51 7 570 284 21 51 1 223 328 «SACHS» 3151231031 все вместе около 3000 рублей =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№644
01 09 2015, 23:17
artk
спасибо за инфо, сегодня как раз приобрел маховик (5к) продолжаю дальше собирать запчасти)) |
№645
02 09 2015, 12:15
что-то барыги обнаглели. маховики по 1-2 рубля везде валялись
№646
02 09 2015, 12:43
Мне вообще в 10тыр обошелся вместе с перекидыванием венца и балансировкой) Все равно его так и не поставил еще
№647
02 09 2015, 13:02
Blik у тебя от м30
не путай ![]() |
№648
02 09 2015, 14:42
сам сейчас буду собирать под m50 одномассовый, маховики по 3 рубля
сейчас мода пошла на jz-gte и юз ставить коробки от bmw со сцепой и маховиком https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... _630994866 |
№649
02 09 2015, 16:05
А что если взять от m50 и сточить борта на токарном станке) или фрезерном пофигу. отверстия под корзину бы замерить одинаковые или нет
№650
02 09 2015, 18:22
artk тоесть проблема, что на одномассовом сцепа вверху, это из-за вилки была? А в Валео комплектах вилка же вроде в комплекте идет? И все равно сцепление ввеху? Или я что то недопонимаю?)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
