29 08 2015, 21:39
Здравствуйте.Подскажите к чему готовится? сегодня приехал домой поставил машину минут через 20 выхожу пытаюсь завести машину а двс не заводится стартер крутит насос качает но все в пустую.пошел назад домой почитать здесь что может быть с машиной.пришел к выводу что дпкв устал.взял пк почитать ошибки выхожу к машине решил попробовать еще раз завести а она взяла и завелась с первого раза с пол оборота.инпа ошибок не выдала. что может быть?
29 08 2015, 21:49
Имобилайзер...сигнализация...
29 08 2015, 21:53
если имобилайзер то стартер не должен крутиться если мне не изменяет память а сигналка стоит на блокировке насоса и стартера но они работают
29 08 2015, 22:00
aleks240574
электрика-наука о контактах : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
29 08 2015, 22:03
т.е. пора замок менять
29 08 2015, 22:10
aleks240574
да там всё что угодно может быть смотреть надо, нет единой таблетки : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
29 08 2015, 22:12
aleks240574 : т.е. пора замок менять замок зажигания вряд ли. ты же пишешь что стартёр крутит : Если бы только люди могли любить как собаки, мир стал бы раем. (Джеймс Дуглас)
Рекомендуем почитать на тему двс не завёлся
29 08 2015, 22:17
а еще какие причины могут быть
30 08 2015, 18:10
aleks240574 : если имобилайзер то стартер не должен крутиться если мне не изменяет память а сигналка стоит на блокировке насоса и стартера но они работают Будет крутиться. Проверено лично когда ставил ЭБУ от другой машины! |
30 08 2015, 18:18
ЭБУ родной
