    • На форуме с 16 02 2008, 15:49
    • Сообщений 106
    • Авто: 318ci touring
Доброго времени суток.
Имеем следующее:
В затяжных поворотах (к примеру съезд с ленинградки на мкад, если ехать из области), при скорости выше средней, что то происходит с климатом и он начинает гнать горячий воздух (стоит +18, авто, автоматическая рецеркуляция) и зависает в этом положении. Приходится вручную сначало опускать до минимума, затем поднимать до максимума и возвращать в исходное положение. Простое выключение, включение (с помощью скорости вентилятора) не помогает.
Может кто сталкивался с подобным???
    • Сообщений 5527
    • Авто: турбо-трактор
ежик :x
    • Сообщений 106
Нет, не он.
Ёжик обычно начинает скорость хаотично менять, а тут нет.
    • Сообщений 5527
ну это как вариант :x
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Mamwrik :
:x
а если скорость ниже средней? какую скорость считать средней?
меняется ли поведение климата от скорости? :x :x :x
а если в область?
не примите за стеб, просто понять не могу при чем тут это :)
скорее всего неисправен клапан отопителя :!:
Последний раз редактировалось butch 18 09 2009, 10:17, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5527
butch
:lol: а если по кутузовскому :x
    • Сообщений 106
Хе хе....
Выше средней - около сотни (100-120).
Просто у меня такое ощущение, что когда едешь по прямой, то так или иначе есть воздушные потоки из дефлекторов, которые впоследствии смешиваются с остальным воздухом. Если заваливаться в поворот и долго в нём висеть, то зоны смещаются.....
Может датчик температуры в салоне свихивается - я не знаю, поэтому и спросил.
butch
Была такая мысль, вот только как без разборки проверить???
Рекомендуем почитать на тему Климат
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
Mamwrik
Датчик температуры стоит в блоке климата, за вентилятором.
Его можно продуть сжатым воздухом, туда обычно много пыли набивается.
Mamwrik :
Приходится вручную сначала опускать до минимума, затем поднимать до максимума
Из-за этих симптомов я грешу на клапан, он как будто залипает в открытом положении...
    • Сообщений 10748
ph0enix :
ежик :x
колобок
:x
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 5527
GUNhed
лисица :o
    • Сообщений 106
Продолжаем разговор.
Сегодня пришлось резко тормознуть - та жа хрень. За пару минут ташкент. Есть ещё какие нибудь мысли (помимо ежа и клапана)?
    • На форуме с 09 03 2009, 08:26
    • Сообщений 855
    • Авто: Сообщений: 9578
симптомы такие как на е23,
там климат управляется вакуумом,
очень много трубочек и клапанов.
бывало газнешь - жарко,
остановился-холодно.
Но в е46 то все электро... :x
девяносто пацаны...
http://www.youtube.com/watch?v=9gLHycT1RzU
    • Сообщений 106
Ёлы палы......
Может мне продали е23 под видом е46 :shock:
Зимой утречком завёлся, двигло молотит - греется. В салоне мерзлота :(
Метров 100 проехал, более или менее........
Антифриз не уходит, пробок вроде тоже нет.
    • Сообщений 10748
Mamwrik :
так может его не хватает?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 106
Уровень в норме.
    • Сообщений 10748
на горячую?
Ferrum :
GUNhed :
    • Сообщений 106
Насколько я знаю, надо на холодной, ну или на край на тёплой. Не люблю я эти горячие фонтаны из под пробки.....
В общем нет, не проверял..... а как это сделать?
