/ помогите с Софтом и кабелем на BMW
    • На форуме с 20 06 2011, 10:30
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Доброго дня.
у меня машина i323 (e46) m52TU b254 (февраль 2000 года). есть разъем под рулем OBD2 и круглый разъем под капотом
в общем завтра еду покупать кабель USB - OBD2 (BMW INPA K+DCAN )
есть два вопроса:
1) говорят этот кабель бывает с зеленой платой и белой, какой нужен мне?
2) нужен ли переходник мне с OBD2 на круглый разъем (тот что под капотом)?
3) какой софт поставить на ноут чтоб его проверить (операционка на ноуте win8.1 x64)?
для чего я покупаю кабель:
1) проверить ошибки двигателя ( состояние VANOS к примеру и прочих датчиков)
2) надо узнать какой датчик ABS у меня не работает (горит лампа)
3) закодить пользовательские функции ( к примеру что когда щелкаешь на брелке открыть двери, по первому щелчку открывается только водительская дверь, а по второму все)
4) возможно перейти на прошивку без катализаторов
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
megakent :
зелёнковый
megakent :
должен быть в комплекте
megakent :
есть отдельная тема, поиск рулит ::23::
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Bleiz :
а если не будет? это критично?
Bleiz :
можешь ткнуть носом на самый простой набор для проверки?
полностью я потом конечно все изучу и поставлю весь софт что надо, а сейчас мне надо минимум чтоб проверить работоспособность кабеля.
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
megakent
по поводу самомго простого не подскажу, разбилася с INPA долго, а вот с DIS гораздо шустрей.
Про кабель почитай
у тебя 8.1, 64 битка и в эти темы не вникал, все запилил на 7 х32
Закажи шнурок из кятая, гораздо дешевле будет, поди сейчас ломят по 2, а то и три рубля.
    • Сообщений 128
    • Авто: 323
Bleiz :
megakent
Про кабель почитай
китай сейчас стоит столько же.
понял что проще поставить рейн...(какойто там) он типа работает сразу....
Рекомендуем почитать на тему помогите с Софтом и кабелем
