/ Вопросы по е70 на BMW
    • Сообщений 4681
STR8 :
А списочек такой надо бы замутить..
На бмвклубе есть
Тема про кодирование е70 или как-то так
Меня туда не пускают ::xa::
Не мог сообщения писать, написал форму обратной связи, не помогло, потом еще раз, снова не помогло... С тех пор как то охладел я к тому ресурсу
Витёк :
STR8 :
На бмвклубе есть
там не обязательно региться чтоб почитать
Зато там рвачей много.. ::xa::
    • На форуме с 20 03 2012, 20:04
    • Сообщений 5761
STR8 :
Какойто параметр про Pdc в циц(их там не много)
Vertical
Horizontal
Стандартно просто показывается вся машина. При смене верта.
Вклучаешь заднюю показывается половина кузова задней части конкретной машины(е92 например) переключаешь на д- изображение переходит на переднюю половинку.
Ну так сложно описать, но выглядит гораздо красивее, чем сток.
Так же, если обновили карты на 2015 можно активировать 3д объекты
Блин, но передний то тоже нужно видеть когда назад сдаешь ::xa::
А есть 2015 для цица? Мне говорили что перестали выпускать обновления для цица
olelukoel :
STR8 :
Vertical
Horizontal
Не сведующие какие-то люди
Конечно есть и еще долго будут выходить. Нужно только код активации сгенерировать
Ну передний тоже показывается, там основная часть слева, это пол машины. А справа полностью вся с обоими парками.
Ну проще показать, чем расписывать ::xa::
Чипанул таки свой 35d и заменил масло в АКПП.
За чип пока ничего не скажу - обкатываю, а коробка стала прям ласточкой.. )
    • Сообщений 4681
А какие то неровности в работе коробки были?
Рекомендуем почитать на тему Вопросы по е70
Нет, все было нормально. Просто убедили сделать в профилактических целях.
В поддоне опилок не было и масло было ничего. Пробег 80.
Щас погонял дэцл:
летает шо писец, переключения незаметны, с сотни ускоряется почти как с места.. )
    • Сообщений 5761
Мессер
Где шился в итоге? ::kor::
У чувака с БК.
    • Сообщений 4681
Кто нибудь видел в продаже дооснащение USB на CCC?
Витёк :
Только если у тебя мульф2хай
    • Сообщений 4681
STR8 :
Витёк :
Чего чего? ::hm::
    • Сообщений 5761
Мессер
Андрей?
    • Сообщений 20496
Серега 330Ci :
olelukoel
я после проверил остальные кнопки [emoji12] думал мож еще что будет новенькое. ничего....
Наверное еще больше будешь удивлён, если обнаружишь, что не только радиостанции на кнопку запоминать можно))
Чудомобиль2
XyaH :
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
Астор11
Эт я знаю ))
    • Сообщений 5761
astor11 :
Серега 330Ci :
olelukoel
а что ещё можно? ::xa::
    • Сообщений 20496
olelukoel :
astor11 :
Серега 330Ci :
olelukoel
Не знаю есть ли это на Е кузовах. На Ф можно запомнить быстрый доступ, например к нави, или настройкам....
Чудомобиль2
XyaH :
    • Сообщений 5761
astor11
ничоси!
olelukoel :
Мессер
Андрей?
Денис
astor11 :
olelukoel :
astor11 :
Серега 330Ci :
olelukoel
вроде тоже было.
по крайней мере можно аукс вывести или конкретный трэк с диска
а на сис есть настраиваемые кнопки которые вокруг джойстика
    • Сообщений 5761
STR8 :
вроде тоже было.
я такой тёмный ::xa::
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
на кнопки на мафоне можно вообще кучу всего настроить :D
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
На F тоже сенсор. Сегодня затестил.
Сдохла за полтора года новая АКБ на иксе.
Хто сосет электроны?
  • Вопросы по аэрографии
    Есть задумка сделать себе аэрографию на капоте. Возникло некоторое число вопросов по этому поводу: ...
  • Вопросы по навигации МК3
    Так как в вопросах навигации я полнейший лол - быстрейшими темпами стараюсь это исправить. Перечитав...
