/ Диагностика INPA на BMW
    • На форуме с 07 04 2013, 13:21
    • Сообщений 487
    • Авто: BMW 530D e39 m57(193л.с.) 3.0 Акпп
Slokot :
Alex-545 :
alvlad :
ибэй
Понял)А по каким ключевым фразам его искать там?
bmw scanner 1.4.
2.0 не покатит - для более свежего чермета.
Спасибо)
"В жизни можно поменять многое, но BMW - только на BMW".
    • На форуме с 29 10 2011, 02:49
    • Сообщений 1037
    • Авто: Ангел
Братцы, у меня не ставится обд драйвер цукамразь, пишет про нот экзист паскуда, все по инструкции ставил, вин7 64 бит, запускаю в режиме совместимости с хп сп2, кабель видит как сериал порт ::16::
[album]54396[/album]
crackhead :
Как е женщины ты о чем?
Только е46 , тольо выхлопная труба
    • Сообщений 9685
Skad47 :
Так оно и должно знаться как com порт, не?
А дальше программно в ip...
suum cuique
    • На форуме с 29 03 2014, 18:55
    • Сообщений 115
    • Авто: E46 M54B22
Уважаемые, подскажите где можно купить нормальную инпу без косяков вышеописанных, использовать планируем на 2 авто - е46 m54b22 2004гв и e39 m54b30 2001гв (рестаил), и соответственно скачать нормальный DIS, за советы буду премного благодарен! ::34::
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
Нормальные? Заедь к ОД и уточни стоимость оригинального лицензионного программного обеспечения...
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 9685
fantom
::40:: ::40:: ::40::
windaws
Тока валерьянку с собой прихвати на всякий... ::xa:: ::xa:: ::xa::
suum cuique
    • Сообщений 2894
windaws :
нормальным парням - нормальный дис ::40::
рутрекер нам поможет - там только лицензия :cool:
Рекомендуем почитать на тему Диагностика INPA
    • На форуме с 10 10 2008, 12:47
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Парни, в один прекрасный момент слетел датчика угла поворота руля, вылезла ошибка "181_Steering angle sensor identification" с соответствующим значком на приборке.
Крутил руль влево-вправа, сделал сход-развал - не помогло.
Хотел сделать калибровку через INPA V5.00, но там соответствующего пункта в special functions нет. Читал где-то, что можно добавить требуемый файл и пункт появится.
Кто в курсе деталей, расскажите о процессе пошагово, плиз!
[Продам] Пружины M3, сцепление, ДМРВ, муфта, ШРУС, консоль, и прочее
    • Сообщений 9685
J.P.R.F. :
Имхо, там в сбросе адаптаций вроде... Так-то не помню... Сбрасываешь его, и оно учится... Не...?
ДИС не пробовал?
suum cuique
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Slokot :
J.P.R.F. :
ДИС не пробовал?
Сброса адаптации не нашел. Если зайти в этот датчик в раздел "Only for developers", то там есть "Configuration or adjust values-[F6]" + "Specific Function-[F7]".
Под F6 есть: Program adjust values и LWS - status change generating.
Под F7 есть: Reset of ECU и всякие тесты памяти.
Мне кажется, это все не то и должен быть отдельный пункт специально для калибровки.
ДИСа на компе пока не имею.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
J.P.R.F.
в дисе это 5 мин, "коррекция датчика положения руля"
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
djem :
J.P.R.F.
Верю.
Насколько я разобрался, в INPA это 60 секунд. Видимо, у меня просто версия какая-то не правильная и нет нужного пункта в меню.
    • Сообщений 2733
    • Изображения: 123
Разобравшись детальнее, отвечаю на свой вопрос)
Некоторых файлов в моей INPA не было, поэтому спец.функция была не доступна. Чтобы ее активировать (далее копи-паст с bmwpost.ru):
"идем в папку C:\EC-APPS\INPA\CFGDAT, там редактируем файл SONDER.ENG (если инпа на английском, если на немецком то SONDER.GER) добавляем в самом конце:
ENTRY=,,
ENTRY=,,
ENTRY=lws_abgl,Steering Angle Adjustment,
и сохраняем. далее в папку C:\EC-APPS\INPA\SGDAT сохраняем 2 файла из атачмента. жмем F9 выбираем выделенное красным".
Файлы - это "lws_abgl.ini" и "LWS_ABGL.IPO".
Пункт в меню Special Function появился, но процесс все равно не удался, выскачила ошибка "Submodule 'Bridge16.exe' could not be started!":
Вероятно, это связано с тем, что у меня Win7 64bit, и Inpa не была построена под нее.
Все получилось через виртуальную машину с XP.
    • На форуме с 22 11 2014, 14:06
    • Сообщений 179
    • Авто: 1998г e46 m43 b19 мкпп
Всем привет, мб я не там пишу, но все-таки помогите пожалуйста с ошибками, подключил кабель Inpa, вылезли вот такие:
135 Signal Camshaft sensor
123 Signal cooling water leave temperature
113 control Solenoid Valve Tank ventilation
117 control Idle adjuster
119 Signal Throttle valve potentiometer
120 Signal air flow meter
121 Signal Intake air temperature
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
a_berger :
135 - датчик распредвала
123 - датчик температуры охлаждайки
113 - клапан вентиляции топливного бака
119 - ошибка дросселя
120 - ошибка по ДМРВ
121 - датчик температуры всасываемого воздуха
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 179
fantom :
Это значит, что всё это нужно менять? Или необязательно? Я просто не силен в диагностике, это было мое первое подключение ноута к бмв.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
a_berger
посмотри показания от датчиков... и сбрось ошибки и посмотри что появится вновь
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 179
fantom :
Хорошо, спасибо, так и сделаю, офигеть сколько у тебя бумеров было)
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
a_berger
это не все... ограничение на подпись 200 символов... ::xa::
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 179
fantom
Стер всё ошибки, 123 Signal cooling water leave temperature не стирается вообще, смотрел по состоянию, какой-то там датчик показывал -40 градусов, видимо этот, где он находится?
После того как завожу мотор, появляется 135 Signal Camshaft sensor.
Не знаю важно это или нет, у меня сейчас снята фишка с датчика возле радиатора, чтобы куллер постоянно работал.
    • Сообщений 9685
123 - с твоей фишки. И с него же -40с...
135 - датчик положения распредвала.
suum cuique
    • Сообщений 6657
    • Авто: /none/
STi-m :
Всем привет,знаю,что темы такие уже есть,но столкнулся с проблемой ::danuna::
Приобрел кабель у Ферума,за что ему спасибо,установил софт по его инструкции,но DIS не работает вылезает ошибка 200.166 "Нарушена связь между пультом управления и диагностическим блоком" а в INPA я могу посмотреть ошибки по двигателю,по коробке,параметры и того и другого,но при попытке посмотреть любые блоки AIRBAG,DSC и прочие выдает следующую ошибку IFH-0009:No response from controlunit. Облазил много ресурсов,пытаясь найти решение,но не получается.Может кто сталкивался с таким и сможет помочь мне решить эту проблему.Если что Ось Win8 х64, INPA 5.0.2 DIS v57.
Был бы очень благодарен :help:
Последовательность действий была у меня следующая:
1.Установил Standard_Tools_Setup_2.12 Выбрал при установке OBD,COM1 и поставил галочку USB
2.Установил файл FERRUM,не знаю правда что это такое
3.Запустил BMW coding tool и импортировал туда файлы из архива,еще была ссылка на скачивание обновления,его скачал,но установить не получилось.Вот так оно называется ISTA-P_2.49.4_daten
4.Установил VMware Player 6.0.0
5.Прописал iP и маску в свойствах сетевого адаптера VMware Network Adapter VMnet1 ip адрес 169.254.92.38
маску 255.255.255.0
6.Установил DIS v57+44 потом воткнул шнур и установил драйвер,далее в диспетчере устройств в настройках COM1 поставил сом1 и время 1мсек
Вроде все.После этих манипуляций программы нормально не работают,помогите плиз :help:
Такая ошибка была сейчас у меня. Ответа в теме не нашёл))
Но
DIAGNOSIS BUS ERROR. COMMUNICATION BETWEEN OPERATING UNIT AND DIAGNOSTIC HEAD IS IMPAIRED) ERROR NUMBER 200.166 Cause:- BMW DIS cannot connect to the vehicle, or its electronic modules in order to carry out tests and read error codes, because of an interface connection error between the vehicle and laptop. Solution(s):- i) Make sure all firewalls, including any built in windows firewall are disabled, or better still, completely uninstalled. ii) Ensure that the Ediabas.ini file has been modified with the correct IP and port settings - ЭТА БЫЛА МОЯ ПРОБЛЕМА iii) Check that INPA connects to the vehicle correctly. If not, then make sure you have configured the COM port settings to COM1 within Windows. iv) Remember to start IFHSrv32 and the BMW Diaghead emulator before starting the BMW DIS Virtual machine. Both of these need to be activated each time DIS is used. v) Ensure that the interface lead is connected to the vehicle, and that the vehicle ignition is switched to the ‘II’ position (Wipers, HVAC, Windows etc active) vi) Ensure that you are using EDIABAS 6.4.3 or EDIABAS 6.4.7 versions vii) Some newer BMW’s only activate the OBD socket when the doors are closed. If you still get the 200.166 BUS ERROR after completing the check list above, then it would be worthwhile, attempting connection with the doors closed. Try to ping the vitrual machine from your real machine: Start -> Run -> type cmd in Run, then click enter -> type cd\ -> ping 192.168.68.20 (try 192.168.68.22 too). Do an ipconfig too, type ipconfig & see if your VWNet is giving you the IP 192.168.68.1 on your local machine. Other than that you might be hitting the same HP related issue I did. C:\ediabas\bin\Ediabas.ini - change RemoteHost - OPPS to 192.168.68.1 and Port - 3000 to 6801 - ЭТО РЕШЕНИЕ
Источник: http://bmwpost.ru/forum/pomoika-141/oshibka-dis-25400/ Форум BMW [COPYRIGHT SIGN] bmwpost.ru
DIS заработал[emoji41]
    • На форуме с 29 01 2015, 23:32
    • Сообщений 4
Тоже была подобная ошибка, помогло отключение антивируса и фаервола.
Яндекс.Метрика cron
