18 08 2015, 14:51
Светилась ошибка servise engine sun,на сто скзали disa не исправна,снял посмотрел.действительно сдохла,купил другую установил.
Вопрос Как проверить ее работоспособность,и может ли пропасть ошибка,или только стиратиь через комп. Спасибо. |
18 08 2015, 16:10
Диса проверяется либо программно, либо один смотрит шток, второй газует до 5000.
Это тот же Чек на американский манер, трется компом. |
18 08 2015, 16:12
там на вакумном насосе есть отверстие сверху, сними дису, отведи шток назад и пальцем зажми отверстие, если шток на месте стоит, то она работает!
18 08 2015, 16:46
Jene4ka : там на вакумном насосе есть отверстие сверху, сними дису, отведи шток назад и пальцем зажми отверстие, если шток на месте стоит, то она работает! Так проверял перед установкой почти стоит на месте,чу чуть открывается,но как я понял по видео в ютуб это так и должно быть.Только я не шток отводил а саму лопатку. |
18 08 2015, 16:48
Amx : Диса проверяется либо программно, либо один смотрит шток, второй газует до 5000. Это тот же Чек на американский манер, трется компом. Спасибо. |
19 08 2015, 08:20
Рекомендуем почитать на тему Вопрос по замене Disa на м 54
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9 |
