/ artk 330ci m54 swapped на BMW
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
заменил гофры.
что-то гофры странно быстро деградируют. либо подделка была, либо их химия для мотора подкосила. в любом случае новые гофры рестайлились чтоль. они из мягкой резины, черные, блестящие.
так же провел тест с датчиком сцепления.
значит если его просто снять и оставить висеть, то тачка подбрасывает обороты на 500 на переключениях. если его отключить, то подбрасывает чуть меньше. но в целом мотор как-то неприятно работает. не ровно тянет.
вернул на место- пока все хорошо, ничего не дергается
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • На форуме с 29 08 2011, 10:22
    • Сообщений 23918
    • Авто: GLS 2.0
    • Изображения: 34
Всегда как захожу в тему Артема вспоминается поговорка: меньше знаешь - лучше спишь ::xa::
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 5128
toolshed
...иии? ::37::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
MadToha
но похоже он тоже менял гофры и тоже заметил, что они стали другие
=MapaT= :
    • Сообщений 32638
MadToha
они не другие, они просто новые. чему удивляться после 10 с лишним лет?
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
toolshed
я ж говорю- у меня стояли свежие гофры. но они другие. они матовые и как будто в тальке были.
на них был оригинальный номер.
походу подделка.
я в гараже гляну.
=MapaT= :
Рекомендуем почитать на тему artk 330ci m54 swapped
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Брал года полтора назад нижний патрубок - был мягкий и матовый, в тальке тоже или типа того. Потом позже брал верхний патрубок - пришел блестячий, как на фото выше. Вообще они как на фото выше оба и были, короткий матовый, верхний блестячий. ::42::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0
вот они у меня и протухли.
реально оба в сгибах растрескались
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Мои пока вроде живы ::37::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
поездил со снятым\отключенным датчиком педали.
разница лишь в том, что подбрасывает обороты на 500 на переключениях. и как то тупее разгоняется
=MapaT= :
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
финальный список на подвеску:
аморты
Sachs 556882 Амортизатор
Sachs 556874 Амортизатор | перед прав |
Sachs 556873 Амортизатор | перед лев |
пыльники
Sachs 900049 Комплект пыльников и отбойников
Sachs 900132 900 132 Пылезащитный комплект
рычаги 338
Lemforder 25368 Рычаг нижний правый SPORT
Lemforder 25367 Рычаг левый
опоры
Lemforder 27001 Опора амортизатора E46 пер.
Lemforder 10669 ОПОРА АМОРТ E46 ЗАД
резинки на пружины
Bmw 33531136385 ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ
Bmw 33531094518 ИЗОЛИРУЮЩ.ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ НЖ
Bmw 31331091867 Изолирующ.прокладка пружины Вх
Bmw 31331096664 Изолирующ.прокладка пружины Нж
усиление чашки
Bmw 51717036781 АРМИРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ ВЕРХНЕЙ ОПОРЫ
Bmw 33526788999 ПРОСТАВКА АМОРТИЗАТОРА/PLATE
мелочь на морду
Bmw 31316769731 Гайка с буртиком самоконтрящая
Bmw 31331110196 Пылезащитная манжета
Bmw 31336776760 прокладочная шайба
мелочь на зад
Bmw 33526762325 ТАРЕЛКА.
Bmw 33526779398 Шайба распорная
Bmw 07119900402 БОЛТ
разное
Vtr BM5003M Подушка двигателя, передняя, гидравлическая
=MapaT= :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Это что за производитель? Это опора двигателя, правильно? ::21::
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
а я подушки Кортеко ставил - полет нормальный.
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Только кортеко в три раза дороже ::42::
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Kirux0 :
это подушка для м3. по слузхам подухи от м3 так же гидронаполнены, но ниже на 1 см и более жесткие. вот хочу купить самый дешевый заменитель и обмерить
=MapaT= :
    • Banned
    • Сообщений 7270
Kirux0
ну я ставил до кризиса, норм было =)
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
А для чего армирующие элементы заказал?
    • Сообщений 9685
заменил гофры.
Вешаешь магнит на кончик у разъема, а сам датчик на изоденту к косе(всмысле - снять нафиг с ГЦС) - ни чего не подбрасывает и несколько лучше себя ведет при плавном старте с места и при игре сцеплением... ::37::
Катал так с зимы до лета, потом вернул в зад... по жаре вообще жопа как дрыгается... Поставил обратно - заметно меньше колбасы...
suum cuique
    • Сообщений 9685
Andrey_S :
Чтоб стаканы не пучило...
suum cuique
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Slokot
да, я читал. но имхо с отключенным датчиком эта система должна притухнуть с ошибкой.
но с магнитом еще проверю.
=MapaT= :
    • На форуме с 17 05 2014, 13:53
    • Сообщений 237
    • Авто: e46 330ix Touring `2002
А это что за штука такая?
Ford Sierra 2.0OHC `89
e34 525ia `88 - продано
e46 330xi Touring `02
*заставил помойками весь двор*
    • Сообщений 12352
    • Авто: BMW 330Ci
Brujerizmo :
да [censored] знает. какая-то шайба, ставится сверху опоры
=MapaT= :
    • Сообщений 237
artk
Это походу пластиковая крышка. Которая шток закрывает. Либо большая шайба под гайку штока.
    • На форуме с 01 08 2014, 13:23
    • Сообщений 996
    • Авто: BMW 330Ci АТ facelifted 03.2003, 226/338 + нормальные средства передвижения
Тёмыч, ты сюда то про рычаги выложишь отчет ?
PS Тёмыч обнаружил интересную фичу в ЕТК.СС.
Когда заходим в етк под своим вином и нажимаем на свою опцию комплектации (ряд серых кнопочек с номером опции), то выпадает список - из каких железок состоит эта опция, т.е. , что в неё входит. Например опция 226 для вина PK97025.
Я, ( как и многие на форуме, как оказалось) , ранее на это не обращал внимания...
Will work for gas...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
