/ Течь прокладки клапанной крышки М54 на BMW
    • На форуме с 29 11 2009, 17:01
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Доброго дня, друзья!
Помогите разобраться с причиной течи масла из под прокладки клапанной крышки. Поменял на оригинал 2 месяца назад. при замене все было замыто, герметик нанесен. Прошло два месяца - по километражу порядка 2-3 тысяч км и она снова засопливилась в задней части которая ближе к салону и капает видимо на выпускной коллектор - отсюда и запах масла горелого в салоне, если ехать порядка 100км/ч на протяжении минут 15. Меняю ее не первый раз. До этого менял КРКГ в сборе (порядка 20-25 ткм назад). В чем все таки проблема?
Кто нибудь сталкивался с подобным на моторах М54? Заранее всем спасибо.
З.Ы: Если тема была уже такая, то я ее найти не смог(( ткните пальцем тогда.
    • Сообщений 11300
    • Авто: Q7 3.0d
микротрещина в крышке
https://vk.com/bmw_doctor_sp
+7-925-I48-I4-08
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
fantom :
ее как нибудь без снятия заметить видимо нереально? и если снимать, то надо будет сразу новую прокладку ставить?
    • Сообщений 3870
Смотри трещину в нижней её части в районе 5того цилиндра....То есть сними декоративную крышку,отстегни провода и смотри,если в районе трещины придавить пальцем то она прям видна(масло в ней играет)
#bmwxclub
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
Раз новая прокладка зачем ее менять? Я свою раз 5 снимал и ставил, ничего не течет.
    • Сообщений 3870
Обычно трескаются вот здесь.....
#bmwxclub
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
Александр325Сi :
Возьму на вооружение! спасибо ::good:: Как уделю немного времени сразу сообщу в чем проблема была!
Рекомендуем почитать на тему Течь прокладки клапанной крышки М54
    • Сообщений 3870
#bmwxclub
    • Сообщений 727
Новые резиновые шайбы под болты ставил при замене крышки?
    • Сообщений 3441
    • Авто: пешеход
дорвался я до машины и снял таки декоративную крышку. Итог - печален :( Трещина в клапанной крышки в районе 5 цилиндра. Что посоветуйте, комрады? Есть шанс на разборке купить без трещин и прочих скрытых дефектов? или же новую заказывать? Заранее всем благодарность. ::butch::
    • На форуме с 26 08 2015, 12:45
    • Сообщений 4
    • Авто: BMW E39 530i 2002 АКПП M-tech
Была трещина в районе 5-го целиндра, нашел у себя в городе на разборке у проверенного человека, таскает распилы с Японии. Крышка в идеале, по его словам с машины с пробегом 100 тыс. км., даже прокладки родные в отличном резиновом состоянии. Ценник был 7 тыс руб. так что можно и на разборке взять в хорошем состоянии.
    • Сообщений 1156
    • Авто: Е46
не до ..я ли 7000 за крышку?
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
на разборке надо внимательно смотреть , могут подсунуть крушку которую уже "повело" кривую в общем внешне и не поймешь , а течь
они реально оч дорого стоят , потому что новые вообще как чугунный мост стоят(их по моему вообще больше новых не найти) , поэтому разборщики цену и гнут
[album]47162[/album]
    • Сообщений 4
Возможно и дофига конечно, но выбора не было. В наличии была только там. Да новые неподъемных денег стоят.
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Меня щас конечно яйцами закидают олегархи, но вполне можно снять крышку, изнутри в районе трещины отмыть как котовы яйца, зашкурить район трещины и замазать хорошим поксиполом. Под крышкой давления нет, все будет прекрасно держаться, если трещина дальшне не пойдет. Чтобы дальше не пошла можно ее кстати засверлить. Вобщем если руки не из жопы - все ремонтируется за 200 рублей, или скока там поксипол стоит.. ::40::
Если на эстетику похъ то лучше даже снаружи это сделать, чтобы исключить микроскопическую вероятность того что поксипол отвалится в масляную систему. ::40::
Все, ловлю яйцы ::40::
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Внесу поправку к своему посту выше. Это надо делать все же снаружи крышки, и уже после затяжки крышки. Иначе в процессе затяжки трещина сыграет и с большой вероятностью поксипол либо отвалится, либо треснет сам. А вот если после затяжки снаружи зашкурить трещину и замазать поксиполом - зуб даю (ну почти) все будет долго и счастливо ездить. А под крышкой даже и не видно будет почти. ::40::
    • На форуме с 13 03 2012, 10:49
    • Сообщений 1079
    • Авто: 325 ) седан.
::byy::
Kirux0 :
:cool: :cool: :cool: ::byy:: ::byy::
сам уже два года езжу с поксиполом на крышке ))) и ничего страшного !! ))) поксипол наносили в нутри крышки и нормально держит )))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 146
