    • Сибиряк клуба
    • Сибиряк клуба
    • Сообщений 10134
    • На форуме с 17 06 2014, 21:35
    • Сообщений 230
    • Авто: e46 320d touring 2003 год
Тоха, ::34::
Для сараеводов, у кого не поднимается... задняя дверь. Проблема существовала после покупки, дверь приходилось до конца поднимать рукой. Грешил на аморики... Купил новые Stabilus, поставил и хрен - картина почти не изменилась.. Получается беда в петлях. Необходимо снять петли по одной и разработать их в тисках, далее смазать.
Для начала снимаем оба ароматизатора, открываем стекло и снимаем пластиковую накладку (3)
Теперь все болты петли доступны для откручивания.
Откручиваем, снимаем петлю. Далее аккуратно зажимаем петлю в тисках, пшикаем вэдэшкой и разрабатываем. Результат - петля должна прокручивается под своим весом. После этого смазываем и ставим на место, затягиваем болты по старым местам (отметинам). Затем проделываем такую же процедуру со второй петлёй.
После того как петли готовы, будьте готовы к тому, что могут убежать зазоры задней двери. У меня так и получилось, видимо ржавые петли дали о себе знать.. ::44::
Выставляем зазоры, в Тисе есть целая библия по регулировке задней двери [url]http://tis.bmwcats.com/doc1056360/[/url]. Цепляем ароматизаторы и вуаля, воротина теперь сама поднимается вверх и в разы проще закрывается :D
Осталось замутить теперь чтобы крышка с ключа открывалась :)
Интересно, пружинки, которые на седаны покупали, подойдут? :mad:
    • Сообщений 230
Грядут перемены... ::wow::
    • Сообщений 12040
    • Авто: на кованых дисках
серьёзно....
JAPANSCHROTT... NEIN DANKE!
    • Сообщений 230
шпионофото... ::cc::
    • На форуме с 18 04 2011, 23:05
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Был и так крутой цвет...
    • На форуме с 31 01 2014, 11:20
    • Сообщений 1991
    • Авто: BMW 330xi е46 седан
я думаю новый цвет просто бомба будет) на дороге точно выделяться буш))) ::1:: ::1:: ::1:: тачан бомба) удачи во всех начинаниях) :cool:
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
БОРТОВИК
Рекомендуем почитать на тему Ганс 320d
    • Сообщений 230
HapperOk :
Да ну на.. Цвет говняной был.
Boxer4ik :
Пасыбо! ::good::
    • Сообщений 15167
годится... таблички будешь на место обратно клеить в своем проеме?
    • Сообщений 9801
    • Авто: ............
Mr. Smitt :
Прям напалм какойто[emoji106] [emoji106] [emoji378]
    • Сообщений 12040
:D :D :D :D
    • Сообщений 230
Колян61 :
В планах есть такая идея. Надо купить табличку. И в пассажирском ещё круглая наклейка от айрбэга.
db710, в живую намного круче :D
SHEVA, ::xa:: :D :D :D
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Стаканы тоже красить и всю подкапотку?
Как цвет называется?
    • Сообщений 230
HapperOk, подкапотку не красил. Сроки жмут - полторы недели на всё. Буду красить, когда 3 литра внедрять надумаю ::xa::
Цвет Atlantis blue. В живую не такой синий, а отдаёт зеленцой.
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Я просто после зимы свою хочу облить целиком из за сколов царапок и тд.
Не могу решить оставить цвет как есть (Stahl blau) мне он нравится или поискать более интересный. Но подкапотку красить не хочу, чтоб колхоз не вышел.... Короче не могу определиться)
    • Сообщений 230
Надо было с цветом определиться когда дрыгатель менял и за одно перекрасить подкапотку ::xa::
Ну а по цвету я не советчик, кому как.. Можно и поискать чё-нить поинтереснее. Через пару недель буду в Беларуси, можно попробовать пересечься, поглядишь в живую мой цвет.
    • Сообщений 564
    • Авто: bmw e46
Mr. Smitt :
Окей. Стукани в личку как буш ехать. Обменяемся контактами
    • Сообщений 230
::cc::
В живую вообще по другому смотрится, зеленее ::40::
    • Сообщений 230
На зеркалку
    • Сообщений 230
Замутил ТОшку:
- замена масла в ДВС, масляный фильтр;
- замена воздушного и салонного фильтров с дезинфекцией кондея;
- замена тормозухи (старая была цвета коньяка ::40:: );
- профилактика всех тормозных механизмов (чистка, смазка).
Так же заменил левую стойку переднего стаба, опоры передних стоек. Купил Lemferder, в коробке оригинал со спиленным логотипом. Старые опоры вообще мрак.. Оказывается стаканы были мега выдавлены. Пробили их через деревянный брусок и поставил между опорой и стаканом усилитель № 51717036781. Ровные стаканы + новые опоры и теперь тачка как джип...
Разборка и сборка стоек вообще отдельный разговор ::xa:: Стяжками не получилось стянуть пружину, пришлось немного покулибничать ::40::
Вечер был весёлый.. Сломались два прокачных штуцера и сливная пробка в поддоне.. Одну прокачку получилось извлечь, вторую - увы... Повредилась резьба.. Задний суппорт надо менять.
Сливная пробка внутри полая. Обломилась почти в самом конце отваричивания.. Соответственно кусок под ключ остался у меня в руках, а резьба с дыркой в поддоне. Масло естественно благополучно слилось через остаток пробки ::xa:: Остаток был извлечён. Сгонял к токарю, выточили пробочку.
Прикупил задние брызговики :)
Не успел поменять подушки автомата и втулки заднего стаба, укатил в отпуск.
Немного фоток с поездки за грибами
    • Сообщений 230
Да, и ещё забыл отметить.. Вчера официально оформил замену цвета, теперь в ПТС (пришлось сделать дубликат, так как в старом не осталось места) и СТС в графе цвет написано сине-зелёный ::xa::
    • Сообщений 230
Фотки с Тверской земли. Повидался с "бывшей" и её хозяином ::xa::
    • На форуме с 26 12 2011, 11:20
    • Сообщений 4233
    • Авто: BMW е46 > е92 > F01 > F30
Фотки чёт не отображаются с предыдущей страницы, цвет интересный.
Dreams come true!!!
    • На форуме с 12 09 2011, 15:19
    • Сообщений 814
    • Авто: e-46 туринг 320d m47n
Интересный цвет!как называется?у тебя маслоотделитель не циклон?(пластик)паралоновый валик?Следующий шаг- М-тех?
    • Сообщений 230
Smaug :
Цвет, да, ничё такой ))))
У меня щас фотки отображаются. Может фотохост глючил...
Pegas :
Цвет мой? ::xa:: Atlantis blue. У 36ой Montecarlo blue. Маслоотделитель валик, были мысли потом сменить на циклон. По поводу М-теха пока не знаю.. Конечно хочется блин. Хотя бы пока передний бампер. Но следующим шагом всё же хочу зеркала с электроскладыванием ::xa::
