/ Для Мурмана или "золотой" Опель на BMW
    • На форуме с 27 05 2008, 10:05
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
murman специально для тебя перетаскиваю из вектра-клуба :lol:
из серии готовься :lol:
покупка: 240 000р. 8 200$.
постоновка на учет + ТО: 7 000р.
справка счет: 1 100р.
страховка: 7 722р.
Итоговая стоимость покупки:~ 8800 $
Работа Пробег Стоимость Дата
Замена ГРМ компл. 172755 6 375р. 20.05.2006
Масло АКПП 172755 1 813р. 20.05.2006
Масло и фильтр ДВС 172755 1 652р. 20.05.2006
Антифриз 172755 760р. 20.05.2006
Тонировка 2 500р. 08.06.2006
Сепаратор 174432 489р. 14.06.2006
Глушитель 174520 3 000р. 18.06.2006
Генератор 174520 3 970р. 18.06.2006
Ремонт эл.Проводки(генератор-АКБ) 174900 1 500р. 22.06.2006
Фильтр салонный & воздушный 175671 331р. 05.07.2006
Промывка РХХ + ЭБУ пайка 175671 2 000р. 08.07.2006
Сигнализация + Установка 6 200р. 15.07.2006
Замена Д / распредвалов 176290 1 870р. 21.07.2006
Замена Д / каленвала 176291 3 311р. 21.07.2006
Замена троса ручного тормоза 176291 2 598р. 21.07.2006
Мозги б\у + иммо + замок 176600 8 000р. 09.08.2006
Установка "мозги" 176600 1 200р. 10.08.2006
Переклейка лобового стекла 177424 1 800р. 24.08.2006
Утеплитель капота б\у + крепежи 500р.
Клапанная крыка б\у 1 000р.
Прокладка клапанной крышки 179788 583р. 01.10.2006
Сальники (колечки) клапанной крышки 179788 58р. 01.10.2006
Клапанная крышка установка 179788 1 520р. 01.10.2006
Диагностика тормозной системы 179788 485р. 01.10.2006
Ремонт и установка родных мозгов 180449 2 000р. 16.10.2006
Свеча зажигания компл. 180616 501р. 22.10.2006
Провода зажигания 180903 3 138р. 01.11.2006
Промывка форсунок 181019 1 791р. 04.11.2006
Масло и фильтр ДВС - замена 181019 1 638р. 04.11.2006
Топливный фильтр - замена 181019 613р. 04.11.2006
Топливный насос - замена 181319 5 672р. 06.11.2006
Термостат - замена 181319 1 370р. 06.11.2006
Фильтр салонный & воздушный 181319 291р. 06.11.2006
Чистка бензобака 181319 250р. 06.11.2006
Дворники зима (2шт) 560р. 12.11.2006
Шиномонтаж - зима 1 200р.
Центральный дефлектор печки 400р. 13.11.2006
Масло 5литров 182575 1 000р. 30.11.2006
Ремонт стартера 1 920р. 13.12.2006
Датчик температуры двигетеля 106р. 13.12.2006
Диагностика рулевой/подвески 184224 485р. 26.12.2006
Сход-развал с заменой: 184276 10 710р. 28.12.2006
Салейнтблоки задних продол. Рычагов
Рулевая тяга правая
Втулки переднего стабилизатора
Верхние опоры передних стоек
Регулировка угла установки колес
итого: за 2006 год: 87160р. (20.05.2006 - 31.12.2006)
Крыло правое переднее, тайвань 184489 1 224р 05.01.2007
Рихтовка, замена, покраска крыла 184489 8 000р. 08.01.2007
Масло 5 литров 1 300р. 06.02.2007
Ксенон 187800 4 860р. 16.03.2007
Шиномонтаж - лето 187800 1 200р. 16.03.2007
Оптика рестайлинг 3 400р. 23.03.2007
Ремонт "пэйджера" 187000 1 000р. 30.03.2007
Замена передних тормозных колодок 189487 2 351р. 06.04.2007
Коврики оригинал резиновые б\у 189500 1 400р. 06.04.2007
Замена прокладка маслянного насоса, 191455 19 081р. 03.05.2007
прокл. поддона, сальники коленвала,
масло и фильтр ДВС, сход-развал
корпус фонаря номерного знака 256р. 06.05.2007
антифриз 1л. 133р. 06.05.2007
Фильтр салонный & воздушный 289р. 10.05.2007
Масло в АКПП, замена 192368 1 399р. 11.05.2007
Страховка 7 500р.
Талон ТО 2 600р.
Масло 1 литров 193965 300р. 22.05.2007
Кран печки 195063 1 131р. 01.06.2007
Масло 1 литров 195063 300р. 01.06.2007
Кран печки замена, антифриз 2л. 195440 1 080р. 04.06.2007
Масло 5 литров 196123 1 187р. 12.06.2007
Диагностика ДВС + ходовая (ДЕКС) 196785 1 500р. 22.06.2007
Замена лоб. стекла (работа + стекло) 4 000р. 12.07.2007
Фильтр салонный, воздушный 200134 313р. 05.08.2007
Масло 5 литров 1 250р. 05.08.2007
Масло 5 литров 1 250р. 30.09.2007
Корректировка света фар 250р.
антифриз 1л. 87,00р. 16.10.2007
Датчик вкл вентилятора + 6л реагента 1 670р. 23.10.2007
Колодки торм. Зад./Пер. 1 442р. 24.10.2007
Датчик износа торм. Колодок. 2шт 206567 374р. 03.11.2007
Замена передних колодок 206567 510р. 03.11.2007
Регулирока ручника 206567 425р. 03.11.2007
Диагностика течи радиатора 206567 510р. 03.11.2007
Шиномонтаж - зима 206567 1 300р. 03.11.2007
набор ламп 206567 420р. 03.11.2007
Радиатор+амортизаторы багажника 4 380р. 10.11.2007
Замена радиатора 207360 3 461р. 17.11.2007
Масло 5л, Фильтр-масляный, топ 1 835р. 29.11.2007
итого: за 2007 год: 84968р. (05.01.2007 - 29.11.2007)
Масло 5л 1 250р. 18.01.2008
воздушный,салонный - замена 210297 969р. 05.01.2008
Коллектор выпускной замена 211606 10 787р. 31.01.2008
приемная труба замена 212000 3 830р. 03.02.2008
комплектующие капиталка 213090 14 325р. 21.02.2008
Сальник, шестерня к-вала передний 213090 1 374р. 27.02.2008
Поршень 2шт 213090 4 000р. 27.02.2008
Кольца поршневые комлект 213090 1 500р. 27.02.2008
работа капиталка 213090 17 000р. 29.02.2008
Наконечник рулевой тяги (2шт) 1 758р. 01.03.2008
Масло 1л 300р. 09.03.2008
Масло 4л 450р. 12.03.2008
Резина лето 1 200р. 06.04.2008
Ремонт компрессора, заправка кондея 216444 8 000р. 16.04.2008
Замена масла (4литра), фильтр маслянный 217000 518р. 09.05.2008
рулевые тяги 2 шт. 1 626р. 17.05.2008
втулка стабилизатора 2 шт. 240р. 17.05.2008
к-т задних тормозных дисков 2 855р. 17.05.2008
колодки ручника 493р. 17.05.2008
Замена р/тяг, вт. ст., тор. диск., к/ручн. 217530 4 500р. 20.05.2008
сход-развал 217580 950р. 21.05.2008
фильтр воздушный,салонный 219120 347р. 08.06.2008
Масло 5л 750р. 16.06.2008
буферное кольцо+фиксатор 137р. 14.07.2008
реле кондея 545р. 23.07.2008
кап.ремонт ДВС (запчасти +работа) 224686 54 000р. 13.09.2008
Замена масла АКПП 224686 13.09.2008
масло 10W40 1литр 225000 200р. 19.09.2008
масло 10W40 5литр 850р. 23.09.2008
Замена масла 10w40, масляного фильтра 227470 1810р 21.10.2008
диагностика акпп 227550 350р 24.10.2008
замена двух солиноидов, 3л Dextron-2 228039 6000р 30.10.2008
шиномонтаж 1400р 22.11.2008
Сепаратор, масло 5л, фильтр возд./салон. 1751р 23.11.2008
Ремонт центрального замка 2-е двери 1220р 07.12.2008
итого: за 2008 год: 147285р. (18.01.2008 - 07.12.2008)
Рихтовка, малярка зад. дверь, крыло 232577 14000р 06.01.2009
Приемная труба изготовление+замена 236370 8500р 14.03.2009
Замена масло АКПП, ДВС, фильтр масл.,
Воздуш., салон., прокл. клап. крыш. компл. 237500 4610р 28.03.2009
масло 10W40 5литр 975р 23.04.2009
ДПКВ 1633р 04.05.2009
Замена реле топливного насоса 1000р 05.05.2009
ДПРВ 961р 07.05.2009
Замена ДПРВ 239530 1200р 08.05.2009
Насос ГУР б\у 2500р 23.05.2009
Установка насоса 2000р 23.05.2009
Ремень приводной 550р 23.05.2009
Замена переднитх тормозных колодок 241681 1900р 31.05.2009
Ремонт насоса ГУР 241681 200р 31.05.2009
Замена лобовое стекло 8900р
масло ДВС, фильтр масл., возд., салон. 1561р
Высоковольтные провода + свечи 246591 2860р 29.08.2009
Замена масла 10W40, фильтра 247125 500р 15.08.2009
Катушка зажигания+ замена 247125 3300р 15.08.2009
в среднем почти по полстоимости авто в год :lol:
с бнв завязал
    • Сообщений 8050
    • Авто: пенсионерское
а что за опель то за 240 тыщ?
    • Сообщений 8050
это че за бодяга :o
    • На форуме с 06 10 2008, 12:29
    • Сообщений 286
    • Авто: E46 325i
a-lexxx так то ж вектра.. а у него астра))) ну блин, ведро какое-то нашел за 240 тыр.. это лет на 8-10 старее, чем у Мурмана..
подпись - ржака)))
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
Zalman
просто мурман еще не в курсе что его z18xer тож при пробеге 80-100 кило масло начинают жрать.
с бнв завязал
    • На форуме с 30 08 2008, 11:14
    • Сообщений 2666
    • Авто: BМW е38 740 е36 М3
Опель авто безликий имхо,но справедливости ради скажу:
Друг юзает два года Астру(брал с нуля),вообще ничего не ломается!
BMW power!
    • Сообщений 286
    • Авто: E46 325i
извините, что в этом топике.. не удержался..
этот форум - точно к бмв имеет отношение.. член клуба.. сиськи клуба.. ужоснах :lol:
Рекомендуем почитать на тему Для Мурмана или "золотой" Опель
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
Zalman :
еще есть шорты клуба, маньяк, окулист клуба и прочая нечисть :lol:
с бнв завязал
    • На форуме с 14 09 2009, 06:55
    • Сообщений 247
    • Авто: BMW 3er
Zalman :
Чем тебе сиськи не нравятся? 8)
Продам пружины ///M, на вашу 316-330= 4000р. Отправлю в регионы viewtopic.php?p=417664#417664
    • Сообщений 286
    • Авто: E46 325i
a-lexxx
да я знаю.. Хотел еще ШТАКЕТа добавить на скрин.. потом обломался)) просто в глаза бросилось забавное сочетание статусов))
пы.сы.. ниче личного.. никакой гомосятины :lol: :lol:
давайте к золотому опелю вернемся
у меня друг на вектре Б 98 года откатал год. правда она свежепригнанная была из Германии под него. за все время кроме расходников ничего не делал. продал с пробегом 140тык
правда скорость она набирала весьма посредственно.. мотор 1.8 ручка.. на трассе на обгонах приходилось кондиционер отключать, чтоб повеселее было))
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
это стобственно и есть вектра б тока 97 года
у меня было 2 вектры б
96 года и 99
1-я 1 год ноу проблем, потом за пол года как снежный ком, сбагрил бегом [censored]
2-я 1 год почти ноу проблем и скорее продал пока не началось опять :lol:
да и ваще просто шутка юмора была мурмана попугать :lol:
с бнв завязал
    • Сообщений 20417
    • Авто: Mini Cooper S
ну гоми :lol:
на*уй на*уй кричали гости мне такой золотой не нужен :lol:
    • Сообщений 247
    • Авто: BMW 3er
Опель безликий американский GM и немецкого там х** знает что осталось...
Сколько анегдотов ходит про опель:
Все машины когда-нибудь становятся ОПЕЛЕМ:)
Если бы не Опель, то вольксваген был бы худшем немецким авто:)
еще много таких анегдотов, при том в основном они все идут из Германии:)
    • На форуме с 24 05 2009, 22:22
    • Сообщений 2975
    • Авто: Renault Kangoo "individual edition"
Нет парни,в Астре Н мотор не сильно ломучий :wink: ,капризный это да-не желает трескать дешёвое топливо наше :lol: Главный трабл у них КПП :arrow: Особенно ручка на 1.8-разваливается диф.....
....и пох,ибо нех....
    • Сообщений 286
    • Авто: E46 325i
Saimon :
Нет парни,в Астре Н мотор не сильно ломучий ,капризный это да-не желает трескать дешёвое топливо наше Главный трабл у них КПП Особенно ручка на 1.8-разваливается диф..
успокоил :lol: :lol:
    • Сообщений 247
    • Авто: BMW 3er
На рынке Омегу старик продавал,
Никто за Омегу 5300 не дал.
Хоть многим такая помойка нужна,
Но, Опель, не нравился людям пока.
- Хозяин, продашь нам Омегу свою?
- Продам. Я с утра с ней на рынке стою!
- Не много ли просишь, старик, за нее?
- Да где наживаться! Вернуть бы свое!
- Уж больно дырява и очень худа!
- Ржавеет, проклятая. Прямо беда!
- А много ли масла съедает она?
- Весь день подливать - устанет рука.
Неделю старик в автору размещал,
Никто за Омегу рубля не давал.
Один паренек пожалел старика:
- Папаша, рука у тебя нелегка!
В «irr.ru» я ее размещу,
Авось продадим мы тошноту твою.
Звонит покупатель с тугим кошельком,
И вот уж торгуется он с пареньком:
- Омегу продашь?
- Покупай, Олигарх!!!
Опель, гляди, почти Понтиак!
- Да так ли! Уж выглядит больно худой!
- Я «жабры» нарезал. И выхлоп крутой.
- Ну ест, но зато не менять никогда!
Старик посмотрел на Омегу свою:
- Ну… сейчас мы тебя впарим Лоху!
Потом постоял… Подошел к пареньку:
- Зафира случайно не нужна никому?
- Продам все Ацтои – и МАШИНУ куплю!
    • Сообщений 2975
:oops: ...ну это....звиняйте-помогал чем мог :lol:
    • Сообщений 20417
Saimon :
а какие признаки при этом?
    • Сообщений 247
    • Авто: BMW 3er
"Вы за mашиной приехали или за опелеm?"
    • Сообщений 247
    • Авто: BMW 3er
"если оставить опель в тихом тихом лесу,то можно услышать как он гниет"
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Ну не знаю народ жена уже 2 года катается на Корсе D и пока никаких проблем нету вообще, правда пробег 25 000, но машинка очень радует даже меня, по качеству сборки и материалов, если конечно сравнивать с одноклассниками. У друга Вектра до рестайлинговая 2,2 AT была куплена тоже новой в 2005 году, пока никаких проблем нету, правда пробег как раз подбирается к сотке. Мурман дружище езди и не парься, за год точно не развалиться :)
    • Сообщений 247
    • Авто: BMW 3er
"У каждого приличного немца может быть не более двух проблем в жизни - гулящая жена и машина Опель"
    • Сообщений 2975
Ох....щя кратенько-убегаю! Начинает греметь при выжиме сцепления коробка,щелчки при наборе скорости...Диагностируется на подьёмнике в заведённом виде.Основной трабл-вываливаются заклёпки крепления главной передачи к дифу и разламывают корпус :shock: Я не пугаю....просто запчасти на кпп расходятся как горячие пирожки....сорри если расстроил :? Но я считаю-предупреждён-значит вооружён! Вечером если вопросы будут-дорасскажу :arrow:
    • Сообщений 6177
    • Авто: OPEL Ω
Misha3er :
все наоборот
там немецкое все, а ЖМ высосал из опеля все что только можно и нельзя :arrow:
с бнв завязал
    • Сообщений 20417
GopblH
а я не парюсь
